Ahoj, s nástupem chladnějšího počasí jsem zaznamenal problém s brzdama. Po rozjetí a sešlápnutí brzdového pedálu klade pedál přerušovaný odpor, jakoby překonával nějkou překážku - jde to dost natvrdo, zároveň to drhne, po chvíli jdou brzdy zase OK, ale moc jim teď nevěřím. Je možné, že to přimrzá nebo je problém ještě jinde? Jak to řešit?
Díky, Rain.
BRZDY: Brzdy !?!
#1 BRZDY: Brzdy !?!
V40, 2000, 1,8 GDI
V40, 2000, 1,8 GDI
#2 Brzdy !
A nemáš takhle náhodou ABS (jako, že určitě)? Ti to samo ted, když je namrzlo klouže a ABS pracuje.
#3 Brzdy !
já bych to viděl spíš na sůl a prostě mokro, vlhko na cestách. když umeješ auto a nastříkáš vodu na kotouče, tak Ti taky během chvíle udělají rezatý povlak. jestli je to jen při prvním zabrzdění, tak to vidím na to.
#4 Brzdy !
Zkušenosti jsou holt zkušenosti ! Pravdu máš v obouch věcech :idea: (na kola šla předtím voda a asi i to ABS). Ještě jsem ABS nevyužil, jezdim tak že jsem ho zatím nepotřeboval, ale led je led. Ta tvrdost mě, ale překvapila. :ziv:
V40, 2000, 1,8 GDI
V40, 2000, 1,8 GDI
- Vůz: XC70 B5244T3 '02
#5 Brzdy !
Je to jednoznacne ABS, jeslize ti to klade prerusovanej odpor do pedalu..zrovna se to tu nekde resi
