Ventilátor klimatizace Volvo V70 99 r.v.
#1 Ventilátor klimatizace Volvo V70 99 r.v.
Zdravím , mám problémek s chodem ventilárotu klimatizace (topeni atd.)
Ventilátor je ve stavu nefunkčnosti, projevy jsou následující :
Při nastartování proběhne aktivace ventilátoru ten se rozjede ale cca po 4 vteřinách ukončí činnost a na středovém panelu se rozblikají dvě červené ledky (tuším že je to OFF klimatizace a vnitřní cirkulace vzduchu) na několik sekund jako upozornění. Vypozoroval jsem, že pokud vetilátor jede na nízké otáčky tak se neodporoučí, až v momentě vyšších otáček.
Nevíte zda je závada na ventilátoru a nebo jinde v elektrice vozu? A nebo jak toto poznat?
Diky
zidla
Diky
zidla
#2 Ventilátor klimatizace Volvo V70 99 r.v.
Ahoj , mel jsem stejny problem, ale protoze jsem auto kupoval ojete od AutoHase, mel jsem na nej zaruku, kterou jsem uplatnil, takze vymenily cely vetrak.
pokud si to dobre pamatuju , tak tam odeslo vinuti - respektive vetrak odebiral vetsi proud a ridici jednotka to pak vypnula.
jinak na VW passat podobny problem , tam odesla ridici jednotka u vetraku.
Stepan
Stepan
bylo: V70 2.5i 20V B5254 97
soucasnost : V70 II 2,4T geartronic 05/2000
- Vůz: XC90 D5 AWD 136KW
#3 Ventilátor klimatizace Volvo V70 99 r.v.
Nechci rozjíždět nové téma, problém mám podobný.
Už druhý týden se mi čas od času vypne větrák, co honí vzduch do kabiny. Je to dost otravný, páč když není auto dost ohřátý, tak se hned zamlží okna a je vidět prd. Čudlík klimy svítí normálně zeleně, vnitřní okruh po zapnutí oranžově, jen ten větrák se zastaví a pak se zase sám rozeběhne, když ho dostatečně uprosím.
Nevíte někdo, kde bývá nejčastěji problém, abych to mohl opravit a nemusel jezdit s gumovou stěrkou v ruce??
850 GLE 125KW 20V už ne, V70/I 2,5TDI, 103kW, r.v.2000
S80 2,4i, 125KW, 2001
S80 2,5TDI, 103KW 2000
XC90 D5 AWD 136kW 2007
#4 Ventilátor klimatizace Volvo V70 99 r.v.
Vypadá to na opotřebený motorek větráku, vyměň větrák
V50 2.4i 12/05 - B5244S4, AT
EX: V50 T5, 850 T5, V70 TDi
#5 Ventilátor klimatizace Volvo V70 99 r.v.
Mně tohle ještě dělal nějaký elektronický bazmek vedle motoru větráku. Vyměnil mi ho kamarád za pár korun, ale nevím co to bylo... Bylo to snad přidělané na nějakém pasivním chladiči... Třeba někdo poradí s konkrétní součástkou.
Bylo: bílá 440 1,9 TD
Je: modrá V70 I 2,5 TDI
#6 Ventilátor klimatizace Volvo V70 99 r.v.
Mam pocit, ze ten bazmek je regulator otacek
Nejcasteji ovsem odejde komutator elektromotoru. Takze nejednodussi je koupe noveho. Pouzity dil z jineho auta nema vyznam, stejne riziko.
Fungl novy vetrak vyjde na 1400kc
http://www.autodilyaaa.cz/ventilator-topeni-volvo-s70-v70-c70-97-9070nu-1/d-116642/
Montaz je jednoducha.
Vstup do galerie ZDE
- Vůz: S80 & S60
#7 Ventilátor klimatizace Volvo V70 99 r.v.
Po 20 rokoch si ventilátor zaslúži vymeniť. Nie je to problém: https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=96&t=61044&start=200#p769030
Ak je problém v regulátore otáčok, tak ten sa dá pritom tiež vymeniť ľahko.
#8 Ventilátor klimatizace Volvo V70 99 r.v.
To si sice zaslouží, ale proč se o to přihlásí teď když mrzne. Než to udělám, tak ve mě budou bobky řechtat, jestli rovnou neumrznu.
#9 Ventilátor klimatizace Volvo V70 99 r.v.
Tak výměna motorku je celkem jednoduchá - shodíš dekl nad nohama spolujezdce, demontíš kastlík a vyměníš lufťák. Horší by to bylo na P3 nebo na P1
- Vůz: XC70, D5 AWD aut, 151kw, 2,4 r.v 2011
#10 Ventilátor klimatizace Volvo V70 99 r.v.
No to mi povídej doufám, že to nebudu muset nikdy řešit stačilo mě to video
STAGE2 D5T5 175KW
Vida k dispozici
STAGE2 D5T5 175KW
Vida k dispozici
#11 Ventilátor klimatizace Volvo V70 99 r.v.
To se nesmíš Petře bát.
- 10 Odpovědi
- 557 Zobrazení
Poslední příspěvek od karelvolvo
- 10 Odpovědi
- 313 Zobrazení
Poslední příspěvek od zbass
- 7 Odpovědi
- 1101 Zobrazení
Poslední příspěvek od dali
- 46 Odpovědi
- 2055 Zobrazení
Poslední příspěvek od PetrHP
- 3 Odpovědi
- 727 Zobrazení
Poslední příspěvek od gusto
