Sampus v chladici
- Příspěvků ve vlákně: 8
- Vůz: S60, 2.4T
#1 Sampus v chladici
Pri nedelnom rozimani som sa zamyslel, preco mam zaslepeny vstup do chladica (lava horna diera pri pohlade z predu). Podla manualu som to nenasiel. Hadica z expanznej nadoby myzne niekde dole v motore.
Vyzera to, akoby sa tepla voda namiesto do chladica vracala priamo do okruhu. Je to nieco ako u trabanta ,,letny,, a ,,zimny,, chladiaci okruh? teplota je zatial v pohode, ale nerad by som varil ked pridu teplejsie dni.
viem ze foto by povedalo viac, ale aj tak to nie je dobre vidiet.
440 turbo, 1.7 '89, modra
- Vůz: V960, B6304F, 1992
#2 Sampus v chladici
Trabant nema ziadny vodny okruh
- Příspěvků ve vlákně: 7
#3 Sampus v chladici
4Lucki - o Velikonocích bys měl rozjímat nad něčím jiným než chlazením auta. Přepínání tam není. Malej a velkej okruh chlazení ano, v malém je hlava motoru, topení a sání, ve velkém pak i chladič. Snad ti pomůže, když si stáhneš na Śvédskejch tankách katalog ND 480-ky, měl by tam bejt rozkres chlazení. Je to zde http://www.svedsketanky.cz/rs/infusions ... .php?did=8
- Vůz: S60, 2.4T
#4 Sampus v chladici
4Jarda: dik, ale nemam opravneni. listoval som si vsak v haynesovi a tam som nasiel, ze velky okruh otvara termostat. a cez neho ide potom voda do chladica.
videl som na vrakaci motor (teda vsetko okrem motoru) 440 a tam sla hadicka z expanznej nadoby do lavej hornej casti chladica (pri pohlade z predu), mne tam nejde a v chladici mam stupel od sampusu, a hadica ide dakam dole, typujem ze zase spat do maleho okruhu. takze mi to pripada, akoby som mal proste velky okruh odpojeny.
- Přílohy
- Engine11.jpg (51.51 KiB) Zobrazeno 1724 x
#5 Sampus v chladici
Ano, na vrakáči jsi viděl správně, mije 460-ka to má také přímo do chladiče vrchem. Ale u turbomotorů je to jinak. Čili to máš správně. Pošli mi prosím na SZ mail a já ti pošlu nějakej obrázek, když nemáš oprávnění
P.S. Zkusil jsi se tam zaregistrovat? Třeba je to jen v registraci, to bych ještě chápal. Ale mail mi poslat můžeš.
- Vůz: S60, 2.4T
#6 Sampus v chladici
aha. takze je to spravne, len chladic je z ineho vozu (alebo to je len amatersky zaslepene).
tak to mi odlahlo. uz som si zase pohraval s myslienkou ze to predam a serem na to.
#7 Sampus v chladici
Tuším, že je ten chladič pro více variant, já tam mám taky záslepky. Ale jsou to origo gumové čepičky a přepáskované. Bohužel autí není doma, nemohu vyfotit. Máš mail!lucki píše:aha. takze je to spravne, len chladic je z ineho vozu (alebo to je len amatersky zaslepene).
- Vůz: S60, 2.4T
#8 Sampus v chladici
dik. odpovedal som. ale som z toho zase zmateny... je to pre turbo motory (aj ten na vrakaci bol turbo) a tu hadicu mam v kufry...Jarda S40 píše:Tuším, že je ten chladič pro více variant, já tam mám taky záslepky. Ale jsou to origo gumové čepičky a přepáskované. Bohužel autí není doma, nemohu vyfotit. Máš mail!lucki píše:aha. takze je to spravne, len chladic je z ineho vozu (alebo to je len amatersky zaslepene).
#9 Sampus v chladici
Do chladiče ti musej jít minimálně dvě hadice velké, jedna z termostatu a druhá odspodu motoru. od prsou. Ten termostat bys měl mít na hlavě nad setrvačníkem u senzoru polohy kliky. Jinak pokud budeš mít ještě problémy či nejasnosti, ptej se. Já mám neturbo, chlazení je tam trochu jinak. Ale dohledáme to.
- Vůz: S60, 2.4T
#10 Sampus v chladici
tak sa mi to podarilo nacrtnut. bohuzial teraz nemam auto doma, takze neviem si pod neho vliezt a kuknut kam ide ta hadica...
- Přílohy
- chladic.jpg (46.08 KiB) Zobrazeno 1689 x
#11 Sampus v chladici
Aha, já myslel jinou. Tu pod č. 37. Na tuto se ti mrknu, až bude auto doma, to bude večer bohužel. Tak potom ti to napíšu. Ale myslím, že na chladiči v polovině jeho výšky je ještě odbočka pro tuto hadici. Tam jak je na druhé straně na pozici 3 a 4 záslepka toho chladiče. Tak se mrknu večer, až bude 460 doma, zda li je to opravdu tak. Pak ti sem napíšu.
P.S. Dvojka to tak 100% má, tak asi i 4xx.
- Vůz: S60, 2.4T
#12 Sampus v chladici
budem ti povdacny... toto auto je same prekvapenie. nasiel som v nom aj kus zahradnej hadice zrejme to niekto ,,tunil,, :prace:
#13 Sampus v chladici
Download je z jistých důvodů jen pro registrované.Registrace je zdarma.lucki píše:4Jarda: dik, ale nemam opravneni. listoval som si vsak v haynesovi a tam som nasiel, ze velky okruh otvara termostat. a cez neho ide potom voda do chladica.
- Vůz: S60, 2.4T
#14 Sampus v chladici
aha, dikmartinopel píše:Download je z jistých důvodů jen pro registrované.Registrace je zdarma.lucki píše:4Jarda: dik, ale nemam opravneni. listoval som si vsak v haynesovi a tam som nasiel, ze velky okruh otvara termostat. a cez neho ide potom voda do chladica.
#15 Sampus v chladici
Tak jsem to odhadl správně - zaregistruj se, nemusíš nic platit a stahuj. Už tam něco užitečného je a bude ještě více. Volvistům pomáháme zdarma a pro Saaby také něco chystáme :pij:
#16 Sampus v chladici
A pokud by jste sami chtěli přispět svou troškou do mlýna,je možnost vložit odkaz na stahování,nebo přímo nahrát soubor.Jarda S40 píše:Tak jsem to odhadl správně - zaregistruj se, nemusíš nic platit a stahuj. Už tam něco užitečného je a bude ještě více. Volvistům pomáháme zdarma a pro Saaby také něco chystáme :pij:
#17 Sampus v chladici
4Lucki - je to jak jsem říkal, ta hadička vede do chladiče, má na ni odbočku asi 10 cm pod vrcholem z levé strany, když stojíš proti němu. Trochu výš než u Dvojky, ale v principu stejné.
#18 Sampus v chladici
šampus v chladnicce ...muze bejt kazdej den :pij: nebo sem snad neco nepochopil ? :?
http://champagneshop.cz forever
Volvo 480 ES, dvacetilety
Volvo 480 Turbo - minulost
- Vůz: S60, 2.4T
#19 Sampus v chladici
tak mi to dnes mechanik pozeral a povedal ze jemu sa zda byt vsetko ok . pocas jazdy 65 stupnov, na volnobehu to prudko vystupa na 95 vtedy sa zopne vrtula a zacne to klesat... takze s tym budem asi jazdit, kym sa to nezacne varit a potom budem riesit...
- 12 Odpovědi
- 1559 Zobrazení
Poslední příspěvek od hefaistos
- 14 Odpovědi
- 2912 Zobrazení
Poslední příspěvek od kamov
- 3 Odpovědi
- 350 Zobrazení
Poslední příspěvek od jarouš
- 7 Odpovědi
- 301 Zobrazení
