Pomoc nováček V850 jižní Čechy :)
- Příspěvků ve vlákně: 8
- Vůz: už jen S80ka
#1 Pomoc nováček V850 jižní Čechy :)
Zdravím všechny odborníky a odedneška mé soukmenovce:)
Shodou náhod jsem se stal novým majitelem modelu 850 estate 2,5 20V rok 95. Ne že bych byl v automobilové branži nováček, ale toto je mé prvé volvo a potřeboval bych nějaké rady nebo setkání s odborníky z okolí.
Fotky a historku, jak jsem k volvu přišel, dodám časem.
Zatím jsem narazil na tyto problémy:
na přístrojovce svítí kontrolky:
1) ABS
2) TRACS
3) SRS
4) kontrolka osvětlení - zjistil jsem, že nesvítí brzdová světla - žárovky vpořádku, pojistka vpořádku - netuším, kde by mohl být další problém.
5) service - to chápu, že je "běžné"
6) neukazuje počítadlo kilometrů
Chtěl bych poprosit nějakou dobrou duši z okolí Budějc, Krumlova, Třeboně atp., která by se se mnou někdy mohla potkat, abychom spolu mé auto důkladně prodiskutovali Taky by se mi hodilo trochu naučit s diagnostikou, teorii znám.
Dokázali byste někdo poradit s výše uvedenými problémy? Především pak se 4), která mě v současnosti trápí nejvíc. A chtěl bych se ještě zeptat, jaký olej patří do motoru.
Prozatím dík za každou zprávu!
1) ABS
2) TRACS
3) SRS
S80 `07 4.4 V8
--BYLO--
850 `95 2.5 20V estate; 850 `95 2.5 10V sedan; V70 `99 2.4T AWD estate
S80 `07 4.4 V8
--BYLO--
- Příspěvků ve vlákně: 5
#2 Pomoc nováček V850 jižní Čechy :)
1. nefunguje ABS/TRACS - nejspíš chyba řídící jednotky
2. dtto
3. nefunguje airbag (možná měl někdo subdabou palubku a šteloval tacometr) - stačí zkusit vymazat diagnostikou, pokud to neklapne, tak je chyba v airbagu nebo v kabelu.
4. Nesvítí středové brzdové světlo, anebo ani jedno? - Pravděpodobně přelomený kabel v kloubu 5. dveří (kabelový svazek je vlevo), pokud se jedná o 3.brzdové světlo.
5. To je hláška k výměně oleje - uběhl interval od poslední výměny, výmaz se uskuteční diagnostikou.
6. je rozlomené kolečko v přístrojovce nejspíš. Takové malé plastové - klik
Z těch všech oprav bych viděl nejdražší opravu 1+2. Ostatní jsou prkotiny, pokud nebude airbag v haji, ale bude to jenom chybná hláška.
Olej bude stačit 10W-40,
2. dtto
Vstup do galerie ZDE
- Vůz: už jen S80ka
#3 Pomoc nováček V850 jižní Čechy :)
ad 3) na operování s tou diagnostikou si budu muset řádně posvítit - to pak snad někoho uprosím, aby mě navigoval po telefonu nebo skypu, já dnes jen zkoušel diagnostikovat myslím pozici A3, což by mělo být ABS, a jestli jsem vše udělal a pochopil správně, tak bych to viděl na problém "322 Right front wheel sensor, irregular >40 km/h"doktor píše:1. nefunguje ABS/TRACS - nejspíš chyba řídící jednotky
2. dtto
4) mám kombíka a ten 3. brzdový nemá... Nesvítí mi ani jedno normal brzdový světlo. Neměl jsem čas, ale zkusím na to vzít zkoušečku. Jenže jak je to pro mě nový auto, tak moc nevím "kam šáhnout". Kde je třeba čidlo u pedálu atp.
Každopádně díky za rychlou odpověď a tipy.
S80 `07 4.4 V8
--BYLO--
S80 `07 4.4 V8
--BYLO--
#4 Pomoc nováček V850 jižní Čechy :)
Tak by to mohla být skutečně jenom chyba na senzoru pravého předního kola, ale s výměnou / opravou ti neporadím. Častěji však bývá chyba přímo v řídící jednotce.
Spínač brzdového světla je přímo na pedálu brzdy, je k němu ještě docela slušný přístup, musíš oddeklovat spodní dekl palubky pod volantem - Jeden nebo 2 šrouby.
Ty máš diagnostiku vyblikávací nebo OBDII ?
- Vůz: už jen S80ka
#5 Pomoc nováček V850 jižní Čechy :)
Mám takové ty 2 krabičky A a B vepředu u motoru s kablíkem, diodou a tlačítkem (takže předpokládám, že to je ta vyblikávací). Co se týká té ABS jednotky... ta se teda dá nějak zresetovat diagnostikou? Případně nějaká další oprava asi nepřipadá v úvahu že? Jedině výměna.doktor píše:Tak by to mohla být skutečně jenom chyba na senzoru pravého předního kola, ale s výměnou / opravou ti neporadím. Častěji však bývá chyba přímo v řídící jednotce.
S80 `07 4.4 V8
--BYLO--
S80 `07 4.4 V8
--BYLO--
#6 Pomoc nováček V850 jižní Čechy :)
95ka je prelomovej rok, bud rad, ze mas vyblikavaci diagnostiku.
RJ ABS vyndat a preletovat - na 95% pomuze.
svitici srs - staci, pokud nekdo odpajel airbag na volantu nebo na palubovce a nedodrzel spravny postup zapojeni.
service - nulovani by melo jit udelat pres to vyblikavaci vec, i kdyz nevim jak. ty, co mely OBD II, tak pouze diagnostika.
zkus napsat dali-mu - je z jindrichova hradce a 850 ma celkem zmaknute.
- Vůz: už jen S80ka
#7 Pomoc nováček V850 jižní Čechy :)
Předem bych se chtěl zeptat. Existuje nějaký způsob jak pomocí diagnostiky (nebo něčeho jiného) zjistit alespoň přibližně stav najetých kilometrů? Jak jsem psal výše, tachometr neukazuje kilometráž a rozvody budou asi dost na hraně. Mimochodem na tachometru je natočíno 310000 km, což je na benzín asi docela slušná darda A v kolika km přestal fungovat se můžu jen přát...
Takže nové poznatky z dneška.
Brzdovky:
Na brzdová světla jsem vlítnul s vervou a zkoušečkou. Naměřil jsem stejně prd, jen mi pořád vrtalo to druhé (horní) čidlo u pedálu (až po delší době jsem si uvědomil, že to bude k tempomatu). Nicméně zjistil jsem, že tím spodním čidlem se dá do určité míry vymezovat vůle v sepínání. Chvílí jsem s tím hejbal sem a tam a brzdovky začly fungovat (ne úplně na 100 %). Čidlo jsem chtěl vyndat, ale nepřišel jsem na způsob a návod jsem neměl po ruce. Zatím to nechám být a budu to dál sledovat.
Čili přestala svítit kontrolka osvětlení... hurá
SRS:
Kontrolka sama zčista jasna přestala svítit. Koukám, že volvo asi taky má samoopravující systém, kdy se určitá chyba po určité době sama opraví
Takže už zbývá jen service a zjistit, co je s tím ABS... Chci sundat to pravé přední kolo a kouknout na čidlo. Někdy taky kontrolky ABS i TRACS na chvíli zasnou, ale pak se stejně rozsvítí.
Tachometr:
Ten LCD displej palubního počítače by měl také být podsvětlený že? Mně nesvítí Dnes jsem s tím poprvé dělal krátkou jízdu kolem vsi a sledovat aktuální spotřebu je zábava pro celou rodinu Jinak to auto začínám mít rád. Zvuk pětiválce je překrásný.
Brzdovky:
SRS:
Tachometr:
S80 `07 4.4 V8
--BYLO--
S80 `07 4.4 V8
--BYLO--
#8 Pomoc nováček V850 jižní Čechy :)
Nejdriv si sezen zarovky podsviceni a to kolecko tachometru, k vymontovani pristrojovky je potreba sundat horni kryt palubky.
Ten spinac brzd. svetla jde vyndat a dokonce i vykuchat a vycistit. Anebo koupit novy. Cca 500kc.
Jinak, na vsechny tve dosavadni otazky najdes na foru odpoved, vsechny tyto veci se x-krat resily. Chce to trochu procist forum.
- Vůz: už jen S80ka
#9 Pomoc nováček V850 jižní Čechy :)
Tak návod na vypípání kilometrů jsem našel. Napodruhé se podařilo vypípat.
Dnes jsem měl sundané kolo a ABS nefunguje hlavně proto, že mi chybí ten ABS snímací kroužek. Musím ho někde sehnat. Má cenu shánět nějaký použitý nebo nový např. z ebaye??? Už se těším na demontáž...
Naposledy upravil(a) mraziCZech dne 18 lis 2012 23:26, celkem upraveno 2 x.
S80 `07 4.4 V8
--BYLO--
S80 `07 4.4 V8
--BYLO--
#10 Pomoc nováček V850 jižní Čechy :)
To vypadá na pěkně vyprasený auto. Asi bylo ale hodně levný.
Držim palce, ať se podaří to vychytat. Většinu dílů na tvý auto tu seženeš s přehledem, tušim že aktuálně jsou tu tři 850 na rozborku.
#11 Pomoc nováček V850 jižní Čechy :)
Poistka na dvere je len otazka casu, kedy sa urve -- neni problem objednat - napriklad :
http://www.polar-parts.de/karosserie/tuer/tuerfangband/tuerfangband_vorne_links_i72_984_0.htm
alebo z partsforvolvosonline.com
- Vůz: už jen S80ka
#12 Pomoc nováček V850 jižní Čechy :)
Dnes jsem byl v Č. Budějovicích v zde na foru velmi chváleném servise Civa trans. Nevěřil jsem vlastním očím. Profesionální a velmi vstřícný a ochotný přístup. Doslova radost. Hodil jsem krátké slovo s technikem, o tom ABS kroužku. Prý ho může za 1600 Kč objednat a pokud si to nechám vyměnit u nich, tak mi na díl dá slevu 25 %. Hodinová sazba je 550 Kč za hodinu bez DPH a výměnu toho kroužku tipoval na 1 hodinu až 1,5 hodiny podle toho, jak to bude zarezlý
Volvo je pro mě novinkou a tzv. na něj doma nemám ani šroubek... Teď jsem se bavil výměnou prasklých žároviček v interieru (ten otočný volič pal. počítače není podsvícený?) a opravou neorig. autorádia. Čekám na papíry a první delší projížďku (každopádně na benzínku ). Snad stihnu někam vyrazit, dokud je pěkné počasí... Zatím zdar a díky za komentáře!
Naposledy upravil(a) mraziCZech dne 18 lis 2012 23:27, celkem upraveno 1 x.
S80 `07 4.4 V8
--BYLO--
S80 `07 4.4 V8
--BYLO--
#13 Pomoc nováček V850 jižní Čechy :)
na palubaku je podsvicen napis INFO.
- Vůz: už jen S80ka
#14 Pomoc nováček V850 jižní Čechy :)
Tak jsem zase zase o krůček dál. Dnes jsem se zabýval výměnou ozubeného kolečka v tachometru. Koupil jsem to od Autocentra Ambo a řídil se asi všeobecně známým postupem. Nejdéle mi trvalo přijít na patent, který drží průduchy ventilátorů (jak prosté?! ). Chvíli mi trvalo dostat tachometr z přístrojovky (ta je na místě spolujezdce nějaká uprasená, protože se tam nedá zaboha zvednout - nebo nevím, jak se dostat pod airbag). Samotný rozebírání tachometru byla spíš operace, jak jsem postupoval opatrně, abych něco neurval, když to nemám čím nahradit. Nicméně dostal jsem se až ke zlomenému kolečku, které jsem nehradil. To nové není jeho úplná kopie 1:1 a i na tu osičku pasuje tak na 90 %. Zkrátka má krapet vůli. Doufám, že to pár tisíc km vydrží. Zdá se, že jsem to smontoval správně. Kilometry to počítá současně s palubákem.
Objednal jsem si 2 ks těch ABS kroužků, tak pak dám vědět, jak jsem dopadl
S80 `07 4.4 V8
--BYLO--
S80 `07 4.4 V8
--BYLO--
#15 Pomoc nováček V850 jižní Čechy :)
na straně spolujezdce je to řešeno tak, že jak je airbag napevno s krytem palubky, tak je pak ten airbag chycen 3 nebo 4 šrouby zespodu o takovou železnou výstuž. Když se vyndá kastlík spolujezdce, tak je to vidět/hmatat zespodu airbagu.
Ale šikovnějším se povede vyndat přístrojovka i bez uvolnění airbagu.
- Vůz: už jen S80ka
#16 Pomoc nováček V850 jižní Čechy :)
HEURÉKA! Dnes jsem namontoval ABS kroužek! Vypadá to, že moje Véčko bez něho jezdilo dost dlouho, protože místo, na kterém kroužek má sedět, bylo šíleně zkorodovaný. Takže jsem ho opravdu pečlivě očistil. Kroužek tam za studena téměř pasoval, stačilo ho lehce nahřát. Na chvíli jsem ho položil na halogen, kterým jsem si svítil. To stačilo. Po nasazení se chviličku dokonce protáčel, ale postupně jak chladnul, zůstal pevně na místě. V mezičase jsem koukal, proč mi nešlo vyndat ABS čidlo. Když jsem viděl, že je hliníkový a jak pěkně je zrezlý, tak jsem s jeho vyndáním rozloučil.
Výsledek práce vypadá výborně. Při zkušební jízdě a brzdění na trávě ABS začlo tlouct do pedálu a po vymazání chyb z diagnostiky se tam žádné nové zatím neobjevily.
A vyměnil jsem přední doraz dveří, za který děkuji uživateli hIGGImu
Volvo už se pomalu začíná rýsovat do stavu. Jen kdyby ti úředníci trochu hejbli kostrou...
Mimochodem, nevíte kam (k čemu) vedou dráty od světýlka v zadním popelníku? Osvětluje vnitřek schránky mezi předníma sedačkama a i ten popelník vzadu.
S80 `07 4.4 V8
--BYLO--
S80 `07 4.4 V8
--BYLO--
#17 Pomoc nováček V850 jižní Čechy :)
Dozadu bude nejspíš natažená i kabeláž pro vyhřívaní zadních sedaček. Příplatková výbava.
Knoflíky výhřevu by sis pak zasadil kolem popelníku, kde je na to předpřipravena šablona v tom plastu.
- 4 Odpovědi
- 273 Zobrazení
Poslední příspěvek od SuGi
- 5 Odpovědi
- 1709 Zobrazení
Poslední příspěvek od Deshi
- 236 Odpovědi
- 26257 Zobrazení
Poslední příspěvek od Petr.Chrpa
- 27 Odpovědi
- 6245 Zobrazení
Poslední příspěvek od Pišta...
- 3 Odpovědi
- 373 Zobrazení
Poslední příspěvek od Jasper
