Právě je 28 kvě 2018 04:20
Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 29 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
Autor Zpráva
PříspěvekNapsal: 15 lis 2012 14:14
Vůz: V70 D5 ´02
chci se zeptat,dá se diagnostikou zjistit jak jsou na tom vstřiky?
V70 D5 ´02 naj. 337 500km, Stage 2-147Kw
S60 D5 ´02 naj. 131 500km, bylo
Naposledy upravil martan11 dne 15 lis 2012 21:21, celkově upraveno 1
Nahoru
 Profil
 Předmět příspěvku: Re: diagnostika
PříspěvekNapsal: 15 lis 2012 14:26
Vůz: S60 D5, S60 R, S80 D5
vo VIDA je priamo "nastroj" ktory robi test a pise ti korekciu spolu s normou
VolvoZone.eu - originálne & aftermarket diely, chiptuning, slovenčina a diagnostika Volvo
SKANDIX.de - predaj dielov SKANDIX
2007 335i E92 (N54B30A) + JB4 (290kW)
ex 2005 S80 D5 / M56 (R.I.P.)
ex 2004 S60 R / M66 AWD / FMIC / ECU (250kW/480Nm) 05.06.2014
ex 2002 S60 D5 / M56 05.08.2011
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 15 lis 2012 15:10
MarekV píše:
Ne nutně na všech autech
Nahoru
PříspěvekNapsal: 15 lis 2012 15:37
ano to je pravda, na niektorych tato moznost nieje :oops:
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 15 lis 2012 16:19
Vůz: V70 D5 ´02
a na aute co mam v podpisu,zjisti nekdo jak jsou na tom?
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 15 lis 2012 16:50
martan11 píše:
Přijeď koukneme.
Nahoru
PříspěvekNapsal: 15 lis 2012 21:20
Vůz: V70 D5 ´02
co rikate na kontrolu vstriků dle mnozstvi nafty v hadickach na přepadech.Je tahle metoda jista?
Mam na mysli,ze se napoji asi metrove pruhledne hadicky na prepady,nastartuje a behem chvilky se zjisti ktere vstriky propousti(tim padem KO)
Kontroloval jsem takto vstriky a oba krajni na volnobeh vysplhali asi 1metr vysoko,zbyvajici 3 se drzeli 3cm nad vstrikama.
Z toho usuzuju,ze ty ktere propousti tak jsou spatne-na vymenu.
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 17 lis 2012 00:36
Profi prodejce
Vůz: XC 60 D5 2011 manuál
Pokud chceš znát aktuální :D hodnoty korekce vstřikovačů u D5 120 kw, tak ti je řeknu z hlavy.
1. 6.7
2. 6.9
3. 6.8
4. 0
5. 32.4
Přečti origo diagnostikou a uvidíš o kolik jsem se netrefil
Takže ANO, pokud máš důvodné podezření na vadný vstřikovač, tak se většinou pozná triviální metodou, která zobrazuje množství paliva v přepadu. Pokud se toto neprokáže, tak to stejně neznamená, že je všechno v pohodě. U vstřikovačů se testuje 6 funkcí, přičemž jedna z nich je přepad. :D
XC60 151 kw D5+ARD
http://www.svedskedily.cz
Opravy hlav motorů D5, opravy převodovek a diferenciálů, opravy automatických převodovek Aisin Warner,
opravy úhlových převodovek a servořízení.
Areál servisu T6R s.r.o., Mezi Vodami 11a, Praha 4 Modřany
tel. 724 100 742
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 17 lis 2012 07:08
Vůz: 850,C70,V40...
Teraz jedna zakerna uvaha:
Ako sa da spoznat ktory vstrek ide ku ktoremu valcu? a preco su vobec viazane k danemu valcu ked okometricky vyzeraju rovnako? (ze by ta dvojlinka bola +12V a signal, ukostrenie cez motor? ale to by stacilo vedenie seriove, a nebolo by treba zadavat korekcie vstreku...Obrázek
Mame nejaku krabicu neoznacenych D5kovych vstrekov co nam zakaznici posunuli po vymene a neviem co s nimi :oops:
kwiko 0949 I26 I5I
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 17 lis 2012 16:47
Vůz: V70 D5 ´02
David Patočka píše:
1. 6.7
2. 6.9
3. 6.8
4. 0
5. 32.4
No ano, duvodne podezreni mam,kdyz je zima auto nechce chytnout.Zhvice zhaví,2 z 5 vstriku propousti asi 10x vic nafty do prepadu nez zbyle 3.
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 17 lis 2012 19:22
Profi prodejce
No tak je vyměň :Yahoo!: ....
Buď si kup všechny nové, a nebo zalep díru vstřikem z mého špajzu.
XC60 151 kw D5+ARD
tel. 724 100 742
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 17 lis 2012 19:40
Vůz: V70 D5 ´02
Nechapu
asi mame jiny smysl pro humor.
ale diky, asi jsi mi chtel napsat ano ty 2ks vymen
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 17 lis 2012 20:14
Profi prodejce
No tak je vyměň.....znamená:
vyhoď ty, co mají naprosto nevyhovující hodnoty už při flaškové metodě
Kup všechny nové ... znamená:
jestli chceš mít klid 200 000 km,kup sadu nových
Zalep díru vstřikem z mého špajzu ... znamená:
viz můj podpis např...............http://www.e-volvo.cz/s40/vstrikovace-tdi-d5-dci/
no a to je levnější řešení pro ty, kteří budou auto provozovat třeba jen dva roky,než je to přestane bavit, a koupí si třeba nového Rapida....tfuj
XC60 151 kw D5+ARD
tel. 724 100 742
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 17 lis 2012 20:16
Vůz: V70 D5 ´02
OK Díky
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 18 lis 2012 13:09
Vůz: V70 D5, D5244T, 2,4l, 2003
David Patočka píše:
1. 6.7
2. 6.9
3. 6.8
4. 0
5. 32.4
no super, v Camea car Presov, autorizovany servis Volvo, mi tipek povedal ze tie parametre su v idealnom pripade na hodnote 0 (nula) s toleranciou +/- 3. v mojom pripade tie cisla su skoro totozne, no podla teorie oborneho servisaka ten posledny to ma na kahanku, ale ze uz videl aj s udajom nad 100 a auto ishlo normalne. je to mozne aby v autorizaku nerozumeli diagnostike?
Volvo V70 D5 120kW 2003
Peugeot 306 Break 1.4 55kW 1999
VW Polo Clasic 1.4 1996
Simca 1301 Special 1973
Lada kombi 1207 (vrak od 1. dna)
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 18 lis 2012 16:57
Profi prodejce
Tyto hodnoty jdou poměrně spolehlivě číst až u motoru 136 kw, kde se současně zobrazují i hodnoty požadované.
U 120 kw se to drží 4.válce,první tři to koriguje, a pátym pouští přebytky do žumpy.
To se ovšem bavíme o korekci vstřikovaného množství, a ne o množství v přepadu.
Ale jestli to tak funguje přesně, to většinou nikdo neví. Takže ten člověk, co ti dal ty přesné informace, tím myslel motor 136 kw, protože u staré dobré 120 kw jsou hodnoty vždy takové, jaké jsem popsal výše.
Můžeš napíchnout 5 různých aut za sebou, a bude se to lišit řádově o desetiny.....to by každá stará D5 měla v pytli pátej vstřik :ROFL:
XC60 151 kw D5+ARD
tel. 724 100 742
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 18 úno 2013 21:06
taky jsem dnes zkusil ten test na korekci a hodnoty jsou téměř totožné. celkem jsem se orosil než jsem našel tohle téma. nicméně dám na odbornou radu: mám nechat udělat kontrolu vstřiků, přestože se nijak neprojevujou, auto ani diag nic nehlásí, starty pořád stejné v zimě v létě a mám najeto 221tkm?
známý od Bosche říká, že tyhle vstřiky s protékáním problém nemají, dá se tomu věřit?
XC60 r.v. 2014 D5 158kW (s BSR 181kW) AWD Summum+ Obrázek
S40 II r.v. 2007 1,6D 80kW Kinetic+ Obrázek , C70 (Harry jnr.)verze bez motoru
bylo: do 02/2017 V70 r.v. 2005 D5 120kW Momentum Obrázek, do 10/2009 V40 r.v. 2001, 1,9D 75kW
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 18 úno 2013 21:08
Vůz: V70, S60
Harry píše:
mě testoval David pár týdnů zpátky a jeden z pěti vykazoval průtok. Dělal jen ty přepady (sám se v tom nevyznám). Na to, že vlastně nevím, jestli jsou vstřikovače původní nebo měněné je to dobré skore. Měl jsem strach, že to bude větší polovina.
Takže asi jo, tyhle vstřiky pravděpodobně něco vydrží.
V70 D5 AWD 136kW, 2005, M66, +290tis km
S60 2.4i 125kW+LPG, 2001, M56, +350tis km NA PRODEJ
Diagnostika
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 18 úno 2013 21:11
a ten jeden jsi vyměnil?
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 18 úno 2013 21:12
Vůz: V70, S60
hayney píše:
Harry píše:
a nutno říct, že po výměně už neslyším z motoru ten debilní cvakací zvuk, který mě tak znervozňoval. Snad to i méně hulí.
Diagnostika
Nahoru
 Profil
Vůz: V70, S60
Harry píše:
ano, ze špajzu :ROFL: , viz předchozí příspěvek
Diagnostika
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 18 úno 2013 21:15
jj, díky. já to zatím ani neměl v plánu nějak řešit, ale ten test mě dnes vyděsil. nakonec to je vše asi tak nějak v normě, ale nevím jestli to nechat zkoušet, myslím tím demontáž vstřiků a kontrolu na stolici. ty přepady bych mohl taky zkusit nechat udělat.
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 18 úno 2013 21:16
Vůz: V70, S60
Harry píše:
zkus jen ty přepady, to prej hned hodně napoví.
Diagnostika
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 18 úno 2013 21:19
asi to zkusím, díky.
Nahoru
 Profil
PříspěvekNapsal: 18 úno 2013 22:49
Admin
Harry píše:
Asi bych se spíš držrl rad našich babiček, Neser se do něčeho co funguje.
V70II D5, 2003 / V850 2,5TDi,96 / V70I 2,5TDi,98
Nahoru
 Profil
Zobrazit příspěvky za předchozí:  Seřadit podle
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 0 návštevníků
Hledat:
Přejít na:
Volvoklub ČR
POWERED_BY
Český překlad – phpBB.cz
[ Time : 0.087s | 18 Queries | GZIP : Off ]
