přední dveře 850
#1 přední dveře 850
...mám dotaz, jestli jsou zaměnitelné přední dveře ze sedana na kombika...díky h
Volvo 850 T5 Estate, 1995, 2.0/155 kw, LPG
VW BUS T2a/b, 1972
R.I.P. Volvo 850 Estate, 1995/93 kw, LPG
VW BUS T2a/b, 1972
- Vůz: 240/V70II
#2 přední dveře 850
ano a nevím jak u 850 ale u dvojky sedmy devítky i zadnílenamura píše:...mám dotaz, jestli jsou zaměnitelné přední dveře ze sedana na kombika...díky h
#3 přední dveře 850
jsou.
#4 přední dveře 850
...tak mám k předním dveřím ještě dotaz...
...při výměně a nasazení dveří z jiného (obě 95) nelícují přesně...existuje nějaký osvědčený postup, nějaký grif, jak na to?
...těsnění kolem dveří na autě jsem neměnil...jde to v 1 osobě?...díky H.
VW BUS T2a/b, 1972
VW BUS T2a/b, 1972
#5 přední dveře 850
V jedný osobě posadit dveře na dva hevery a jedeš jak magor...
nastavit hevery, dotáhnout panty, zavřít, zjistit co je špatně, zpátky na hevery, poladit je a znova...
Hevery ti zajistí identický postavení dvěří po otevření. Tim doladíš, aby spodek byl rovně s práhem. Co se srovnání podle druhý roviny týče, tak mít dycky jen jeden pant utaženej a druhej povolenej, aby se ti nerozsypalo to cos v předchozim kole nastavil, kdybys povolil oba.
Fuj, uplně jsem se orosil když sem si vzpomněl, jak sem se s tim celej den jebal já...
#6 přední dveře 850
zajimave je, ze ja jsem menil zadni dvere na 850 a nedoladoval jsem vubec nic, odsrouboval, sundal, nasadil zabouchl a bylo..
