nějakou dobu mě začíná štvát "chrmlání" z motoru . Bohužel nejsem z oboru a vůbec netuším co to může vydávat. Kamarád říkal, že by to mohl být klimakompresor, ale to se mi nezdá, páč klima může být v jakémkoliv stavu a stejnak se zvuky linou.
Pokud nastartuju je to konstantní a zní to jak starý Transit viz:
Pokud ovšem auto hned chcípnu nebo po nějaké jízde začne to dělat pouze v nějkých intervalech. někdy delší někdy kratší. viz
Je to v40 2.0 benzín rv konec 2002.
Pokud byste tedy někdo věděl co by to mohlo být za šotka, byl bych vám vděčen, abych aspoň věděl na co ukazovat v servisu.
Ondra
MOTOR: podivný drnčení
- Příspěvků ve vlákně: 3
- Vůz: S60 T5 2003 LPG
#1 MOTOR: podivný drnčení
Je: V70XC II 2.4T 147kW MAN ´00 Vexy - LPG; S60 T5 184kW MAN ´03 Hackus - LPG
Bylo: V70XC II 2.4T 147kW AUT ´00 Shrek - ST2; V70 II 2.5 TDI 103kW MAN ´00 Bubák; V70I 2.5 TDI 103kW ´99 Burák; V40 2.0 100kW ´02 Čenda
- x 1
#2 MOTOR: podivný drnčení
Co třeba alternátor, volnoběžka, něco z kladek či napínáků obou řemenů?
- Kontaktovat uživatele:
#3 MOTOR: podivný drnčení
Jestli ti můžu poradit tak se spoj :
David Patočka
telefon: 724 100 742
Praha 4, Mezi Vodami 19, areál T6R, 140 00
Máš to kousek jsi z Prahy
David Patočka
#4 MOTOR: podivný drnčení
ten klimakompresor snad můžeš otestovat, ne? Když jej vypneš, resp. vypneš "klimu" tlačítkem z interieru, tak zvuk zmizí?
#5 MOTOR: podivný drnčení
No, taky mi něco drnčí v motoru, když je studený. Tak jsem na to včera kouknul a zjistil jsem, že mi někde škrtá (ale docela jemňounce) rozvoďák o kryt (nemám tam ten další díl co kryje svíčky). Když s tím krytem zahýbu, tak to přestane, ale když se to ohřeje tak taky zřejmě teplem změkne a dostane se do polohy, kde to neškrtá.
To jen, že tam může drnčet cokoliv a na dálku něco hledat, je opravdu problém
#6 MOTOR: podivný drnčení
Ahoj,eLzyx píše:ten klimakompresor snad můžeš otestovat, ne? Když jej vypneš, resp. vypneš "klimu" tlačítkem z interieru, tak zvuk zmizí?
jak jsem psal, tak klima kompresor může být v jakýkoliv poloze a stejně to dělá.
#7 MOTOR: podivný drnčení
Jak to tak bývá hledal jsem něco úplně jiného a hle co jsem objevil. https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=53&t=34430 přesný popis mého problému. Mno a pak už bylo jednoduchý najít, že se jedná o jakési "VVT" viz
Takže teď už bude jediný problém zjistit jak se daná součástka jmenuje v češtině a kolik si budu muset nachystat na opravu.
S pozdravem Ondra
S pozdravem Ondra
#8 MOTOR: podivný drnčení
Vstup do galerie ZDE
- Vůz: 850,C70,V40...
#9 MOTOR: podivný drnčení
remenica vackovej hriadele
https://www.skandix.de/en/spare-parts/engine/engine-timing-control/camshaft-adjustment/2186/
Je to celkom casta zavada, preto montujeme vzdy novu. Avsak od klavesnice ti zavadu nepotvrdim
- 5 Odpovědi
- 796 Zobrazení
Poslední příspěvek od tomaskejr
- 11 Odpovědi
- 727 Zobrazení
Poslední příspěvek od TheKubajs
- 5 Odpovědi
- 714 Zobrazení
Poslední příspěvek od Ykka
- 7 Odpovědi
- 1030 Zobrazení
Poslední příspěvek od Ezareth2711
