ELEKTROINSTALACE:problémy ze světly
- Příspěvků ve vlákně: 4
- Vůz: V40 1,6 98' 77kW a V40 1.9D 03´85kW
#1 ELEKTROINSTALACE:problémy ze světly
Můžete mi někdo poslat podrobní návod nebo fotky jak a kde se seřízují světla, a kde se má namontovat motorček na ovládaní sklonu světel.
Můj problém je ten, že mam světla z čirou optikou, a dálkově mi svítí moc doleva a nahoru a potkavačky zase moc dolů a taky doleva. Asi tam byly namontovány ještě předchozím majitelem.
Děkuji za každou radu.
Hledal jsem i tady https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=28&t=4599 ale nenašel jsem co sem hledal.
Volvo V40 1.9D 2003 85kW
Dacia Dokker Stepway 1.6 2019 75kW
bylo Volvo V40 1,6 1998 77kW
#2 ELEKTROINSTALACE:problémy ze světly
Mno nastaveni svetel se provadi primo na svetlometu. Po otevreni kapoty mas uprostred svetlometu nahore jeden imbus (vertikalni posuv) a kousek vedle je druhy (horizontalni posuv) - temer u uchycení blinkru, je tam vyrez v karoseri na imbus. Problem je vsak ten, ze pokud svetla sviti jak popisujes, neseridis to. Oba posuvy totiz nastavuji celou parabolu, tedy dalkove i potkavaci svetla zaroven. Jednotlive nastavit nejdou.
Co se tyka motorku, ten je nasazen bajonetovym zpusobem. Najdes ho hned pod hlavnim privodem elektriky do svetlometu.
#3 ELEKTROINSTALACE:problémy ze světly
Jestli to budeš seřizovat, tak pozor na ,,skořápkovitý´´ plast kolem imbusu. Kdyžtak se zezadu si pomoc ještě 8 klíčem. Rádo to praská - vim z vlastní zkušenosti....
- Příspěvků ve vlákně: 3
#4 ELEKTROINSTALACE:problémy ze světly
ještě mě napadá, že by mohla být špatně nasazená parabola na úchytech světlometu, vyzkoušet to můžeš, když na ní sáhneš zadním krytem a zkusíš s ní zakvrdlat, ale pokud by to tím bylo, tak na opravu budeš muset sundat sklo reflektoru, což znamená demontáž světla...
#5 ELEKTROINSTALACE:problémy ze světly
Zdravím Vás.
Děkuji za rady.Světla se mi podařilo seřídit.Já jsem nevěděl že tam je i horizontální posuv, ale našel jsem ho a vše je ok.
Jenže jsem zjistil, že na světlech není motorček. Asi předchozí majitel ho tam nenamontoval zpátky, a já mám obavy,že mi kvůli tomu neprojde auto technickou. Přikládám fotky. Kde se dá sehnat ten motorček levněji?(nechci kupovat nový za 4000/ks) A jak ho tam namontovat?
Děkuji
Děkuji
- Přílohy
- DSC01734.JPG (34.48 KiB) Zobrazeno 1774 x
- DSC01733.JPG (29.7 KiB) Zobrazeno 1774 x
- DSC01732.JPG (32.66 KiB) Zobrazeno 1774 x
#6 ELEKTROINSTALACE:problémy ze světly
Motorky nejlevnění asi na nějakém vrakovišti, nebo z rozborek v inzerci (ještě se mohu podívat, jestli se mi nějaký neválí v kumbálu).
Namontuješ ho jednoduše - nasadíš kuličku od motorku do pouzdra paraboly, nasadíš do úchytů světlometu a pootočíš do správné polohy - tj. na doraz
#7 ELEKTROINSTALACE:problémy ze světly
to nastavení je dost divný. Nebylo to náhodou bourané a nekoupil předchozí majitel světla z angličana???
Vstup do galerie ZDE
#8 ELEKTROINSTALACE:problémy ze světly
Tak mi dej vědět jestli je ještě máš.kabely by tam taky měly být na ten motorek, snad to dam dohromady DíkLachtan píše:Motorky nejlevnění asi na nějakém vrakovišti, nebo z rozborek v inzerci (ještě se mohu podívat, jestli se mi nějaký neválí v kumbálu).
#9 ELEKTROINSTALACE:problémy ze světly
Ne nebylo to bourané, jen potřebovaly seřídit a to se mi už povedlo.doktor píše:to nastavení je dost divný. Nebylo to náhodou bourané a nekoupil předchozí majitel světla z angličana???
- Vůz: Volvo S70 2,5 D
#10 ELEKTROINSTALACE:problémy ze světly
Riesim podobny problem, svetla mi svieta 4 metre pred auto a v noci sa neda jazdit...Dialkove nastavovanie z palubovky funguje, motorceky hucia ale efekt ziaden, stale svietia do zeme. Ak chcem dvihnut svetla mam tocit imbusakom na ktory ukazuje cervena sipka v smere hodinovych ruciciek? Auto nejazdilo dva roky, moze to mat vplyv ze svetla spadli?
- Přílohy
- 20150927_104511.jpg (72.04 KiB) Zobrazeno 1423 x
S70 2,5 D 2000, 510 000 km
V70 Tdi 4fun, 300 000
XC90 D5, 2006 290 000 km
S60 D5 2002
ex XC90 3,2 2010 170 000 km
ex V70 D5 2004, 283 000 km
S60 D5 2002
#11 ELEKTROINSTALACE:problémy ze světly
2 kamov - když pominu drobný nedostatek, že se ptáš v naprosto špatné sekci ( ), tak primárně bych ti též doporučil to co ti radí Zkumavka
#12 ELEKTROINSTALACE:problémy ze světly
Uz mi to svieti, svetla som musel manualne imbusakom vytocit, motorceky nemali taky rozsah. Sice uz vidim na cestu, ale kazde svetlo svieti inac, no nechce sa mi s tym azsa babrat.
S60 D5 2002
S60 D5 2002
#13 ELEKTROINSTALACE:problémy ze světly
Nečekaná závada: dnes mi už po druhé po zamknutí auta-(V70 II 2001) zůstaly svítit zadní-koncová světla. Závadu jsem vždy vyřešil tak, že znovu vlezu do auta, dám klíček do zapalování, zapnu, zhasnu světla a pak to zmizí. Nemáte někdo podobnou zkušenost? Že by byla příčina odcházející vypínač světel? Díky všem za příp.rady.
Bylo: Volvo 245 DL r.1974
