po krátké době pozoruji na svém autě problém - když jedu na 3ku a mám tam tak cca 2000-2100 otáček, lehounce pod plynem, tak auto cuká. Starty, zrychlení - všechno v pořádku, když přidám tak je všechno OK. Dle všeho by to mohl být EGR ventil, co vy na to?
Na vstřiky to nevidím, protože to skvěle startuje, nic nekouří atd..
J.
V70 - r.v.2008 2.0D 100 KW - cukání při 2000 otáčkách
- Vůz: S60 II D5 r.v. 2013 BSR úprava
#1 V70 - r.v.2008 2.0D 100 KW - cukání při 2000 otáčkách
S60 II 2,4 D5 r.v. 2013 BSR úprava 289 HP
#2 V70 - r.v.2008 2.0D 100 KW - cukání při 2000 otáčkách
UP - nikdo nemá žádný další typ?
#3 V70 - r.v.2008 2.0D 100 KW - cukání při 2000 otáčkách
Mne toto robil moj benzin pri cca 2200 ot. Po silnejsom pridani akoby zacukal, zavahal pri tychto otackach na pol sekundy a vzapeti tahal ako splaseny. Vymenil som sviecky za original Volvo a cukanie zmizlo. Ostatne to mi aj bolo doporucene pri kupe, povodne tam boli Brisky, tie ale vypadaju po vymene uplne v pohode.
Volvo S70 - 2,4T - B5254T - 1998
- Vůz: S60 2.4D5 02'
#4 V70 - r.v.2008 2.0D 100 KW - cukání při 2000 otáčkách
Spýtaj sa skorej asi v topicu pre v50s40 tam majú skúsenosti s týmito motormi.
S90 D5 AWD Polestar AT, 78 000Km r.v. 2018
S80 II AT 2.4D5, 252 000km r.v 2007
- 7 Odpovědi
- 642 Zobrazení
Poslední příspěvek od Estfeal
- 36 Odpovědi
- 5897 Zobrazení
Poslední příspěvek od outdoor
- 24 Odpovědi
- 4675 Zobrazení
Poslední příspěvek od parnivalec
- 18 Odpovědi
- 743 Zobrazení
- 6 Odpovědi
- 1337 Zobrazení
Poslední příspěvek od jarouš
