Čau všichni!
Putřeboval bych radu jak rozebrat křížky na kardanu, abych něco nezvoral. Po dlouhém boji jsem přemluvil ségrovky aby opustili svou vytrvale bránící pozici. A tím jsem taky zhasl. Víčka pod němi nejdou ven, nevím jak na ně,,, Potřebuju zkombinovat 2 různé kardany, abych měl dlouhej akorát Dík za rady
Kardan - rozebrání křížků
- Vůz: 964(94, B200ET OD) 760(83, B23ET OD)
#1 Kardan - rozebrání křížků
964(94, B200ET OD)
760(83, B23ET OD)
964(94, B200ET OD)
760(83, B23ET OD)
#2
Zdar crtcu, znáš Foglarovku o ježkovi v kleci? "Když natočíme dlouhý osten proti největšímu otvoru klece..."
Tak nějak se rozebírají křížky. Nejdřív se vyndají seegerovky, pak si najdeš trubku, tyčku nebo ořech z gola sady, která má o něco menší průměr než "víčka" a pochopitelně KLADIVO. Hřídel položíš na svěrák (čelisti rozevřeny na 2/3 průměru hřídele) tak, aby příruba byla opřena o boky čelistí svěráku. Kladivem boucháš do příruby, až se vysune jedna miska asi 4 mm ven - ne víc (jinak se vysypou a "zašprajcují" jehly v protilehlé misce!). Hřídel otočíš o 180 st. a vytlučeš druhou misku. Teď by měla jít příruba vysunout z kříže. To stejné uděláš z druhou dvojicí misek.
Při sborce přijde na řadu trubka nebo ořech, kterou se zatloukají misky do svých pozic a vazelína, kterou se lepí jehly do misek. Dále je potřeba mnoho trpělivosti.
Dělal jsem to dvakrát v životě, tak ten návod ber s rezervou. Musím se ovšem pochlubit, na červeném sedanu je najeto s mnou měněnými křížky asi 60.000 km a nikde nic nevibruje.
Tisícihran se zasouvá do protikusu tak, aby osy procházející "rozvidlením" byly rovnoběžné.
Ještě jsou potřeba ramena a kosti?
121 Amazon, B20A, 1970
244 GL, 1980, B21A, Tuzex
Tatra 603, 1970, V8
Tatra 603, 1970, V8
- 26 Odpovědi
- 3083 Zobrazení
Poslední příspěvek od Ekky
- 4 Odpovědi
- 562 Zobrazení
Poslední příspěvek od ttoommaasseekk
- 47 Odpovědi
- 4383 Zobrazení
Poslední příspěvek od Krasty
- 1 Odpovědi
- 621 Zobrazení
Poslední příspěvek od Pepino33
- 1 Odpovědi
- 656 Zobrazení
Poslední příspěvek od Sergej
