Zdravím.
Může mi někdo poradit,jak se smaže hlášení servisu.Mám V 50 1,6 benzín.napsalo mi to že je třeba pravidelný servis.Ten si ale zajistím jinde něž v autorizovaným servisu.je možné tedy potom tu hlášku nějak vymazat a nastavit na další interval.je nutné se připojit na diagnostiku,nebo je v tom nějaký fígl.Děkuji
mazání kontrolky servis
- Vůz: 745 TIC
#2 servis
Tohle jsem našel na netu:
1) otočit klíček do pozice I
2) zmáčknout a držet trip 1 reset tlačítko, počkat než se počítadlo kilometů vynuluje
3) otočit klíček do pozice II po dobu 5-10 sekund
4) pak by měla hláška zmizet
Tak to zkus
Tak to zkus
- Vůz: 745 TIC
#3 servis
Případně zkusit ještě to resetovací tlačítko držet dál a otočit klíč do pozice dvě na těch 5-10 sekund a pak vypnout zapalování...vyzkoušej takovýhle variace klukům na swedespeed fóru to fungovalo...tak pak dej echo, jestli to fungovalo u tebe a v jaký kombinaci.
#5 servis
Tak jsem to zkusil a neudělalo to ni.Nicméně jsem ještě hledal na netu a našel jsem tohhle : teoreticky je čas navštívit servis, nebo alespoň vyměnit olej a filtry. U téhle hlášky je otravné, že po přečtení nemizí, nicméně se jí lze zbavit následovně:
klíč do zapalování do polohy 1, zmáčknout a držet reset knoflík na palubce, cca během 2 vteřin přepnout klíček do polohy 2, knoflík stále držet, cca 10 vteřin, až bude info symbol blikat, pak knoflík pustit. Pokud se knoflík pustí pozdě, reset se nepovede a je nutné to celé zopakovat.
udělal jsem dle pokinů a funguje to Takže pro někoho kdo má stejný problém se to třeba bude hodit
- 2 Odpovědi
- 515 Zobrazení
Poslední příspěvek od Sarkasmic
- 4 Odpovědi
- 440 Zobrazení
Poslední příspěvek od martin_maty
- 18 Odpovědi
- 1589 Zobrazení
Poslední příspěvek od Urvanej
- 5 Odpovědi
- 950 Zobrazení
- 20 Odpovědi
- 898 Zobrazení
