Vibrujuci a hlucny kardan Volvo 960
- Příspěvků ve vlákně: 7
- Vůz: 960 D24TIC, 960 B6304S EXECUTIVE
#1 Vibrujuci a hlucny kardan Volvo 960
Zdravim Vas,
mam problem s kardanom uz dlhsiu dobu stale vibruje a neviem co s nim....pri urcitej rychlosti v zabere vzdy vibruje!...uz som vymenil, hardy spojku, stropne lozisko aj s drziakom, ulozenie kadanu(lozisko na vystredenie voci prevodovke) krize nemaju ziadnu volu....pri rychlosti asi 90-100km/h a vyradenom kvalte vibracie tak necitit, ale nastava zase hluk...kardan je na znackach tam kde sa spaja od vyrobcu aj voci diferaku....co s tym?...moze byt problem v prevodovke (m46)?...mozu to byt krize i ked nemaju volu?...mam kardan vybrat a dat ho prevazit?..alebo?......volvatko ma najazdene asi 620 000km....D24tic...m46...r.v.92......dakujem
Volvo 960 D24 TIC r.v.92...Volvo 960 executive B6304S r.v.93...
- Příspěvků ve vlákně: 4
- Vůz: V960, B6304F, 1992
#2 Vibrujuci a hlucny kardan Volvo 960
Nemoze to robit zavesenie diferaku ? Co som vybral ten moj, tak horny uchyt bol na 3x prasknuty (ta guma, mam aj foto). Ale je pravda ze mi nevibroval.jaster píše:Zdravim Vas,
- Vůz: XC70 B5244T3 '02
#3 Vibrujuci a hlucny kardan Volvo 960
Nedaval jsi tam treba stredove ulozeni od skandixu?
- Vůz: Volva 900/ V70 / V70II / XC90
#4 Vibrujuci a hlucny kardan Volvo 960
zkus vůli tzv. na tisícihranu, už jsem viděl i tisícihran, který byl vymačkanýjaster píše:Zdravim Vas,
Volva řady 900 / V70 I / V70II / XC90
Skoro vše v turbu, benzín, LPG, nafta
- Vůz: Volvo 1980-97
#5 Vibrujuci a hlucny kardan Volvo 960
stredovka od skandixu je špatně???
#6 Vibrujuci a hlucny kardan Volvo 960
Kardan v tisicihrane volu nema, aspon v rukach ju necitit. Ulozenie stropneho loziska nie je zo skandixu. Mam taky dojem, ze ked som pomenil nove diely za stare, ze je to este horsie. Cely problem pocut a citit ako keby sa odohraval pri prevodovke, ak to odniekial nepranasa, co je dost mozne. Ide mi o to, aby som nemusel pomenit pol auta, pokial odstranim problem. Vylucovacou metodou na to iste dojdem, len ma to bude stat vela eur, nervov a casu...
#7 Vibrujuci a hlucny kardan Volvo 960
Nech to převyvážit. Třeba odpadlo nějaké závažíčko.
#8 Vibrujuci a hlucny kardan Volvo 960
Jen jsem slysel ze od skandixu nektere kusy ulozeni stoji za prd. Me ovsem funguje celkem dobre
Co vule na vystupni hrideli z prevodovky? To resil tusim Tomass. A vubec ho kontaktuj, on ma s vibracemi velmi bohate zkusenosti
- Příspěvků ve vlákně: 5
- Vůz: Mitsubishi Challenger
#9 Vibrujuci a hlucny kardan Volvo 960
To ze vibruje pod zatezi (silnejsi akcelerace nebo silnejsi decelerace) dle me laicke uvahy ukazuje na to, ze samotny kardan je vyvazeny dobre, a problem je ve vulich, ktere ho pod zatezi vychyluji z jeho osy. Nevim jak je vystup prevodovky resen u M46, u AW71 a podobnych je to >takhle<, kontrola je jednoducha - shodit kardan, dat neutral a zamlit rukou s prirubou. Jinak jestli je tam ten kardan puvodni, tak bych ty krize nechal pri tomhle najezdu stejne vymenit (a kardan nasledne vyvazit).
Jo a jestli to pri vyrazenem kvaltu dela hluk podobnej sumeni, tak to nejspis odchazi lozisko ulozeni, taky mi jedno odeslo velmi rychle - po cca 2000km.
#10 Vibrujuci a hlucny kardan Volvo 960
Chcem sa este opytat ci su aj nejake znacky ktrore musia na seba smerovat kardan voci prevodovke?...lebo kardan sa sklada z dvoch casti na ktorych su sipky a pri skladani musia na seba smerovat. Potom medzi diferakom a kardanom su tiez cervena bodka na prierube diferaku a ruzova na zadnej casti kardanu ktore tiez na seba pri spajani musia smerovat.
Mal som zalozeny aj druhy kardan z ineho vozu, to iste.
Skontrolujem tu prierubu ci nema volu ako si pisal a uvidime. Ked si ty vymenil lozisko na prevodovke nastalo ticho? ziadne trasenie?
#11 Vibrujuci a hlucny kardan Volvo 960
Bacha, sipky jsou na kardanu jen kvuli zamezeni vzajemnemu pootoceni o 180˚, ale neurcuji presnou polohu - tu je nutne urcit tak, aby jednotlive krize na predni a zadni casti byly v zakrytu. U mne to napriklad znamena, ze pokud kardan takto slozim, sipky jsou navzajem asi o 2cm posunute.
O znackach vuci prevodovce nic nevim.
Po vymene ticho nenastalo, u mne to bylo zpusobeno necim jinym...
#12 Vibrujuci a hlucny kardan Volvo 960
No neviem....ide o to, ze moj kardan sa sklada z dvoch casti a to kratsia na ktorej je stropne lozisko a je pripojeny cez hardyspojku na prevodovku a do tohto sa zasuva dlhsi, na ktorom su dva krize, polohou uz danou...tieto krize sa nedaju otacat ci prekryvat voci sebe....cize to co pises sa v mojom pripade neda urobit.
Naposledy upravil(a) jaster dne 17 lis 2011 17:57, celkem upraveno 1 x.
#13 Vibrujuci a hlucny kardan Volvo 960
Koukni se >sem<, daval jsem tam obrazek jak to ma byt zarovnane na ty krize. Bez sipek by existovaly dve varianty, proto tam jsou ty sipky. Cim je to u mne nevim, uz to resim pres dva roky a stale mi nikdo nebyl schopen poradit. Zrovna ted mi v kardanservisu delaji kompletni generalku kardanu...
#14 Vibrujuci a hlucny kardan Volvo 960
Vies co?...pockam ja len na to ked zalozis zrepasovany kardan...ci to bude ok..ked tam budes tak sa prosim opytaj na tie znacky co to presne znamena a ako to skladat a ten obrazok tam nevidiiim......daj prosim vediet ...
#15 Vibrujuci a hlucny kardan Volvo 960
Na znacky se ptat nemusim, vim ze to tak je, a sklada se to tak jak jsem ti rekl. Obrazek tam je, blbe koukas - ma to tri stranky.
#16 Vibrujuci a hlucny kardan Volvo 960
Aj ja som ti pisal, ze prekryvanie krizov nie je na mojom kardane mozne. na kratkej casti ja kriz nemam, spaja sa cez hardy spojku...mas pravdu zle som pozeral uz ho vidim....a vidim aj to, ze nie som v tom sam...
#17 Vibrujuci a hlucny kardan Volvo 960
Ako si to vyriesil ?
#18 Vibrujuci a hlucny kardan Volvo 960
ad tomass a ostatní kardan se neskládá na kříže ale na ony značky. Vážně....
#19 Vibrujuci a hlucny kardan Volvo 960
Cauko. mne tiez vibruje kardan a to aj pri nizsich rychlostiach. prisiel si uz na to kvoli comu? alebo co tam treba vymenit? dik za infojaster píše:Zdravim Vas,
Volvo 245 GL B230F 91´-Helga
BMW 525 TDs Touring 93´
#20 Vibrujuci a hlucny kardan Volvo 960
Ak som dobre informovany, tak v Jasterovom pripade je na vine diferak. Ty si hlavne pozri stav pruzneho ulozenia stredoveho loziska kardanu a silenbloky prevodovky, pripadne aj diferaku.Fritzko píše:Cauko. mne tiez vibruje kardan a to aj pri nizsich rychlostiach. prisiel si uz na to kvoli comu? alebo co tam treba vymenit? dik za infojaster píše:Zdravim Vas,
#21 Vibrujuci a hlucny kardan Volvo 960
kuknut to mozem ale ako zistim ci je to oblozenie/silenblok dobry? podla coho?alebo to rovno radsej vymenit?
#22 Vibrujuci a hlucny kardan Volvo 960
Nesmie mat volu.Fritzko píše:kuknut to mozem ale ako zistim ci je to oblozenie/silenblok dobry? podla coho?alebo to rovno radsej vymenit?
#23 Vibrujuci a hlucny kardan Volvo 960
Ahoj,Fritzko píše:kuknut to mozem ale ako zistim ci je to oblozenie/silenblok dobry? podla coho?alebo to rovno radsej vymenit?
Tak ako ti radi Sergej, ulozenie nesmie mat volu.
Ja som na koniec dal auto na zdvihak, nastartoval a zaradil 3-4....stale vibrovalo-strrrpalo a mierne hucalo, odmontoval som poloosy a trosku to stichlo....kamarat mi pozical take zariadenie na pocuvanie(nieco ako fonendoskop, ale pre auta ) a zistili sme, ze to ide z diferaku....ma uz odkrutenych cca 620 000...chudacik, niet sa co cudovat.
A tak si teraz zhanam diferak...
#24 Vibrujuci a hlucny kardan Volvo 960
- 7 Odpovědi
- 1690 Zobrazení
Poslední příspěvek od shalibaba
- 47 Odpovědi
- 4369 Zobrazení
Poslední příspěvek od Krasty
- 1 Odpovědi
- 620 Zobrazení
Poslední příspěvek od Pepino33
- 1 Odpovědi
- 654 Zobrazení
Poslední příspěvek od Sergej
- 14 Odpovědi
- 560 Zobrazení
