VOLVO 343 - 1.8 16V - (amater)Rally
#1 VOLVO 343 - 1.8 16V - (amater)Rally
Hoj, tak tady posilam dalsi fotky z prestavby trojky na rally - Samozrejme toho jeste hodne chybi, ale aby jste si mohli udelat obrazek o jednom projektu, ktery (doufam) kraci ke konci... =)
- Přílohy
- 5
- Obraz005_002.jpg (84.1 KiB) Zobrazeno 2624 x
- 4
- Obraz004_002.jpg (54.27 KiB) Zobrazeno 2625 x
- 3
- Obraz003_002.jpg (56.86 KiB) Zobrazeno 2625 x
- 2
- Obraz002_002.jpg (70.18 KiB) Zobrazeno 2623 x
- 1
- Obraz001_002.jpg (80.21 KiB) Zobrazeno 2640 x
VOLVO 850 T5 (95) - bylo
VOLVO 343 DL (1.4) -> (1. F7P rallye (79)
VOLVO 343 DIESEL (1.6) -> (1.9) (85)
VOLVO 343 GL (1.4) (89) - potrebuju se zbavit, nechce nekdo ?
- Vůz: Volvo S60 2,5T AWD BSR
#2 VOLVO 343 - 1.8 16V - (amater)Rally
No chlapi moc hezky!! Už jste ji pokřtili nějakou rychlostni zkouškou? Jak to jede s timhle motorem? Předpokladam že jako das..
#3 VOLVO 343 - 1.8 16V - (amater)Rally
Jeste ne, jeste ne...=)
Ted na to shanim nejaky kola, a hlavne jinej brzdovej valec - VUBEC to nebrzdi..
Musim dozapojit elektriku, aby to svitilo, blikalo atd... a HLAVNE dobijelo..
Je potreba dat asi silnejsi palivovou pumpu, jelikoz se mi zda, ze to nahore nema benzin, a nema to tu spravnou spicku...
Dat tam hydraulickou rucni brzdu..
a spoustu serepeticek, jako nalepky, zasterky.. atd...
btw kdyby nekdo vedel jak zapojit altik, aby dobijel.. tak mi prosim poradte ..
#4 VOLVO 343 - 1.8 16V - (amater)Rally
Naposledy upravil(a) Peťo-goalie dne 19 říj 2008 22:50, celkem upraveno 1 x.
#5 VOLVO 343 - 1.8 16V - (amater)Rally
Mno jo.. ale tam je PLUS / MINUS a dva konektory... jedno je kontrolka a druhy ?
#6 VOLVO 343 - 1.8 16V - (amater)Rally
+ je jenom jeden = tlustej napřímo od baterky.TESA píše:Mno jo.. ale tam je PLUS / MINUS a dva konektory... jedno je kontrolka a druhy ?
- je tam vedeno blokem, kostřeno přes pásku na hmotu auta, žádnej - drát tam nevede.
Pak je tam + od klíčku ( buzení ), které obvykle jde přes kontrolní žárovku dobíjení.
Na to aby Ti to fungovalo by mělo stačit namontovat alternátor, zapojit 2 dráty a je hotovo.
V60 D4
V60 D4
- Vůz: V960, B6304F, 1992
#7 VOLVO 343 - 1.8 16V - (amater)Rally
B+ (vyvedene na srob) ide na bateriu. Na ten isty srob sa pripaja aj kablik s ockom od regulatora - taka cierna krabicka na altiku. Na svorku D+ pripojis kablik od kontrolky dobijania. Otackomer predpokladam mas tahany z cievky. Pre vacsie odbery je vhodne alternator uzemnit zvlast kablikom tj vyviest z tela alternatora (je tam na to kontakt vo forme srobu) kabel na hmotu motora.
#8 VOLVO 343 - 1.8 16V - (amater)Rally
Bez připojeného buzení ti altík fungovat nebude
#9 VOLVO 343 - 1.8 16V - (amater)Rally
Ja to zkousel pripojovat tak i onak, ale altik ne a ne nic dat.. tak nevim - v puvodnim aute fungoval bez problemu...
Se mi vyndavat nechce, je k nemu pristup jak k penezum.. A navic je tady u nas opravuje jenom jeden chlap, a je to silenej z..d. Vymeni i to co neni potreba a pak si za to necha zaplatit nekrestansky penize...
- Příspěvků ve vlákně: 5
- Vůz: Volvo 343 DL 2.0i + LPG, Limuz. - 116 HP
#10 VOLVO 343 - 1.8 16V - (amater)Rally
Ten přední spoiler je docela dobrej, z čeho jsi ho očesal?
2Goalie: Hezkej avatar, ty jsi antiHonzovec?
VOLVO CAR IS DAF BORN
#11 VOLVO 343 - 1.8 16V - (amater)Rally
Lemy, prahy a lizatko jsou BBS plasty z 1kovyho golfa - docela to tam sedlo, az jsem se divil =)
dalo to tomu takovej zavodni smrnc..
#12 VOLVO 343 - 1.8 16V - (amater)Rally
Naposledy upravil(a) Peťo-goalie dne 19 říj 2008 22:51, celkem upraveno 1 x.
#13 VOLVO 343 - 1.8 16V - (amater)Rally
No jo mě se ty prahy a lemy taky líbí, jenže to by člověk musel udělat sundavací kvuli STK :? a ochráncům zákona .
#14 VOLVO 343 - 1.8 16V - (amater)Rally
Strazci zakona budou mit snad pro takovou neobvyklou nadheru pochopeni
Jinak uz mam zapojenej altik - dobiji - HURA!!
Ted uz jenom zapojit blinkry, a poradne vyresit ty brzdy + rucni brzdu.
+ mam novy kola, zitra dodam fotky...
#15 VOLVO 343 - 1.8 16V - (amater)Rally
Slibovane fotky
- Přílohy
- Obraz013_001.jpg (79.23 KiB) Zobrazeno 2312 x
- Obraz012_001.jpg (56.43 KiB) Zobrazeno 2306 x
- Obraz011_001.jpg (59.4 KiB) Zobrazeno 2306 x
- Obraz010_001.jpg (68.94 KiB) Zobrazeno 2543 x
- Obraz009_001.jpg (71.87 KiB) Zobrazeno 2310 x
#16 VOLVO 343 - 1.8 16V - (amater)Rally
S novejma kolama fakt nadhera Co ta škoda 100 před tebou?? Taky nějakej projekt??
#17 VOLVO 343 - 1.8 16V - (amater)Rally
Stovka byla koupena za 2500, s motorem 120 a svodama ze 130tky + weberem, jede opravdu slusne.. =)
Volvo : Dalsi kardan kaput - musi se vymyslet jinej..
- Příspěvků ve vlákně: 4
- Vůz: Volvo 760GL, TD
#18 VOLVO 343 - 1.8 16V - (amater)Rally
Na mé původní 340d se trahly krdanky jak o závod.. S dědou autoklempířem starym fachmanem jsme nakonec upravili kardanku ze sierry a ani ta neměla úspěch..
Volvo 244GL ,r.v.80, bílá kůže, Volvo 760, TD GL, 82 kW
Bylo: Volvo S40 T4, Opel Combo r.v.06, Ford Escort Xr3i, r.v.89, Volvo 340DL..past
#19 VOLVO 343 - 1.8 16V - (amater)Rally
V hlave uz mam napad .. 3dilnej kardan - trubka nakonec navarenej konec s vnitrnim drazkovanim (samozrejme v ose), pak nejakej unasec, hardy spojka, a to samy na druhej konec... s tim ze samozrejme bude lepsi, kdyz ta spojka bude bliz jednomu konci - asi u motoru.
Melo by se to pak snad i dobre montovat..
- Vůz: XC70 B5244T3 '02
#20 VOLVO 343 - 1.8 16V - (amater)Rally
Posli taky foto motorovyho prostoru, docela me zajima, jak jsi to tam vecpal
A co s tim budes konkretne jezdit za souteze? Ma na tom neco nejakou homologaci?
#21 VOLVO 343 - 1.8 16V - (amater)Rally
Jej foto motorovyho prostoru - trosku se za to stydim, nejdriv to trosku ucesu a pak to sem dam... ted tam ten motor proste jenom je, a funguje, ale na estetiku se moc nehralo
Jezdit to bude uroven amaterskych rallye - do 2litru, s tim, ze pokud nekde bude kategorie veteran, tak se to vecpe i tam - s motorem by nemel byt problem, jelikoz jedina podminka co tam je : blok motoru stejny s typem, kterej byl do auta montovanej, je splnen - 1.7 stejnej blok jako 1.8 =)
#22 VOLVO 343 - 1.8 16V - (amater)Rally
TESA píše:V hlave uz mam napad .. 3dilnej kardan - trubka nakonec navarenej konec s vnitrnim drazkovanim (samozrejme v ose), pak nejakej unasec, hardy spojka, a to samy na druhej konec... s tim ze samozrejme bude lepsi, kdyz ta spojka bude bliz jednomu konci - asi u motoru.
To asi ano. Kardan na Sieřře je myslím podobné konstrukce jako tu píšeš. A chvilku fungovala dobře, ale problém byl právě ve svárech které sic byly dobré (vařeno COčkem) ale dobře určitě víš co se stane s materiálem okolo sváru a právě v těhle místech se to utrhlo.. Píšu ti to proto že to je moje zkušenost s daným problémem, abys případně předešel případným problémům..
#23 VOLVO 343 - 1.8 16V - (amater)Rally
A co to v okoli svaru vyzihat ?
Ale to COckem clovek asi moc dobre neudela ... A pokud se to bude varit autogenem, tak se to zase zkrouti...
No zkusim to, treba budu mit vic stesti.
btw.: jak dlouho to vydrzelo, nez se to zase strihlo ?
#24 VOLVO 343 - 1.8 16V - (amater)Rally
No přiznávám se že nejsem zrovna strojař ani svářeč (ne že bych to vůbec neznal, ale já radši elektro )a to co ti píšu jsou takový spíš fakta. Takže stydím se , ale nevím co znamená vyžíhat.. . Každopádně u konstrukce té kardanky jsem byl a pomáhl s tím. Jel jsem s tím jen z Malé Chuchle do Modřan a v Modřanech už to ruplo. Tj max. 10km .Auto se chovalo super, skoro lépe než s origo kardankou, pak už se trochu třáslo, pak hodně, pak kdybych otevřel dveře tak by mě to snad vyhodilo z auta jak se to třáslo no a pak už se to netřáslo pač se to utrhlo..
#25 VOLVO 343 - 1.8 16V - (amater)Rally
Tak jestli to spis nebylo tim, ze to bylo svareno nesouose.. =)
- 15 Odpovědi
- 1220 Zobrazení
Poslední příspěvek od Haben
- 22 Odpovědi
- 3663 Zobrazení
Poslední příspěvek od Krystof P.
- 3 Odpovědi
- 1836 Zobrazení
Poslední příspěvek od VanThomas
- 27 Odpovědi
- 6605 Zobrazení
Poslední příspěvek od Pišta...
- 9 Odpovědi
- 1516 Zobrazení
Poslední příspěvek od jancho
