Divné zvuky z prednej nápravy - 760
- Příspěvků ve vlákně: 3
#1 Divné zvuky z prednej nápravy - 760
Zaujímava vec: posledne dni zimy - tak dva, tri tyzdne dozadu, sa mi zacali od laveho predneho (vodicovho) kolesa pri zatoceni dolava ozyvat divne skripotave zvuky.. Len pri zatoceni dolava (aj pri minimalnom) - pri zatoceni doprava, alebo pri jazde rovno nic. RTakisto sa od tohto isteho kolesa obcas ozvali pri prudsom zabrzdeni - zas len od tohto jedineho kolesa. Ale ako som vravel, len tie posleden dni zimy. Jak sa oteplilo, tak nic - uz je ticho... Ale aj tak sa mi to moc nepaci - co to moze cca byt?? Brzdove oblozenie, dosticky by mali byt v poho, tak neviem
- Vůz: Volva 900/ V70 / V70II / XC90
#2 Divné zvuky z prednej nápravy - 760
Někdy takový zvuky může vydávat posypový kamínek, který se doatane mezi destičky a brzdový kotouč. Ve většině případů sám vypadne. To je ta lepší alternativa.wickey píše:Zaujímava vec: posledne dni zimy - tak dva, tri tyzdne dozadu, sa mi zacali od laveho predneho (vodicovho) kolesa pri zatoceni dolava ozyvat divne skripotave zvuky.. Len pri zatoceni dolava (aj pri minimalnom) - pri zatoceni doprava, alebo pri jazde rovno nic. RTakisto sa od tohto isteho kolesa obcas ozvali pri prudsom zabrzdeni - zas len od tohto jedineho kolesa. Ale ako som vravel, len tie posleden dni zimy. Jak sa oteplilo, tak nic - uz je ticho... Ale aj tak sa mi to moc nepaci - co to moze cca byt?? Brzdove oblozenie, dosticky by mali byt v poho, tak neviem
Volva řady 900 / V70 I / V70II / XC90
Skoro vše v turbu, benzín, LPG, nafta
#3 Divné zvuky z prednej nápravy - 760
Bohuzel nemam moznost na takovou dalku slyset jaky zvuk to je, ale vyplati se zkontrolovat:wickey píše:Zaujímava vec: posledne dni zimy - tak dva, tri tyzdne dozadu, sa mi zacali od laveho predneho (vodicovho) kolesa pri zatoceni dolava ozyvat divne skripotave zvuky.. Len pri zatoceni dolava (aj pri minimalnom) - pri zatoceni doprava, alebo pri jazde rovno nic. RTakisto sa od tohto isteho kolesa obcas ozvali pri prudsom zabrzdeni - zas len od tohto jedineho kolesa. Ale ako som vravel, len tie posleden dni zimy. Jak sa oteplilo, tak nic - uz je ticho... Ale aj tak sa mi to moc nepaci - co to moze cca byt?? Brzdove oblozenie, dosticky by mali byt v poho, tak neviem
-spodni kulovy cep (rejdovy)
-kulovy cep rizeni
-silentbloky ve spojeni ramene a vodici tyce
-lozisko ulozeni personu (co se vyplati je pro mazani horniho ulozeni personu plastickym mazivem ve spreji - shora)
MB W169 266.920 AUT 2005
BMW F800ST 2008
Romet Pony M301 1988
BMW F800ST 2008
#4
Toz pokracovanie 2.:
Pri rychlosti nad 100 km / hod, pri miernom zatoceni dolava - myslim vychylenie volantu len asi 10 stupnov od osi - ked viac, tak prestane, sa zacnu od predneho praveho (pre zmenu) kolesa ozyvat klepotavo-mlátive zvuky a trase volantom.. Dost neprijemne - toz musim ist do servisu - toto + platnicky + olej vymena
- Servisman
#5
pozeral si sa na to v akom stave máš ložissko?? :idea:wickey píše:Toz pokracovanie 2.:
50°06´18.15"S 14°21´31.50"V
#6
Tak matice som podotahoval - asi 1/10 - 1/8 otacky..
2marra - ako si ja, ako laik mozem skontrolovat lozisko & co tam uvidim??
- Servisman
#7
Musíš to rozobrať... odmontuj si brzdič a sundej i kotouč tim ti zustane jen hole ložisko. v ruce si jen zkus na prázdno otačet tim ložiskem, jesti ti to bude chrastit to poznaš a na vůli se podivej...Ikdyž budeš laik tak ložisko ktere ti už mává bílym šátečkem na rozloučenou poznaš...wickey píše:Tak matice som podotahoval - asi 1/10 - 1/8 otacky..
- 12 Odpovědi
- 1472 Zobrazení
- 6 Odpovědi
- 788 Zobrazení
Poslední příspěvek od trantik
- 11 Odpovědi
- 2331 Zobrazení
Poslední příspěvek od st_Andy
- 11 Odpovědi
- 290 Zobrazení
Poslední příspěvek od Bohys
- 11 Odpovědi
- 1843 Zobrazení
Poslední příspěvek od PliskaRadim
