Motorový olej
- Příspěvků ve vlákně: 6
- Vůz: V70 2.4 D5 136 kw
#1 Motorový olej
Ahoj chtěl bych se zeptat, zda někdo neví, jak dlouhý interval mají na výměnu oleje? Koupil jsem co tam byl daný před tím CASTROL EDGE 5W30.
Filtr je mi jasný, jen výpušťák bude zřejmě pod krytem, že?
Volvo V70 II, 2.4 D5 136 kw
Dík Roman
Dík Roman
- Vůz: V70 II sport D5 136kW " šeďak"
#2 Motorový olej
o Castrolu se raději nezmiňuj neb budeš ukamenován, tu je jen možný Mobil
#3 Motorový olej
výpušťák je pod krytem a interval máš v servisce. nejspíš 20 000km / 1 rok
#4 Motorový olej
Děkuji za odpověď, ještě mi volal pán, co rozumí olejům a říkal, ať tam 5W30 nedávám, originál je 0W30, takže vrátím ten co jsem koupil a vyměním za 0W30.
Značku jakou, to už nevím.
- Vůz: Mitsubishi Challenger
#5 Motorový olej
Castrol klidne, jen je nutny zkratit interval vymeny na 10km
#6 Motorový olej
Já si právě myslel, že Castrol není špatný olej
- Vůz: XC70 P3 S80 P3
#7 Motorový olej
jestli máš čas a chuť, zadej si do hledáčku "castrol" a můžeš čísthladena píše:Já si právě myslel, že Castrol není špatný olej
5W30 nic nezkazíš
- Příspěvků ve vlákně: 4
- Vůz: V70II D5 02
#8 Motorový olej
Staci si precitat manual,kde sa bude spominat norma A5/B5 ... 5w30,0w30 nie je tak podstatny udaj tak ako aj znacka oleja,len netreba kupovat prelievane smejdy a olej menit podla stylu jazdenia.
- Vůz: V70 D5 ´02
#9 Motorový olej
Ještě než propadneš místnímu "mobil" šílenství tak si přečti něco o olejích(fakta)
http://www.autopress.cz/?page=mazivarske-myty
V70 D5 ´02 naj. 337 500km, Stage 2-147Kw
S60 D5 ´02 naj. 131 500km, bylo
#10 Motorový olej
A pak si nalij do auta Mobil 1 a uvidíš kdo má pravdu.martan11 píše:Ještě než propadneš místnímu "mobil" šílenství tak si přečti něco o olejích(fakta)
#11 Motorový olej
Děkuji všem za rady.
#12 Motorový olej
jenom tak pro ilustraci ... tohle jsem vytáhl z V70 2.4i, co byla poctivě servisována v rakouském autorizáku po celých 220t km. Celou dobu pouze origo "olej".
Nalil jsem tam Mobil 5W40, najel asi 70km a ten olej je opět černý jak bota. Takže si tu výměnu oleje za pár kilometrů zopáknu.
Ten filtr i po odkapání váží aspoň dvě kila, co je v tom svinstva. Nalil jsem tam Mobil 5W40, najel asi 70km a ten olej je opět černý jak bota. Takže si tu výměnu oleje za pár kilometrů zopáknu.
- Příspěvků ve vlákně: 3
- Vůz: Volvo S80 D5 136kw Summum AT6
#13 Motorový olej
Ja som použival mobil 5W40 X3000 menil som ho po 10 000 km asi 3 vymeny takže 30 000km a tiež som nechcel počuť o castrole a každy hovorí len o mobil oleji do volv tak ako ja som hovoril. Ale bol som par krat v značkovom servis volvo a rozpraval som sa s mechanikmi od volva aj s majitelom a povedal že oni do všetky volv davaju len viskozitu 0W30 a to bud original volvo olej A5/B5 alebo ten castrol šecialne vyvinutí pre 5 vacove volva či už benzin alebo diesel taktiež 0W30 A5/B5. Tak som zmenil značku oleja aj ja a kupil som od volva original olej A5/B5 0W30 a dal som si ho aj vymeniť. Teraz nedavno som na nom bol na dovolenke cca 2500km a ten motor stichol a je poznať že ten olej je lepši pre toto auto a iny už ani asi nedam do auta. A ešte mi hovorili že maju problemy s pančovanymi olejmi a to hlavne castrol ktory opotrebuva hlavne vačkove hriadele na tychto motoroch.
- Příspěvků ve vlákně: 8
- Vůz: XC70, V50
#14 Motorový olej
zajímavý, že při použití řidšího oleje s vyšší výkonnostní specifikací se sníží hlasitost motoru, mělo by to být naopak
XC70, 2015, 2,4, D4 Polestar, 162 kW, AWD, Summum, automat
V50, 2004, 2,4i, 125 kW, Summum, manual
- Vůz: V70R 03'
#15 Motorový olej
Tak mi nějak uniká kde jste přišli na A5/B5. Dívám se do mauálu a píše se tady:
Motor
Zážehové motory: ACEA A1
Můžete používat také oleje specifikace ACEA A3.
Stejné oleje mohou splňovat ACEA A1 i ACEA B1,
bez ohledu na to, zda jsou minerální, polosyntetické nebo plně syntetické.
Vznětové motory: ACEA B4
Stejné oleje mohou splňovat ACEA A3, ACEA B3 i ACEA B4, bez
Nepoužívejte zvláštní aditiva. Ta mohou poškodit motor.
Pro zážehové a vznětové motory s turbodmychadly Vám doporučujeme
používat plně syntetické motorové oleje Volvo.
Viskozita (při konstantní venkovní teplotě)
Za extrémních provozních podmínek, při kterých je vysoká teplota oleje
nebo vyšší spotřeba oleje, např. jízda v horách s častým brzděním
motorem nebo rychlá jízda po dálnici, Vám doporučujeme používat oleje
ACEA A3 (zážehové motory)
POZNÁMKA! Oleje s viskozitou 0W-30 a 0W-40 musí splňovat
požadavky specifikace ACEA A3 (zážehové motory).
Osobně používám MOBIL 5W50 a naprostá spokojenost, CASTROL 0W30 jsem dolíval litr na 1000km, teď nic.
Motor
Bylo S70R
Teď V7OR
Bylo S70R
Teď V7OR
#16 Motorový olej
Kde je předepsaný A1, dá se použít i novější A5, která A1 vylepšuje.
Volvo S60 2.4i 125kW, 2001
- Vůz: ......
#17 Motorový olej
To mě je novinka,že Volvo má svůj olej..
Saab 9-3 1.8T 110Kw
Smart fortwo 0.8cdi 30kw
Toyota Celica 1.8
Mercedes W220 S500 Long 225Kw
Mini Cooper Countryman 1.6D
Saab 9-3 1.8T 110Kw
Toyota Celica 1.8
- Vůz: XC70, V50
#18 Motorový olej
to je logický, když použiješ med místo vody, že se bude hůř protlačovat. O kolik ti ale vzrostla spotřeba paliva? Motor musí překonávat větší odpor.PHRA píše: Osobně používám MOBIL 5W50 a naprostá spokojenost, CASTROL 0W30 jsem dolíval litr na 1000km, teď nic.
#19 Motorový olej
Ja sa tu nejdem handrkovať ja som najazdil za tyžden 2500 km na original oleji a žiadna spotrba oleja presne tak ako bol naliaty tak je a skusenosť je velmi dobra. Chcem vedieť ktorý z Vás čo tu píšete mate originál olej vo svjom volve ja teda mám keby mi to nemenili v servise priamo tak by som mal flašku teraz banujem že som si nezobral aspon jednu odfotil by som ju.
#20 Motorový olej
Ať si leje každej co uzná za vhodný, ale hlavně měnit, měnit, měnit! Po roce nebo 15tkm (nebo co to tam máte uvedený za interval). 2x dražší olej nevydrží 2x tolik km. Aneb s longlife pošlete každýho do patřičných míst.
Erik M: jde jim o to, že Volvo je jen nálepka na kastrólu nebo to je v tej pixle.
- Vůz: XC70, V50
#21 Motorový olej
obávám se, že trvat na "originál oleji volvo", případně na "originál oleji", znamená porušovat základní doporučení odborníků přes maziva - že totiž když si odmyslíš marketing, tak při výběru oleje se stačí řídit doporučenou viskozitou + výkonnostní specifikací , případně pak v rámci vybraných olejů se přiklonit dle barvy či citové náklonnosti ke konkrétní značce oleje, případně k těm značkám, které platí za prémiové, pokud to tak někdo má rád. a jak říká urvanej/uřvanej, hlavně měnit, čim víc, tim líp.Erik M píše:Ja sa tu nejdem handrkovať ja som najazdil za tyžden 2500 km na original oleji a žiadna spotrba oleja presne tak ako bol naliaty tak je a skusenosť je velmi dobra. Chcem vedieť ktorý z Vás čo tu píšete mate originál olej vo svjom volve ja teda mám keby mi to nemenili v servise priamo tak by som mal flašku teraz banujem že som si nezobral aspon jednu odfotil by som ju.
No já se jen racionálně ptal, jestli ti to žere víc, bo by to žrát víc mělo
#22 Motorový olej
Ale ked maš dobrý motor tak nemá prečo mať spotrebu. Vieš pišu tu taky čo nemali s olejmi skusenosti. Ja napr. pred rokom som kupil na nahradne diely havarovanu S60 D5 2002 taku ako mam ja. Total zničená až na motor s prevodovkou. Mala najazdene 355 000 km a chodil len do volvo servisu a tam mu menili len original veci a original oleje. Ked som to porovnal s mojou ja mam 285 000km tak ten motor z vnutra bol čistejši než môj a davali mu tam ten volvo olej 0W30. Potom som predal motor a chlap bol velmi spokojny ako funguje že taky motor ešte nepočul išiel ako benzinak ticho a bez problemov a to len vdaka oleju. Tak som prešiel aj ja na ten olej a vysledok už mam. Takže mam vela vlastným skusenosti a nie len pisať o niečom čo som počul a povedal niekto.
#23 Motorový olej
Nic ve zlym, ale tohle nejsou zkušenosti, netušíš co s tim tvym autem dělo před tebou.
Kup si dvě nový auta, do jednoho dávej ten a do druhýho onen olej a jezdi s nima stejně a po 300tkm to porovnej. Jinak jsou to jen spekulace na základě nějakejch razítek.
S fobií sem jezdil jen do autorizáku a tak černej olej a zadělanej filtr co sem z toho vypustil, když sem si to poprvé udělal sám (výměna po roce a 5tkm) sem ještě neviděl (do minulýho tejdne).
Takže osobně jsem nabyl dojmu, že je to servis od servisu a pokud chce mít člověk jistotu, tak osvědčenej mechoš, nebo si to udělat sám.
- Vůz: V60 D4 2,4 AWD
#24 Motorový olej
Pokud hledáte olej Volvo, tak tady je za super cenu.
http://www.prag-info.cz/_shop/Motorovy+olej+VOLVO+ENGINE+OIL+SAE+5W_30+Synthetic+1+L-MTc5Mw-217794.html
Já leju do svého motoru Q8 Ultra 0W-30 ACEA A5/B5 která je speciálně vyvinutá pro motory Volvo.
http://www.prag-info.cz/_shop/index_.php?shop=MTc5Mw==&akce=detail&id=258737&id_tech_tabulky=58&dopln_pro_session=MzEwMn4tLS0tLfc1MzJ%20MFctMzD3NTMzfkE1L0I19zUzNH4tLS0tLfcxMjA5fi0tLS0t9zEyMTB%20LS0tLS33MTgzNX4tLS0tLfcxNDQ5fi0tLS0t9zEyMTF%20QW5v9zUzNX4tLS0tLfc=#top_rubrika
Volvo V60 D4 2,4 AWD
bylo Volvo V50 D5 160kW VolvoTune
476 perleťová Brilliant Blue
MOMENTUM
MOMENTUM
- Vůz: XC70, V50
#25 Motorový olej
podle toho jakýho olejeErik M píše:Ale ked maš dobrý motor tak nemá prečo mať spotrebu.
- 19 Odpovědi
- 2477 Zobrazení
Poslední příspěvek od Joemilionare
- 6 Odpovědi
- 1179 Zobrazení
Poslední příspěvek od Solniak
- 16 Odpovědi
- 2886 Zobrazení
- 41 Odpovědi
- 1081 Zobrazení
Poslední příspěvek od Kein
- 3 Odpovědi
- 150 Zobrazení
Poslední příspěvek od Romulusw
