Olej do uhlovky
- Vůz: XC 90 V8 (LPG)
#2 Olej do uhlovky
Přehled olejů:
- Přílohy
- FluidSpecs.gif (33.9 KiB) Zobrazeno 2319 x
Je: Volvo XC90 V8 2005
Bylo: Volvo XC90 D5 120kw rv 2004 automat - 7let a 150000km
#3 Olej do uhlovky
tak ak som spravne vyrozumel tak API GL-5, 75W-90Corek píše:Přehled olejů:
mame info kto je dodavatelom pre Volvo?
C30 D5 R-Design
XC90 V8 R-Design
V70 TDi
C30 D5 R-Design
XC90 V8 R-Design
V70 TDi
- Vůz: Ochcávka, LR Free1, Volvo XC90 2,5 T
#4 Olej do uhlovky
Olej uhlovka...procitam to tu a kdyz bych se mel ridit tou tabulkou nahore, tak tam naliju ten samej, co je v prevodovce.
Jinej clen zase pise o oleji http://www.autodily-cardo.cz/-4/total-transmission-syn-fe-75w-90-1l/ coz je taky prevodovy olej.
Takze do uhlovky (a diferaku) muzu nalejt to same jako do prevodovky? (jws3309)
Diagnostika k dispozici
- Vůz: 850,C70,V40...
#5 Olej do uhlovky
nie, ATF olej tam neptri, ale API GL-5, 75W-90, pouzivam olej priamo od volva.
- Příspěvků ve vlákně: 6
#6 Olej do uhlovky
Zde http://www.rmeuropean.com/Products/31367237-MFG19.aspx je olej se stejným číslem jako má volvo.
Dá se předpokládat, že je to ten samý olej. Ovšem s trochu jinou cenovkou.
https://www.amazon.com/Genuine-Volvo-31367237-Replaces-31259380/dp/B00W4DRRA2
Pro manuální převodovku podle čísla odpovídá https://www.skandix.de/en/spare-parts/accessories/chemicals-consumables/oil/transmission-oil-manual-transmission-75w-80/1058457/?bi=d08bb3103ec957004f94c5b2c0ce95b1. ale specifikace je GL3+ a to nesouhlasí
#7 Olej do uhlovky
Je viacero dobrych nahrad, avsak zvycajne cena oleja nieje problem (35e vs. 15e), (najma ak je tam V8) vacsi problem vidim ked sa niekomu neskor rozpadne uhlovka a majitel bude hladat niekoho kto za to moze... a taky blby mechanik co nenalial spravny olej...
#8 Olej do uhlovky
no tak tohle uz je schizofrenicky moc i na mne sameho, pac v te tabulce to je napsany...(ta specifikace). Nevim proc jsem se soustredil na prvni udaj z ty tabulky...asi proto, ze se tema jmenuje Olej do uhlovky a necekal jsem, ze tam budou udaje o vsech olejich nebo ja nevim. Nebo ze delam hodne veci najednou...
A tem slovum transmission, angle gear...rozumim, ale stejne
Diky a omlouvam se
On to nebyl prvni takhle prihlouply dotaz a asi ne ani posledni.
Diky a omlouvam se
- Vůz: V70II 2007 2.4i 170PS Automat
#9 Olej do uhlovky
Cau vim ze je to starsi odkaz ale otazka do T6 patri tedy do uhlovky API GL4 nebo API GL5Corek píše:Přehled olejů:
Protoze dle te tabulky si nejsem jisty???
U manualu pisou dole pohon retezem
Bylo Volvo S60
Bylo Volvo S60
#10 Olej do uhlovky
Je to tam jasně napsané - Angle Gears API GL5
#11 Olej do uhlovky
Ptal sem se protoze na swespeedu pisi ze u XC90 T6 je pohon uhlovky retezem tudiz by tam mel jit API GL 4Romulusw píše:Je to tam jasně napsané - Angle Gears API GL5
Ale zase API GL5 je na vetsi namahani ale muze zpusobovat ubytek barevnych kovovych soucasti.
Nekde sem dokonce cetl ze by tam mohlo prijit to co je v automatce coz mi prislo divny
https://www.matthewsvolvosite.com/forums/viewtopic.php?t=45037
Tak ted jak ???
Bylo Volvo S60
Bylo Volvo S60
#12 Olej do uhlovky
No, u toho řetězu by to mohlo být jinak.
#13 Olej do uhlovky
Tak jak a co si myslite ??
Dexron asi ne myslim
Bylo Volvo S60
Bylo Volvo S60
#14 Olej do uhlovky
Jestli je to jedna náplň, tak bych byl pro tu GL5, protože to převodové soukolí je více namáhané.
#15 Olej do uhlovky
Prave scandix doporucuje GL5 ale volvowebparts doporucuje GL 4
Ale na scandixu je zajimavost ze original olej GL4 uz se nedela.
Takze asi GL5
A ano jedna se o jednu napln ale zadny ozubeny kola tam nejsou je tam retez na 2 kolech
Viz
https://www.google.cz/amp/s/forums.swedespeed.com/showthread.php%3F203656-Loose-bevel-gear-output-drivershaft-with-video-!!%26amp%3D1
Ted jde o to z ceho je ten retez a ty jine veci
Takze asi GL5
Viz
Bylo Volvo S60
Bylo Volvo S60
#16 Olej do uhlovky
Počkej, ten moment se musí nějak otočit o 90 stupňů. Takže kuželové soukolí tam být musí. Je to tohle?
#17 Olej do uhlovky
Jj tohle a tam prave primo volvoparts doporucuje GL4 ale scandix GL5
A vida nevim co rika ted ji nemam u sebe
Bylo Volvo S60
Bylo Volvo S60
#18 Olej do uhlovky
Je tam číslo 31259380 a pod tím je tohle (GL5) https://www.skandix.de/en/spare-parts/accessories/chemicals-consumables/oil/transmission-oil-angular-gear-75w-90/1021936/
- Profi prodejce
#19 Olej do uhlovky
Ano, běžně API GL-5.
To ovšem neplatí u řetězového sestupu T6, tam se v pozdější fázi servisních průserů s automatem, začalo doporučovat
i do tohoto zařízení ATF.
Při poškození gufera docházelo totiž ke smíchání API GL-5 a oleje ATF, což mělo za následek zničení převodovky,
resp. nadměrného prokluzu 4.rychlosti a následného spálení.
Prostě roubovat GM na Volvo se prej nemá
http://www.svedskedily.cz
