volvo S60 2.4T 147kw 2000 při zrychlování začne cukat motor
- Příspěvků ve vlákně: 7
- Vůz: XC90 D5 AWD
#1 volvo S60 2.4T 147kw 2000 při zrychlování začne cukat motor
Ahoj, prosím o radu. auto v pohodě nastartuju a když začnu zrychlovat tak čím víc to jde do otáček tak najednou to začne tak jakoby pocukávat víc a víc a ztrácí to i výkon, píše to emission system .... nevíte čím to může být prosím???
Je: volvo XC90 D5 AWD 7seats , CHIP STAGE2 http://www.D5T5.com EGR OFF
volvo S60 2.4D5 120KW 2004 PREMIUM SOUND, CHIP STAGE2 http://www.D5T5.com R.I.P
- Příspěvků ve vlákně: 5
#2 volvo S60 2.4T 147kw 2000 při zrychlování začne cukat m
Kouknul bych na svíčky a pak vyčistil klapku. Svíčky dej origo Volvo. Když to nepomůže tak jedině diagnostika - originální (ty různé jiné nemusí fungovat, nebo říkají bludy).
Jinak vítej a doplň si podpis a bydliště nebo budeš popotahován.
- Vůz: XC90 D5 AWD
#3 volvo S60 2.4T 147kw 2000 při zrychlování začne cukat m
díky, dnes jsem svíčky vyměnil a nepomohly mám podezření na lambdu že dává pokyn na špatné chystání směsi vzduchu a benzinu. co ty na to?raolsa píše:Kouknul bych na svíčky a pak vyčistil klapku. Svíčky dej origo Volvo. Když to nepomůže tak jedině diagnostika - originální (ty různé jiné nemusí fungovat, nebo říkají bludy).
#4 volvo S60 2.4T 147kw 2000 při zrychlování začne cukat m
Může být, ale nejdřív bych zajel na tu diagnostiku. A zkus vyčistit tu klapku. Není to nijak složité.
- Vůz: XC90 D5 AWD
#5 volvo S60 2.4T 147kw 2000 při zrychlování začne cukat m
mohl by si mi poradit přesněji kde ta klapka je a jak ji demontovat? myslíš že když mi palubní počítač píše emission system že to bude klapkou?raolsa píše:Může být, ale nejdřív bych zajel na tu diagnostiku. A zkus vyčistit tu klapku. Není to nijak složité.
#6 volvo S60 2.4T 147kw 2000 při zrychlování začne cukat m
Ona špatná funkce klapky má vliv na spoustu funkcí.
Klapka je zepředu motoru na sání, jakoby zespoda. Co se týče vyčištění tak musíš vyndat plastovou trubku do filtru vzduchu, pak vyndat trubku od turba, vymontovat držáček startéru a pak jsou na klapce zespoda šrouby které ji drží na sacím potrubí. Možná budeš muset sundat zespoda přední malý kryt chladičů, aby jsi vyndal tu trubku od turba. Vypadá to složitě, ale jestli jsi alespoň trochu technicky zdatný a máš základní nářadí a golu tak to pro tebe nebude problém. Kup si na to nějaký čistič ve spreji. Existují přímo čističe na klapky, ale já to čistil čističem brzd a v pohodě.
Zkus si odněkud stáhnout program Vadis (hledej na fóru) tam je o Volvu všechno.
- Vůz: XC90 D5 AWD
#7 volvo S60 2.4T 147kw 2000 při zrychlování začne cukat m
zatím ti moc děkujiraolsa píše:Ona špatná funkce klapky má vliv na spoustu funkcí.
#8 volvo S60 2.4T 147kw 2000 při zrychlování začne cukat m
Není problém od toho tu fórum je.
- Vůz: XC90 D5 AWD
#9 volvo S60 2.4T 147kw 2000 při zrychlování začne cukat m
a ten vadis je na co??raolsa píše:Není problém od toho tu fórum je.
#10 volvo S60 2.4T 147kw 2000 při zrychlování začne cukat m
Svíčky origo Volvo?sline píše:díky, dnes jsem svíčky vyměnil a nepomohly mám podezření na lambdu že dává pokyn na špatné chystání směsi vzduchu a benzinu. co ty na to?raolsa píše:Kouknul bych na svíčky a pak vyčistil klapku. Svíčky dej origo Volvo. Když to nepomůže tak jedině diagnostika - originální (ty různé jiné nemusí fungovat, nebo říkají bludy).
- Vůz: XC90 D5 AWD
#11 volvo S60 2.4T 147kw 2000 při zrychlování začne cukat m
svíčky sem dal bosch
#12 volvo S60 2.4T 147kw 2000 při zrychlování začne cukat m
Je to program od Volva, který se s příslušným hardware dokáže spojit s autem a provádět v něm různá nastavení, diagnostiku apod. Ale hlavně jsou v něm veškeré informace o autech do roku 2005. Obrázky, čísla dílů, návody jako co opravit, vyměnit atd. atd. atd. Jediný problém je, že je v angličtině a musíš mít Internet explorer max verzi 8. Pak je novější program zvaný Vida, který umí i novější vozy. Ale tobě Vadis stačí.
https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=54&t=24566&hilit=Vadis
#13 volvo S60 2.4T 147kw 2000 při zrychlování začne cukat m
No tak si je vyměň za origo.sline píše:svíčky sem dal bosch
- Vůz: XC90 D5 AWD
#14 volvo S60 2.4T 147kw 2000 při zrychlování začne cukat m
no a poslal by si do soukromé zprávy kde ho stáhnout prosím nebo jestli ho máš tak mohl by si mi ho poslat prosím?raolsa píše:Je to program od Volva, který se s příslušným hardware dokáže spojit s autem a provádět v něm různá nastavení, diagnostiku apod. Ale hlavně jsou v něm veškeré informace o autech do roku 2005. Obrázky, čísla dílů, návody jako co opravit, vyměnit atd. atd. atd. Jediný problém je, že je v angličtině a musíš mít Internet explorer max verzi 8. Pak je novější program zvaný Vida, který umí i novější vozy. Ale tobě Vadis stačí.
#15 volvo S60 2.4T 147kw 2000 při zrychlování začne cukat m
martinopel píše:No tak si je vyměň za origo.sline píše:svíčky sem dal bosch
- Profi prodejce
#16 volvo S60 2.4T 147kw 2000 při zrychlování začne cukat m
A co zapal.cívky??? Není nějaká zjevně prostřelená do boku??? Tlak paliva - filtr,pumpa??
http://www.svedskedily.cz
#17 volvo S60 2.4T 147kw 2000 při zrychlování začne cukat m
sline, toto pomohlo aj mne, mam rovnaky motor. Povodne brisky vymenil za volvacke a cukanie definitivne zmizlo, motor taha bez zavahania.martinopel píše:No tak si je vyměň za origo.sline píše:svíčky sem dal bosch
Volvo S70 - 2,4T - B5254T - 1998
- Profi prodejce
#18 volvo S60 2.4T 147kw 2000 při zrychlování začne cukat m
Má pravdu,předsedo....
#19 volvo S60 2.4T 147kw 2000 při zrychlování začne cukat m
Pozri si cievky, ak mas moznost zohnat funkcnu aspon jednu tak ich postupne vymienaj.David Patočka píše:A co zapal.cívky??? Není nějaká zjevně prostřelená do boku??? Tlak paliva - filtr,pumpa??
Chybu ti to zrejme pise kvoli tomu lebo cidlam sa nepacia hodnoty ktore mas po misfire.
Mal som s tym istym motorom ten isty problem vratane kontrolky, mne to pisalo striedavo hlasku o emisiach a obmedzenom motorovom vykone.
Nejake info o vymene tu:
C30 D5 R-Design
XC90 V8 R-Design
V70 TDi
C30 D5 R-Design
XC90 V8 R-Design
V70 TDi
- 0 Odpovědi
- 890 Zobrazení
Poslední příspěvek od Švícko
- 5 Odpovědi
- 448 Zobrazení
Poslední příspěvek od Radic
- 9 Odpovědi
- 508 Zobrazení
Poslední příspěvek od Michalvolvo
- 4 Odpovědi
- 876 Zobrazení
Poslední příspěvek od volxc60
