Přetěsnění rozdělovače
- Příspěvků ve vlákně: 3
- Vůz: 244 B23E
#1 Přetěsnění rozdělovače
Dnes jsem překvapeně zjistil, že pod rozdělovačem mého auta (945, B200FT) je natečená ostudná spousta oleje. Pokud je to úkon, který se dá zvládnout svépomocí, chtěl bych poprosit nějakou dobrou duši, aby mně detailně popsala postup přetěsnění rozdělovače. Nenajde se někdo?
#2 Přetěsnění rozdělovače
Rozdělovač sám o sobě se netěsní,máš špatné gufero na vačce.HonzaA píše:Dnes jsem překvapeně zjistil, že pod rozdělovačem mého auta (945, B200FT) je natečená ostudná spousta oleje. Pokud je to úkon, který se dá zvládnout svépomocí, chtěl bych poprosit nějakou dobrou duši, aby mně detailně popsala postup přetěsnění rozdělovače. Nenajde se někdo?
#3 Přetěsnění rozdělovače
I když ve vadis jsou uváděny dva O-kroužky
- Vůz: 244 B23E
#4 Přetěsnění rozdělovače
Pokud vím, dva O-kroužky + gufero...
#5 Přetěsnění rozdělovače
Pokud je na vačce gufero pak je toto těsnící.HonzaA píše:Pokud vím, dva O-kroužky + gufero...
- Servisman
- Vůz: S80, 2,4
#6 Přetěsnění rozdělovače
Rozdělovač, jako takový je na O kroužku. Na hřídelce na které je nasazený palec, je guferko, takové miniaturní. Myslím že ho dodává firma Hydraulik.
V S80 , B5244S V 850 B5204
- Vůz: 244 B23E
#7 Přetěsnění rozdělovače
Díky za info, auto už prakticky přestalo jet, naštěstí ne zase tak daleko od servisu, takže se o závadu postará někdo jinej. Taková prkotina a obrovským tempem to přerostlo v nejhorší závadu, co mně zatím s tímhle autem potkala. Stát se to třeba někde v zahraničí....myslím, že rozdělovač stojí za to přetěsnit i preventivně.
- Vůz: XC70 B5244T3 '02
#8 Přetěsnění rozdělovače
Taky to resim, nasel jsem na to i navod nekde na volvoclub.uk.. Jsou tam presne 2 o krouzky + gufero. Jen se mi podarilo ulomit konektor od snimace otacek, ktery, jak v navodu popisuji, rad praska. Ani se mi nechce volat do Volva, kolik by tam za nej chteli po predchozich zkusenostech...nevite nekdo o nejakem? :neutral:
#9 Přetěsnění rozdělovače
http://www.volvoclub.org.uk/faq/Electri ... eplacement
- Vůz: V 740, B230K, 88´
#10 Přetěsnění rozdělovače
Nechci zakládat nové téma, tak to přifařím sem, dá se zaměnit víko rozdělovače Bosch za víčko EPS nebo jsou to nezáměnné díly? Jedná se o motor 2.3, B230K. Děkuji
Volvo 740 GL,2316ccm, r.v. 87, 86kW(B230K), 5ti-kvalt manuál
- Vůz: Volvo 1980-97
#11 Přetěsnění rozdělovače
víčka by měly bejt stejný,nehledě na výrobce...
#12 Přetěsnění rozdělovače
EPS nekupuj,dost pravděpodobně bude křivé.Čahoun píše:Nechci zakládat nové téma, tak to přifařím sem, dá se zaměnit víko rozdělovače Bosch za víčko EPS nebo jsou to nezáměnné díly? Jedná se o motor 2.3, B230K. Děkuji
#13 Přetěsnění rozdělovače
OK, koupím Bosch, je sice asi 2x dražší, ale koukám že to bude jistota. Dík vám oběmamartinopel píše:EPS nekupuj,dost pravděpodobně bude křivé.
- Příspěvků ve vlákně: 4
- Vůz: Chrysler Town&Country 3,8l, MY'08
#14 Přetěsnění rozdělovače
měl bych dotaz. všude píší, že gufero je 12x20x4-6 (na síle/výšce zas tak moc nefrčí), jenže já mám hřídel na obou vzorkách 12,5mm. a to je už podstatně horší, vlastně ho nacházím jen v materiálu nbr. je mi jasný, že 90°C by asi mohlo být ok, ale přece jen se to pohybuje na horní hranici doporučeného rozmezí a tak bych měl raději fpm... jak jste to řešili vy?
byla 960 B204FT, MY'93
- Vůz: V960, B6304F, 1992
#15 Přetěsnění rozdělovače
Ja som vzdy kupil sadu skandix a funguje uz niekolko rokov.
#17 Přetěsnění rozdělovače
jelikož mám rozdělovač už skoro 1/2 roku rozebraný a moje paměť je schopna pobrat pouze nepatrnou část z takového časového úseku, může mi někdo odkejvat, že "vrtulka" má být vůči výřezu pro palec jako na obrázku níže? nerad bych ten ne zcela snadno lisující se kolík znovu vyndaval...
- Přílohy
- Bez názvu.png (16.03 KiB) Zobrazeno 408 x
- 9 Odpovědi
- 946 Zobrazení
Poslední příspěvek od z-d-e-n-a
- 6 Odpovědi
- 506 Zobrazení
Poslední příspěvek od Tod2
- 92 Odpovědi
- 3540 Zobrazení
Poslední příspěvek od Vizibable
- 5 Odpovědi
- 612 Zobrazení
Poslední příspěvek od Shaebaumers
