Jaký benzínový motor do S80 na LPG
- Příspěvků ve vlákně: 4
#1 Jaký benzínový motor do S80 na LPG
Uvažuju nad S80tkou a nevím jaký zvolit motor.
Určitě budu předělávat na LPG, takže jaký je vhodnější? Líbila by se mi 3,2i, nebo zvolit radši 2,5T? T6tku nechci.
Máte někdo zkušenost?
- Příspěvků ve vlákně: 25
- Vůz: V90 2017
#2 Jaký benzínový motor do S80 na LPG
Mám S80 s motorem 3,2 a uvažoval jsem i nad LPG (jelikož předchozí auto bylo také na LPG), byl jsem se ptát v Neptun Harfa Praha a docela mi to tam rozmluvili...
První problém je prý s tlakovým čidlem na vstřikovací liště benzínu při provozu na plyn (které řídí otáčky benzínového čerpadla), takže se to prý nechá obejít způsobem který se mi zrovna nezamlouval... Přestavět 5 válců na plyn a jeden nechat benzínový... Nechtěl jsem věřit tomu co slyším, ale že prý už takto úspěšně přestavěli pár aut... Nicméně návratnost se vzdaluje, jelikož jeden válec stále poliká benzín...
Druhý problém je s nádrží... Verze s motorem 3,2 (nevím jak jiné motorizace) má dva výfuky a proto je prostor pro rezervu poměrně solidně omezen (navrchu jen dojezdovka a pod ní se to razantně zužuje) rozhodně nemá prostor ani pro nejmenší toroidní nádrž na trhu...
S válcem by problém nebyl, vešla by se prý i 80litrů, jenže já válec nechci...
#3 Jaký benzínový motor do S80 na LPG
Tome, díky za odpověď, to není moc potěšující:-(
I když o borcích z Neptunu si myslím své:-/
Někdo další, se zkušeností, nebo nápadem?
- Vůz: C70 T5 98´
#4 Jaký benzínový motor do S80 na LPG
- Vůz: Mitsubishi Challenger
#5 Jaký benzínový motor do S80 na LPG
#6 Jaký benzínový motor do S80 na LPG
Aha,takže to jde a vypadá to, že bez problémů.
Rozhodování o novém povozu je tím pádem zase zajímavější.
tomasss: Stag mám teďko v S60 a jsem s ním velice spokojenej.
Díky kluci
Díky kluci
- Vůz: V90 2017
#7 Jaký benzínový motor do S80 na LPG
Tak to je nová a zajímavá informace i pro mě... Začínám pochybovat o profesionalitě Neptunu, když tady to dokáží bez problému...
Jen ta nádrž mi nejde do hlavy... Ale když je na fotce, tak tam asi pasuje, sice 55l je na natankování tak 40l a to je nic moc, ale aspoň něco...
#8 Jaký benzínový motor do S80 na LPG
Tom0: Nechtěl jsem to říkat na přímo, ale myslím, že pochybování je opravdu na místě:-)
45l je fakt málo, ale lepší než nic.
Já bych asi dal válec, kufr nepotřebuju, na převážení věcí mám V70tku a baťůžek nebo nákup tam narvu.
- Vůz: S60 D5, S60 R, S80 D5
#9 Jaký benzínový motor do S80 na LPG
ja mam 55 litrovu nadrz, realne sa do nej vojde 45-47 podla nalady co je tak 300-340 km, neni to bohvie co ale oproti cene benzinu je to luxus
- Příspěvků ve vlákně: 7
- Vůz: Volvo 850 T5
#10 Jaký benzínový motor do S80 na LPG
S tím Profichipem radši opatrně... Jinak 3,2 jsme dělali a problém tam není. Nádrž se do S80 sice nevejde bůhvíjak velká, ale je to řešitelné. Nemyslím, že se liší karoserie podle motorizace. 2,5T v této EUCD platformě taky a vše OK. Oboje s PRINSEM. Myslím, že ať vybereš kterýkoli benzínový motor s vyjímkou EcoBoostů, tak vedle nešlápneš.
- Vůz: C70 T5 98´
#11 Jaký benzínový motor do S80 na LPG
Ja mam 53l a dostanu tam něco přes 50Tom0 píše:Jen ta nádrž mi nejde do hlavy... Ale když je na fotce, tak tam asi pasuje, sice 55l je na natankování tak 40l a to je nic moc, ale aspoň něco...
- Vůz: V90 2017
#12 Jaký benzínový motor do S80 na LPG
Tak jelikož ceny benzínu nám stoupají vzhůru, rozhodl jsem se jednat...
Informoval jsem se u velké LPG firmy ve Strakonicích (tam mi dělali mé předchozí auto a tak k nim mám důvěru)
Dostala se mi odpověď že skutečně může být problém s tlakovým čidlem na liště, že v minulosti dělali XC90 s motorem 3,2 a jedna jezdila bez problému a druhá měla problémy s tlakem benzínu (vyřešeno také tím co jsem psal v příspěvku nahoře)
Nicméně že by nebyl problém to přestavět s BRC nebo Lovatem, který umožňuje jako ochranu ventilů přívstřik malého množství benzínu.
Zde by to nebyla jen ochrana ventilů, ale i zaručení nějakého odběru benzínu.
Zatím jsem ve stádiu dotazování a ujišťování, ale až pokročím dál, tak zde napíšu nějaký výsledek...
mé rozhodnutí je na 95%...
- Vůz: S40 1.8 Momentum MY09
#13 Jaký benzínový motor do S80 na LPG
Zkus kontaktovat Jeana (servis Ambo, Kobylnice (Brno-venkov)), myslím, že patří k největším znalcům toho, co a jaké LPG se dá do Volva vestavět a taky to mí udělat. Pokud vím, tak dělá jak Prins tak Magic 4. Myslím, že cesta do Strakonic nebo do Brna už je prašť jako uhoď...
bylo: Renault Laguna 1.8 RTE, MY98, zlatá metal. , (2002-2012, najeto 180 000 s LPG)
je (17.12.2012): S40 1.8 Momentum, MY09, Passion Red, (2012 - 90 000 km při nákupu) - "Olaf" - od 1.3.2013 LPG MAGIC4
je (15.07.2020): C70 1.4i Summum, MY06, LPG LandiRenzo již z Itále
- Vůz: V90 2017
#14 Jaký benzínový motor do S80 na LPG
Brno už je proti Strakonicím dost z ruky...
250km do Brna, 145 do Strakonic.
Samozřejmě že tady v okolí mám několik stavitelů LPG (a měl bych to ve vedlejší vesnici), ale o Strakonicích jsem přesvěčen že vědí co dělají, což se o jiných říct nedá.
Uvidím, v příštím týnu tam zajedu na prohlídku co a jak a hlavně jak tam padne toroid...
No a pak padne konečné rozhodnutí..
- Příspěvků ve vlákně: 15
- Vůz: V70 II
#15 Jaký benzínový motor do S80 na LPG
tak strakonice bych asi taky moc nevychvaloval... Navic Neptun Harfa a strakonice jsou co do know-how dle meho nazoru rovnocenne. Tam funguje vymena informaci...
Jinak na strakonice par lidi nadava na pristup i na par montazi. O nespokojenem zakazniku z neptun harfa nevim.
V70 II 2,5T + LPG - manuál
XC90 D5 AT6 AWD
XC60 D4 AWD R-design polestar
XC90 D5 AT6 AWD
#16 Jaký benzínový motor do S80 na LPG
Už jsem to psal v jiném vlákně, já bych Neptun Harfa zrovna moc nevychvaloval - vím o dvou nespokojených zákaznících (jeden z nich jsem já). Stejně tak jsem psal, že kdysi byli výborní a vše je hodně o osobních sympatiích....
Nyní mám 2,5T s PRINSEM a momentálně naprostá spokojenost. Montováno u Greenfuela a s odstupem času bych nějaké výhrady měl.
Vzdálenost jsem si myslel, že nebude problém, ale těch 200km je v případě problému docela nepřijemných.
Jinak já bych upřednostnil 2,5T před 3,2, ale to pouze z důvodu manuál x automat.
Pokud se v mezidobí neobjeví šikovnej plynař v Praze asi bych příště zkusil Jeana. (A to i přes 200km vzdálenost)
T.
T.
Je: V70 2,5T AWD MY04, "Tlusťoch", V50 2.0D MY09, XC70 2,5T ´05 aut.
Bylo: S70 T5, '97 aut., S80 D5, '02 aut., S70 2.5 20V, ´99
- Vůz: V70 II
#17 Jaký benzínový motor do S80 na LPG
ja nikoho nevychvaluju... nejradsi bych si plyn delal sam kdyby to slo
kdyz jsem montoval prvni auto na plyn tak jsem se snazil firmu Greenfuel kontaktovat ale ani po telefonu ani po emailu se mi to nepovedlo... Treba to byla jen nahoda, ale ze nekdo takhle nereaguje tim jsem znejistel. Jak by to vypadalo kdybych mel problem a mel to rychle resit... Tady na foru je taky par aut kterym se i s PRINS nepodarilo zhasnout kontrolku motoru a stale sviti... Dalsi auto tady bylo ze po 90 000km se na PRINS musel delat reduktor.
Ja jsem od Neptun Harfa nikdy zadne auto nemel, ale kdyz jsem potreboval poradit pri reseni svych problemu tak mi Ivan Vodicka vzdycky dal hodne odbornou radu, ktera se pak v praxi potvrdila. Narozdil od strakonic ktere me na muj cipovanej motor doporucili absolutne nevhodnej reduktor... Sice stihal ale tlak drzel jen 10 000km. A to reduktor meli odzkousenej na stejnem motoru 1.8T co mam ja. Zrejme jim prislo normalni abych menil po 10tis km membrany, ktere se tlakem v deceleraci uplne vytahaly...
ale jak jsi napsal kazdy mame sve postoje, nazory a osobni preference... Jinak motor 2,5T je z pohledu zplynovani hodne nenarocnej motor (teda mysleno v ramci turbomotoru), skoda jen ze nema hydrostely Navic ve V70II je mista kolem motoru jak kdysi ve Favoritu
XC90 D5 AT6 AWD
XC90 D5 AT6 AWD
- Vůz: V90 2017
#18 Jaký benzínový motor do S80 na LPG
Tak dneska auto předáno do Strakonic, ve středu bude hotovo, tak pak poreferuji zkušenosti a dám nějaké ty fotky z montáže.
systém bude Lovato s přívstřikem benzínu.
Nádrž toroid průměr 650mm(maximum co jde) a výška ta nejnižší co se dělá 180mm a i tak bude plato kufru zvednuté o cca 2cm.
(budu muset pak udělat nějaké vypodložení) objem 46l (nějakých 38l by se mohlo tankovat).
Je toškoda, že je prostor pro rezervu z důvodu vejfuků tak zůžen dole, jinak by asi nebyl problém tam dát i 240mm výšku.
V praxi to bude každých 300-350km na pumpě, ale síť LPG stanic je u nás dostatečná, takže mi to nevadí.
Ještě mi nabízeli výšku 220mm, která by měla 56l, bylo by to o cca 100km navíc, ale podlaha už byla dost zvedlá, takže raději menší a častěji na pumpě.
Půjčili mi náhradní vozidlo po dobu montáže... Škoda Fabia II 1,2TSi LPG (to je skok z S80)...
- Vůz: Volvo 850 T5
#19 Jaký benzínový motor do S80 na LPG
Proč, proboha, ten přívstřik benzínu? A u 3,2 pak nezapomeň na kontrolu ventilových vůlí...
- Vůz: V90 2017
#20 Jaký benzínový motor do S80 na LPG
Já netvrdím že tam bude ten přívstřik kdoví jak velký, jen ta jednotka to umožňuje...
Ventilové vůle... jak to vlastně u 3,2 funguje, tam není nějaké automatické štelování, jak často kontrolovat při provozu na plyn?
- Vůz: Volvo 850 T5
#21 Jaký benzínový motor do S80 na LPG
Sací mají hydroštely, výfukové podložky. Nejde jen o provoz na plyn, ale i na benzín. V každém případě se na plyn dřív projeví závada. Kontrola tak po 60000 km je ideální, ale je to velká akce...
- Vůz: V90 2017
#22 Jaký benzínový motor do S80 na LPG
Aha, tak to jsem myslel že mají hydroštěly komplet všechny... No nic, tak budem štelovat.
A teď pár fotek z přestavby jen to co je vidět, reduktor je schovaný někde pod světlem a řídící jednotka v tom dutém prostoru mezi motorem a kabinou.
#23 Jaký benzínový motor do S80 na LPG
Si dělaj pr.el s tím plněním ne? To tam máš našroubovanou redukci, nebo to takhle zkurvili oni. Vždyť by tam mělo koukat jenom takové malé šroubení.
- Vůz: V90 2017
#24 Jaký benzínový motor do S80 na LPG
Nene, nic tam našroubované nemám, je to takto udělané, jde bez problému tankovat benzín i plyn, tak proč ne.
Ono to asi taky nebylo tak jednoduché, to co máš na fotce je ukotveno do plechu, moje S80 tam má všude gumu, tak dělali nějaký držák zespoda.
#25 Jaký benzínový motor do S80 na LPG
To musel být hrozný kokot co to montoval. Přelámat ruce u samé prdele a kopat do koulí 3x denně místo žrádla.Tom0 píše:Nene, nic tam našroubované nemám, je to takto udělané, jde bez problému tankovat benzín i plyn, tak proč ne.
A umístění přepínače na plyn musel vymyslet minimálně Inženýr.
- 7 Odpovědi
- 1130 Zobrazení
Poslední příspěvek od Petr.Chrpa
- 11 Odpovědi
- 1960 Zobrazení
Poslední příspěvek od zpros
- 1 Odpovědi
- 447 Zobrazení
Poslední příspěvek od raolsa
- 36 Odpovědi
- 1534 Zobrazení
Poslední příspěvek od Dural8
- 20 Odpovědi
- 1179 Zobrazení
Poslední příspěvek od Tod2
