silentblok ramene V70II - výměna
- Příspěvků ve vlákně: 7
- Vůz: Volvo V70 II 2.5TDI 2001
#1 silentblok ramene V70II - výměna
zvládnu vyměnu-přelisování předního silenbloku ramene za použití ručního lisu? Jsou nutné nějaké přípravky.
Prosím poraďte mi jak na to..
Díky Alda
Díky Alda
Volvo V70 II 2,5TDI 2001
Audi V8 3.6 Quattro 1988
Tatra T613/2 1979
Audi 80 Cabrio 2,3 1992
Volkswagen Bora V6 4motion 2000
Tatra T613/2 1979
#2 silentblok ramene V70II - výměna
Jde to v pohodě zvládnout doma. Starý jsem vyříznul pomoci pilky na železo. Nový jsem dal na chvili do mrazáku. Pak namáznul vazelínou a pak nalisoval. Dávej si bacha ať tam jde přesně a ne pod nějakým úhlem.
V podstatě se dá použít tento návod.: http://www.ford-galaxy.cz/viewtopic.php?f=7&t=2897
#3 silentblok ramene V70II - výměna
budu měnit ten dlouhý, kterým prochází ten kovový upevňovací střed, i to by mělo jít v pohodě?
- Přílohy
- 458931.jpg (4.2 KiB) Zobrazeno 5275 x
Tatra T613/2 1979
Tatra T613/2 1979
#4 silentblok ramene V70II - výměna
Tenhle šel trochu hůř, ale postup je stejný
- Vůz: tak třeba trabant
#5 silentblok ramene V70II - výměna
no mi pri vlisovani jedno rameno prasklo a z druheho mi ten silenblok po mnesici vypadnul
M.B. R500 amg
V70II D5 7mist:-D
bylo V40 t4
S40 t4
S80 t6
S80 D5
V70II AWD 2,5 LPG
M.B. R500 amg
V70II D5 7mist:-D
bylo V40 t4
S40 t4
S80 t6
S80 D5
V70II AWD 2,5 LPG
#6 silentblok ramene V70II - výměna
bacha na lisovani nekterych neorigo silentbloku - delaji velke potize.
#7 silentblok ramene V70II - výměna
daval jsem tam FEBI a zatim 2000km a všechno v pohodě.
#8 silentblok ramene V70II - výměna
budu mít Meyle v HD, ale v téhle době to neznamená, že to nemusí být problém.
Podle tvaru silentbloku stejně budu muset udělat nějaký přípravek z důvodu toho dlouhého středu, taky asi záleží v jaké poloze ho zalisuji, aby se hned nestřihl až to spustím na kola.
Tatra T613/2 1979
Tatra T613/2 1979
#9 silentblok ramene V70II - výměna
V září 2013, jsem provedl výměnu celého levého př. ramene Mayle a na druhém rameni výměnu silentbloků Mayle.
Přední silenbloky jsou po roce a dvou měsících na kaši .
Vyrábí někdo trvanlivější? Máte zkušenost?
Mayle HD - zklamání.
Alda
Alda
Tatra T613/2 1979
Tatra T613/2 1979
- Vůz: S60 D5, S60 R, S80 D5
#10 silentblok ramene V70II - výměna
bud si kupis Powerflex polyuretanove alebo Lemforder
- Příspěvků ve vlákně: 3
- Vůz: V70 III D3 AT '12
#11 silentblok ramene V70II - výměna
Meyle není dobrá kvalita.
V70III D3 aut. 2012
V70III D3 aut. 2012
- Příspěvků ve vlákně: 5
#12 silentblok ramene V70II - výměna
nechápu že pořád na svých autech děláte pokusy já o těchto silentblocích 105tkm co auto mám nevěděl (a ani bych je měnit ještě nemusel spíš jsem měl natržené ty zadní) a jestli je dělal němec nevím tak jsem dal origo a vím že určitě 100tkm pojedou ale klidně se hádejte který šunt je lepší v tomto mám jasno !
#13 silentblok ramene V70II - výměna
Já nelaboroval,Meyle jsem dostal i když jsem chtěl origo,vydržely 1/2 roku a na reklamaci jsem už ty origo dostal.Spíš bylo na polemiku,jakto že tam nebyly hned.
V70III D3 aut. 2012
V70III D3 aut. 2012
- Vůz: V70II D5 02
#14 silentblok ramene V70II - výměna
Ja som dal obidve powerflex a neriesim to zatial. Na komforte sa nic nezmenilo a dufam, ze to teda dlho vydrzi.. aj ked nase cesty. Tie ramena su proste caj od vyroby, idelane by bolo menit komplet za oem a hotovo. Od meyle som mal HD tycky ramien, predne odisli po cca 30kkm a zadne su cele oranzove, no stale drzia..
#15 silentblok ramene V70II - výměna
V Modřanech jsem si nechal nalisovat nové, používají výhradně origo, (na tom válečku je výr. číslo Volvo a za tím název BOGE, ale ta cena...
Na pravém si chci měnit ten váleček znovu sám, ale minule se mi opravdu špatně dělalo, prosím máte někdo instruktáž jak se lisuje nový, to rameno má opěrnou rovnou plochu jen z jedné strany otvoru.
Zjistil jsem, že BOGE 9443882 se již nevyrábí odkazují se na Lemforder.
Alda
Alda
Tatra T613/2 1979
Tatra T613/2 1979
- Vůz: V70 / D5252T / 99
#16 silentblok ramene V70II - výměna
mám za to, že Lemforder je origo.
#17 silentblok ramene V70II - výměna
originál je originál pak schválně nahod foto jestli budou stejné
#18 silentblok ramene V70II - výměna
Ještě jedna fotka a kolik si na to najel když Ti tam dali origo.
- Přílohy
- P5280334a.jpg (50.86 KiB) Zobrazeno 4794 x
- Příspěvků ve vlákně: 4
#19 silentblok ramene V70II - výměna
Starý vyndávám stylem, že odřežu pomocí struny gumovou část (pokud ještě není utržená), vytluču vnitřek silentbloku a pak pilkou opatrně naříznu vnější obal silentbloku tak, abych (pokud možno) nenařízl rameno. Pak už jde pěkně ven. Následuje očištění vnitřku oka ramena, no a pak nalisování silentbloku.AldaAlan píše:Na pravém si chci měnit ten váleček znovu sám, ale minule se mi opravdu špatně dělalo, prosím máte někdo instruktáž jak se lisuje nový, to rameno má opěrnou rovnou plochu jen z jedné strany otvoru.
Tady máš návod:
- Vůz: V70 II
#20 silentblok ramene V70II - výměna
a proc to jednoduse nevilisujes? jde to jak po masle
V70 II 2,5T + LPG - manuál
XC90 D5 AT6 AWD
XC60 D4 AWD R-design polestar
XC90 D5 AT6 AWD
#21 silentblok ramene V70II - výměna
Myslím že jak po másle to jde těm co to mění rok co rok já je měnil po minimálně 8 letech a 100tkm plus jelikož nevím co s tím kdo dělal předtím a jak po másle to teda nešlo. A někdo tu kdysi potom sháněl ramena jelikož mu asi praskla.michal_0077 píše:a proc to jednoduse nevilisujes? jde to jak po masle
#22 silentblok ramene V70II - výměna
Tak, tak, nebezpečí je veliké, často bývá silentblok v ramenu zaoxidovaný a takhle je to bez problémů.
- Vůz: Volvo S60 2.4T
#23 silentblok ramene V70II - výměna
no ja to menil tyto veci presne pred 6 a pul rokem vsechno v autorizaku a drzi vse dodnes
- Vůz: V70 II
#24 silentblok ramene V70II - výměna
tak pri vylisovani to je zarostle, jednou to luplo a pak jel bez problemu... Nalisovani po ocisteni a naneseni olejoveho filmu je naprsto bez problemu, jestli nekomu u toho praskne rameno tak ma spatnej silentblok a at si zmeri prumer originalu a ruzne kvalitnich nahrad.
druhe origo volvo silentbloky vydrzely jen 100 000km... na druhem aute z nemecka jsou jeste origo a maj 205 000km, ale jsou taky zrale na vymenu
XC90 D5 AT6 AWD
XC90 D5 AT6 AWD
#25 silentblok ramene V70II - výměna
raolsa: díky za odkaz na návod, přípravky - si vysoustružím z trubek.
Od svého dodavatel jsem si objednal na druhé rameno přední silentblok od Lemforder, na gumě je nápis BOGE a orig. číslo tak jako dodaný od T6R.
Tatra T613/2 1979
Tatra T613/2 1979
- 2 Odpovědi
- 465 Zobrazení
Poslední příspěvek od akostelecky2
- 6 Odpovědi
- 1279 Zobrazení
Poslední příspěvek od Charlie#
- 3 Odpovědi
- 690 Zobrazení
Poslední příspěvek od jergus.balaz
- 9 Odpovědi
- 1085 Zobrazení
Poslední příspěvek od gogocars
- 19 Odpovědi
- 2719 Zobrazení
Poslední příspěvek od peter78
