Zdar vespolek. Stal jsem se šťastným majitelem slušné 850tky a k dokonalosti jí chybí tempomat. Buďto nefunguje, nebo to s ním neumím. Jak se to vlastně správně obsluhuje? A netušíte co s tím(pojistka je ok)?
Dík Jerguš
tempomat 850
#1 tempomat 850
bylo: 850 2.5 20V B5254S man. 125 kW 1993 LPG
- Člen VK
#2 tempomat 850
Předpolkádám že tam je.Tak sis ho buď meznalostí vypnul nebo fakt nejde.Na levej páčce je takovej jezdec na straně k volantu ,má tři polohy,od sloupku řízení je to -vypnuto,zapnuto a paměť-což znamená že po vypnutí tampomato spojkou nebo brzdou můžeš posunutím jezdce tempomat spustit a on se vrátí na původní rychlost.Zčela páčky je kolíbkovej spínač kterým uvádíš tempomat v činnost.Na první stisk se spustí a na každý další stisknutí přidá (nahoře) nebo ubere (dole) asi o 2 Km/h.jerguš píše:Zdar vespolek. Stal jsem se šťastným majitelem slušné 850tky a k dokonalosti jí chybí tempomat. Buďto nefunguje, nebo to s ním neumím. Jak se to vlastně správně obsluhuje? A netušíte co s tím(pojistka je ok)?
Dík Jerguš
#3
Nejjednodušší na vyzkoušení je dát jezdce do polohy ON a zmáčknout + a pak by to mělo fungovat.
S80 D5, XC70 III D5, C70 2,0T
262 C - Bertone, 780 - taky Bertone
bylo: 345 GLS, 764, 960, 765 2x, 850 2,0, 850 T5, 945 2,3T, V70 T5R, V70XC II 2,5T, S80 TDI, XC70 III D5 (utopeno)
#5
co se tyka tempomatu tak je tam vic veci ktere hlidaji jeho funkci.treba na pedalech spojky i brzdy jsou cidla,do jednotky jde udaj o chlosti vozu z jednotky ABS atd.pod akumulatorem je vyvěva ktera vakuuje mněch na plynovem pedalu a navic jsou vsude podtlakove hadicky.takze staci aby nějaka netesnila a uz to nefunguje.jestli chces napis mi ne meil a rad ti pomohu.lukas
#6
Heuréka, po důkladné prohlídce součástí tempomatu jsem ho rozchodil - byla to chybička v přepákování u pedálu plynu - dík všem za rady. Jerguš
