Čistota vzduchových výdechů
#1 Čistota vzduchových výdechů
Může mi někdo poradit prosím?
Nedávno jsem čekal v nastartovaném voze bez rádia a slyšel jsem takové ševelení.
Nakonec jsem zjistil, že ve ventilačním systému mám nějaký list či co.
Nejzřetelněji to slyším z lištového výdechu hned u předního okna. Podotýkám, že mám V40.
Otázka zní, jak se tam dostat, aniž bych rozebral půl auta..?
Děkuji za rady.
Děkuji za rady.
#2 ventilace
hmm tohle jsem řešil u jiných vozů ale ne u Volvo, zkusím tedy amatérskou odpověď a doufám že ji kolegové odborníci doplní .. čili: jestli je to opravdu organická hmota např. list tak ten se po nějaké době rozloží a sám výdechy vyletí, další variantou je sundat krycí mřížky např. ve středové konzole a hrát si přepínat klapky, měnit rychlost otáčení ventilátoru a třeba se ti povede dostat předmět kam potřebuješ, lze myslím vyndat i mřížku nad oknem i když jsem to nedělal jinak existuje i možnost demontáže viz. http://www.volvospeed.com/volvo_performance.php a předmět vysát vysavačem - pomoct si třeba i zapnutou ventilací
ale POZOR :!: jako nejpravděpodobnější příčina tvého ševelení v tomto období se mi jeví místo listu odcházející ložisko tvého ventilátoru .. zkus ten zvuk více popsat
- Člen VK
#3 ventilace
Člověk se diví a příroda žasne. Jak můžeš dostat případnej list ven vnitřní mřížkou když je nemožný aby prošel vcelku přes větrák. Trošku popřemejšlej a pak piš.skapetr píše:hmm tohle jsem řešil u jiných vozů ale ne u Volvo, zkusím tedy amatérskou odpověď a doufám že ji kolegové odborníci doplní .. čili: jestli je to opravdu organická hmota např. list tak ten se po nějaké době rozloží a sám výdechy vyletí, další variantou je sundat krycí mřížky např. ve středové konzole a hrát si přepínat klapky, měnit rychlost otáčení ventilátoru a třeba se ti povede dostat předmět kam potřebuješ, lze myslím vyndat i mřížku nad oknem i když jsem to nedělal jinak existuje i možnost demontáže viz. http://www.volvospeed.com/volvo_performance.php a předmět vysát vysavačem - pomoct si třeba i zapnutou ventilací
Jestli tam máš pylovej filtr tak se tam nic nedostane. Spíš tobude načatej větrák a nebo to mohl být zvuk od servomotůrků přestavující klapky (pokud tan jsou).
#4
no neříkej honzo představ si semínko co spadne projde přes vstupní klapku otočí se na větráku vlítne do výměníku a zakoření ve výparníku ne dělám si srandu a uveřejnil jsem to i na konci příspěvku :místo listu odcházející ložisko tvého ventilátoru .. zkus ten zvuk více popsat... takže máš pravdu a nečerti se hned
#5
4Marko - nemohl ti tam spadnout třeba kousek papíru položenej na palubce? Lístek z parkovacího automatu či tak něco? Mohlo to spadnout do toho výdechu a tam se to šprajcnout a teď to šustí. Zkusil bych asi nasměrovat vzduch na okno, pustit ventilátor na plno a kouskem drátku tam šťourat. Pak uvidíš. Ložisko ventilátoru bys ty asi poznal .
#6
To ložisko to opravdu není. Ty vibrace - chvění je v ruzných výškách, asi jako když držíte list papíru z okna při jízdě. Navíc, když zvýším výkon vyntilátoru, je i to chvění silnější.
Nejblíže je Jarda s tím parkovacím lístkem. A musím se zastat také skapetra. Mnohokrát jsem byl svědekem, kdy se na dílně čistila A8-ma a průduchy byly plné smetí... Větší i menší zbytky listí apod.
Zkusím to tím drátkem nějak dostat ven...
Díky za rady.
Díky za rady.
#7
Pokud máš přístup ke stlačenému vzduchu nasaď na pistoli tenkou hadičku,kterou následně vsunuj do průduchů zapni ventilátor naplno a pistolí foukej a pohybuj.Pokud je to list měl by se rozpadnout a podle změny zvuku budeš vědět zda se pohybuješ správně.Marko píše:To ložisko to opravdu není. Ty vibrace - chvění je v ruzných výškách, asi jako když držíte list papíru z okna při jízdě. Navíc, když zvýším výkon vyntilátoru, je i to chvění silnější.
Díky za rady.
#8 n
ehm stlačený vzduch ? myslíš jako proti proud vzduchu vzduchem a co lezi v ceste ->.<- zlikvidovat . zkousel jsi to nekdy ? to chce trefu a manévrovat mnohem jednoduchší by opravdu bylo to mřížku sundat a dotyčný předmět nechat vyletět případně nechat větrák puštěný naplno a šťourat např. drátem a šťourat je dobré aby se díval někdo z venčí .. ze vnitř tam není vidět.. ale vzrůstající hluk s vyššími otáčkami pořád mi to sedí na ložisko , když mi ševelilo každý kdo přišel do auta mi řekl že mám ve ventilaci listí on ten zvuk je podobný...
- Vůz: V40 1997 1.9TD V70 1997 2,4 10V
#9 Čistota vzduchových výdechů
A co takhle mít POŘÁD zapnuté rádio? he he dobrá rada nad echt goldMarko píše:
Nedávno jsem čekal v nastartovaném voze bez rádia a slyšel jsem takové ševelení.....
Je: V40, 1997, 1,9TD, manuál,
V70, 1997, B5252, 2,4benzin, manuál, LPG
Bylo: všechno možné
604926104
Bylo: všechno možné
604926104
- Vůz: 2006 S40 1.6D
#10
No, kdyz uz jste u tech pazvuku, ja kdyz mam zapnutou klimu - ano, uz je na ni teplo tak mi po vypnuti motoru po chvili zacne jakoby z ventilace cosi nehezky piskat, ale po chvilce to opet prestane.. Tak doufam, ze to neni predzvest neceho moc draheho..
