únik oleje servořízení po výměně-kdo umí Volva poblíž Svitav
- Příspěvků ve vlákně: 7
#1 únik oleje servořízení po výměně-kdo umí Volva poblíž Svitav
Zdravím, unikal mi olej ze serva někde spodem takže jsem se rozhodl po přečtení některých příspěvků s tím udělat pořádek.
Vyměnil jsem olej, dal jsem Ravenol, použil dva litry a proplachoval dokud netekl čistý zelenomodrý a pak přidal
Power Steering Stop Leak 355ml Gold Eagle. Samo protočil kola ve vzduchu pak i na zemi. Týden jsem jezdil v
pohodě, každý den tak 100 km. Žádný únik jsem nepozoroval. Včera jsem dělal trasu asi 300 km a cca po 230 km
mi to všechno vyteklo. Dojel jsem na servis při dolévání asi 2 litrů oleje musel jsem lít dextron, nic jiného na pumpách nebylo.
Takže nyní otázky Byla chyba nalít Ravenol nebo ten přípravek? Za druhé co se mohlo stát?
Jde mi o to abych byl alespoň přibližně v obraze pokud by mi sevis nutil repas nebo nové řízení.
Servis není autorizovaný, zkušenosti s nimi nemám. Předpokládám že ten přípravek až příliš ošetřil nějaké těsnění.
Přivítám jakýkoliv názor. Díky
Jo a ještě, nevíte někdo kdo dělá Volva poblíž Svitav?
- Příspěvků ve vlákně: 4
- Vůz: V70 II
#2 únik oleje servořízení po výměně-kdo umí Volva poblíž Sv
tak jestli jsi tam dal Ravenol SSF tak tim jsi urcite nic nezkazil...
chce to zjistit odkud to tece... jestli treba nekdo pri vymene nedostatecne nedotahl zpetnou hadici... urcite netrapit servo pumpu nedostatecnym stavem oleje
V70 II 2,5T + LPG - manuál
XC90 D5 AT6 AWD
XC60 D4 AWD R-design polestar
XC90 D5 AT6 AWD
#3 únik oleje servořízení po výměně-kdo umí Volva poblíž Sv
Takže to teče z jedné z těch tenčích trubiček, nevíte zda je tam nějaké těsnění?
- Přílohy
- IMG_20140526_160049.jpg (33.14 KiB) Zobrazeno 569 x
- IMG_20140526_160141.jpg (52.9 KiB) Zobrazeno 569 x
- Vůz: V70 II
#4 únik oleje servořízení po výměně-kdo umí Volva poblíž Sv
je tam okrouzek... otazkou jestli neni pripruba zlomena... viz https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=127&t=43714
XC90 D5 AT6 AWD
XC90 D5 AT6 AWD
#5 únik oleje servořízení po výměně-kdo umí Volva poblíž Sv
jo, to bude ono, mechanik tam dnes zkusil dát jiný těsnění (neorigo) a teče to dál. Budu to řešit výměnou za starší řízení.
- x 1
#6 únik oleje servořízení po výměně-kdo umí Volva poblíž Sv
Stačí vyměnit ty trubky.
#7 únik oleje servořízení po výměně-kdo umí Volva poblíž Sv
a co když je to prdlý na závitu toho těla řízení? trubky stojí prý 2000,- za použitý řízení dám 3000,-
někdo tu psal že kupoval ve Volvu za 1000,- tak nevím..........
nikde to nemůžu na netu najít a sedím na tom už týden
- Vůz: V70 II
#8 únik oleje servořízení po výměně-kdo umí Volva poblíž Sv
tak trubicky se nechaj i navarit, ze by bylo praskle telo rizeni moc pravdepodobne dle meho neni, tam je tlusta stena...
Jestli tam pujde jine rizeni tak bych mel mozna zajem o to stare. Za kolik me ho nechas? Do svitav si pro nej rad zejedu
Me tece rizeni simerinkem na hridelce, coz opravit jen tak nejde...
XC90 D5 AT6 AWD
XC90 D5 AT6 AWD
#9 únik oleje servořízení po výměně-kdo umí Volva poblíž Sv
michal: zavolej mi na 607078807, domluvíme se, nebo dej na sebe telefon
#10 únik oleje servořízení po výměně-kdo umí Volva poblíž Sv
Zdravím, takže jen pro info........dnes mi vyměnili řízení za starší kus. Bylo tam ZF starší vyměněné je SMI, v pohodě to sedlo, nic se nemuselo měnit jsou tam pouze prohozeny přívody kapaliny.
Takže horní trubku dolů a spodní zase nahoru. Uvidíme jak dlouho to bude jezdit.
- Vůz: V70 II
#11 únik oleje servořízení po výměně-kdo umí Volva poblíž Sv
ze se prohodej trubky to vim... nejsou tam jine axialni tahla a kulaky? myslim jinej zavit... Ale to si nejsem jistej, jen pro jistotu kdyby jsi to menil...
Jinak SMI ti tam vydrzi bez problemu
Jak je na tom stare rizeni?
XC90 D5 AT6 AWD
XC90 D5 AT6 AWD
#12 únik oleje servořízení po výměně-kdo umí Volva poblíž Sv
Michale vše to tam dali zpět, délky stejné, závity stejné, výška ke kloubku také, prostě jen obráceně díry.
Staré jsem ještě neprohlížel, musím zkouknout po neděli ty trubičky, začínám mít ale trošku pocit jestli mi
to neodcházelo vrchem jako tobě
- 1 Odpovědi
- 1334 Zobrazení
Poslední příspěvek od Hájčus
- 3 Odpovědi
- 1518 Zobrazení
Poslední příspěvek od HonzaA
- 3 Odpovědi
- 346 Zobrazení
Poslední příspěvek od jirkaTDI
- 3 Odpovědi
- 664 Zobrazení
Poslední příspěvek od Dony
- 7 Odpovědi
- 3066 Zobrazení
Poslední příspěvek od andrewpokorny
