D24 ma zvysenou teplotu
- Příspěvků ve vlákně: 4
- Vůz: Volvo 245 GL
#1 D24 ma zvysenou teplotu
puvodni stav: (chl. kapalina mizela pri jizde po dalnici asi tempem pul litru po 500 km)
diagnoza: netesni vodni pumpa
vymena vodni pumpy, plus preventivne rozvodovy remen a termostat
vysledek: pri volnobehu teplota na dashboardu vodorovne, pokud je motor v otackach (a to i prazdny auto s ridicem do mirneho kopce delsiho nez 50m) teplota vystoupa ~ 2mm pod cervenou
pri nynejsich teplotach mi to neprijde uplne v poradku, ma nekdo prosim napad?
pred uvedenou opravou to kolisalo minimalne
zkousel jsem vymenit teplotni cidlo, ale asi bylo vadny (s novym mi teplota vylitla uplne nadoraz nahoru)
245GL,1982,D24
245GL,1982,D24
#2 D24 ma zvysenou teplotu
a ta nová vodní pumpa funguje dobře? protože to vypadá, že by nemusela cirkulovat voda (??) Anebo zaseklý zavřený termostat?
Vstup do galerie ZDE
- Vůz: Volvo 760 GLE 1989 D 24 TIC
#3 D24 ma zvysenou teplotu
už jsem se lek že mu něco naordinuješ na sražení teplotydoktor píše:a ta nová vodní pumpa funguje dobře? protože to vypadá, že by nemusela cirkulovat voda (??) Anebo zaseklý zavřený termostat?
Volvo V 70 II. 2000 - TDI ÁLA
#4 D24 ma zvysenou teplotu
paralen do expanzní nádobky asi nezabere...
- Vůz: Volvo 245 GL
#5 D24 ma zvysenou teplotu
no ja mel pocit ze vodni pumpa je super jednoducha zalezitost proste primy nahon lopatkoveho kolecka muze tam neco nefungovat ?
245GL,1982,D24
245GL,1982,D24
- Vůz: Volvo 1980-97
#6 D24 ma zvysenou teplotu
davali jste pumpu na tesneni,nebo na silikon? Mate dobre hadice? Jako první bych opravdu zkusil ten termostat,muže málo otevírat...
- Vůz: Volvo 245 GL
#7 D24 ma zvysenou teplotu
termostaty uz tam byly dva, bohuzel ten puvodni zustal v servisu
245GL,1982,D24
245GL,1982,D24
- Vůz: Volvo 245 GL
#9 D24 ma zvysenou teplotu
no to bych nebyl uplne rad :)martinopel píše:Prasklá hlava??
ale to by se projevilo i jinde ne? bily kour, vykon, kapalina by asi mela tmavsi barvu a ja nevimco jeste, nebo?
prosim te nestras
245GL,1982,D24
245GL,1982,D24
- Vůz: V70 III D3 AT '12
#10 D24 ma zvysenou teplotu
Měl jsem podobný problém a bylo to v elektrice-čidlo lhalo,po výměně to bylo dobrý.Nebylo by špatný, kdybys měl možnost změřit teplotu ještě nějak jinak.
V70III D3 aut. 2012
V70III D3 aut. 2012
#11 D24 ma zvysenou teplotu
Kolik km jsi po výměně pumpy najel??Odvzdušnil jsi systém??mce píše:no to bych nebyl uplne radmartinopel píše:Prasklá hlava??
prosim te nestras
- Vůz: 240/V70II
#12 D24 ma zvysenou teplotu
jak se to odvzdušňuje? Topením naplno?
#13 D24 ma zvysenou teplotu
po pravdě D24 se odvzdušňuje dost blbě.Dobré je stát autem čumákem do kopce.Povolit hadice a pouštět vzduch.Ondra. píše:jak se to odvzdušňuje? Topením naplno?
