I po vymene spodního silentu D5 stale vibruje
- Příspěvků ve vlákně: 28
- Vůz: V70 D5 '02
#76 I po vymene spodního silentu D5 stale vibruje
Ok. Uz se v tom ztracim. Uz se mi o tom i zda
- Příspěvků ve vlákně: 12
#77 I po vymene spodního silentu D5 stale vibruje
Prostě vyměň tyhle 3 silentbloky:
https://autodilos.cz/autodily/zaveseni-motoru-59320756
https://autodilos.cz/autodily/zaveseni-motoru-59516191
https://autodilos.cz/autodily/zaveseni-motoru-59514603
- Příspěvků ve vlákně: 17
#78 I po vymene spodního silentu D5 stale vibruje
Já dal pod řemenici lemforder, měnil jsem všechny teda a vydržel tam rok, pak se rozpadl. Pravda, byl trochu od oleje, ale to byl i ten původní origo. No tak jsem ho tam zase vrátil a je v poho... Takže poku je ok, nechej ho tam.
Spíš by mne zajímalo, jestli by byl poznat rozdíl na těch podtlakovych origo, protože po výměně za neorigo jsou ty vibrace prostě větší... Ale to asi nezjistím...
- Vůz: V70 D5 '02
#79 I po vymene spodního silentu D5 stale vibruje
Jako vetsi vibrace, nez kdyz tam byly ty nefunkcni origo?
- Příspěvků ve vlákně: 3
- Vůz: V70 II D5 120kW 02'
#80 I po vymene spodního silentu D5 stale vibruje
https://youtu.be/M9v1LNU_Ub0?si=XvbxLtnSQ4nfznla
Originály vyrábí firma která patří do koncernu s Cortecem. když jsem bral ped cca 4-mi roky lemförder taky měl vybroušené označení.
#81 I po vymene spodního silentu D5 stale vibruje
Ano, po výměně za náhradu větší vibrace než s původními origo...
Ale všichni víme, že jsou origo díly, montované v továrně při prvotní montáži auta.
Pak jsou origo díly, prodávané pro servis.
A pak nneorigo dily, jako Corteco, Lemforder, Meyle atd....
Jak moc se liší kvalita u těchto podtlakovych silentbloků, jde těžko říct, ale třeba silentbloky na přední rameno nápravy fungují jenom originální....
- Příspěvků ve vlákně: 8
- Vůz: V70 II D5 120kw 2004
#82 I po vymene spodního silentu D5 stale vibruje
Měl jsem ty podtlakové Lemforder a teď mám origo Volvo a není tam rozdíl ve vibracích.
Největší rozdíl je u toho spodního táhla převodovky, ty zbylé bych dal klidně Corteco.
- 3 Odpovědi
- 112 Zobrazení
Poslední příspěvek od Arkaz
- 20 Odpovědi
- 4932 Zobrazení
Poslední příspěvek od e.w.i.n.g.1
- 1 Odpovědi
- 167 Zobrazení
Poslední příspěvek od VB
- 4 Odpovědi
- 567 Zobrazení
Poslední příspěvek od Radic
- 11 Odpovědi
- 669 Zobrazení
Poslední příspěvek od Kopeček
