DSTC u V70 2006
- Příspěvků ve vlákně: 4
#1 DSTC u V70 2006
Ahoj, všetci.
Mám takú zákernú otázku ....
Má toto auto DSTC ( STC ) ? Predajca píše, že má ESP. A na paneli nie je žiadne také tlačidlo.
Ak má, tak už nie je vypínateľné ? Alebo toto auto nemá DSTC ?
- Přílohy
- V70.jpg (45.57 KiB) Zobrazeno 524 x
- Vůz: V70 D5 04´ černá
#2 DSTC u V70 2006
Ahoj, DSTC je to tlačítko vlevo úplně dole. Je vypínatelné. Pokud svítí ledka je zapnuté, pokud ne je vypnuté. Je doporučeno ho mít stále zapnuté. Jinak např. po průjezdu zatáčkou vyšší rychlostí budeš mít problém udržet auto na silnici. Já to zkoušel a divil jsem se. Jinak také se to nechá vyzkoušet na mokré silnici při prudkém rozjezdu by ti měl problikávat (při zapnutém DSTC) znak prokluzu. Více najdeš v manuálu. Testuj opatrně!!!
Valič V 70 D5 2004, černá, momentum, automat, xenony,
byla V 40 1,9 TD 66 kW, 1997
předtím Mazda 626 2,0 i
#3 DSTC u V70 2006
Tam ho mám aj ja, ale je na ňom napísané DSTC a na fotke u tohto auta je tam symbol, takže ak som tomu dobre porozumel, od určitého ročníka - modelu, už nebýva nápis DSTC/STC ale iba symbol ? Tak ako je na obrázku z manuálu ?josef píše:Ahoj, DSTC je to tlačítko vlevo úplně dole. Je vypínatelné. Pokud svítí ledka je zapnuté, pokud ne je vypnuté. Je doporučeno ho mít stále zapnuté. Jinak např. po průjezdu zatáčkou vyšší rychlostí budeš mít problém udržet auto na silnici. Já to zkoušel a divil jsem se. Jinak také se to nechá vyzkoušet na mokré silnici při prudkém rozjezdu by ti měl problikávat (při zapnutém DSTC) znak prokluzu. Více najdeš v manuálu. Testuj opatrně!!!
A ako potom viem, či je to DSTC alebo STC ? Či už STC u týchto modelov nebýva ?
#4 DSTC u V70 2006
jenže na tomhle obrázku jsou jen couvací senzory ON/OFF a alarm ON/OFF
DSTC tedy nemá
DSTC tedy nemá
#5 DSTC u V70 2006
Mne sa to javí ako je č.2 na obrázku ( ale nie som si istý ), takže mám tiež dojem, že to nie je DSTC.
Ale môže byť V70 2006 bez DSTC ?
- Přílohy
- VolvoX.JPG (82.7 KiB) Zobrazeno 503 x
- Vůz: XC90 MY17 Inscription
#6 DSTC u V70 2006
Je to AWD.
https://www.zidekmir.cz/ - Volvo diagnostika s úsměvem, v Brně zdarma :-)
Oprava přístrojovek a jiné elektroniky z S/V/XC s doživotní zárukou :-) tel. 602749614
S80 V8 Executive, XC90 2017 Inscription, ice white. S60R MY05. Byla S80 T6 200kw MY04, S60 D5 2002.
#7 DSTC u V70 2006
i u AWD jsem viděl tlačítko DSTC (jak u S80 2004, tak u V70 2002)
#8 DSTC u V70 2006
Tipoval som aj na to, ale nikde to nie je spomenuté. A vzadu na 5. dverách má iba 2.4 D...jou81 píše:Je to AWD.
#9 DSTC u V70 2006
Taky bych to tipoval na symbol č.2 a to je elektrické sklápění zpětných zrcátek.
#10 DSTC u V70 2006
tady je slepců
http://new.volvocars.com/ownersdocs/2005/2005_s80/05s80_02b.htm#pg31
jednoznačně park assist
- Vůz: V70II D5 02
#11 DSTC u V70 2006
novsie volva ovladaju dstc cez palubne pc , samostatne tlacitko na pristrojovej doske bolo vypustene .
#12 DSTC u V70 2006
jinak ... podle ceníku z roku 2004 a 2005 měli všechny V70tky DSTC v základní výbavě.
A k odebrání tlačítka v nějakém ročníku opravdu došlo - vypínání se přesunulo do menu.
http://www.v70xc.com/forums/showthread.php?t=16518
#13 DSTC u V70 2006
Podle mého manuálu k autu je DSTC vypínatelné pouze u verzí R.
- Vůz: S80 D5 MY2010
#14 DSTC u V70 2006
Mám V70 MY2006 (Summun) AWD a na prvním tlačítku zleva je napsáno DSTC.
- Vůz: XC70 D5 136kW MY06
#15 DSTC u V70 2006
U mě takyVulva píše:Mám V70 MY2006 (Summun) AWD a na prvním tlačítku zleva je napsáno DSTC.
#16 DSTC u V70 2006
To určitě ne. Na mé XC 70ce mam také tlačítko a DSTC lze bez problému vypnout....vyzkoušeno v praxiPetr74 píše:Podle mého manuálu k autu je DSTC vypínatelné pouze u verzí R.
- Vůz: modrá V70R II 300koní
#17 DSTC u V70 2006
TUNER píše:To určitě ne. Na mé XC 70ce mam také tlačítko a DSTC lze bez problému vypnout....vyzkoušeno v praxiPetr74 píše:Podle mého manuálu k autu je DSTC vypínatelné pouze u verzí R.
Ale nevypneš ho uplně, lze vypnout pouze ASR. ESP vypnout nelze
#18 DSTC u V70 2006
Nevim jak uplně,ale ESP dle mě taky nefungovalo....Rozjezdy s hrabánim (na sněhu) je jasný,ale i boky pod plynem myslim byli bez zásahu elektroniky....nesnášim když zasáhne elektronika a začne se s tebou "prát o volant"...a při vypnutí myslim že mi do toho nikdo nezasahoval.....ještě vyzkoušim,jestli padnes sníh,jestli bude ta možnost.
- Vůz: V70II D5 02
#19 DSTC u V70 2006
volvacke esp zasiahne fakt len v kritickej situacii , ked sme s kamosom blbli na parkovisku , tak ta vyblaznil tak ako ja , co nemam esp. pri vyssich rychlostiach by som uz ja mal problem , on nie esp vypnes u R tak , ze ho parkrat postlacas .
