Volvisti a jejich zbraně :-)
- Příspěvků ve vlákně: 64
#701 Volvisti a jejich zbraně :-)
Mel jsi ocelové na boxer zápalku nebo jsi předělával Berdan na boxer?
- Příspěvků ve vlákně: 15
- Vůz: XC90 2.4 D5 120 kW
#702 Volvisti a jejich zbraně :-)
Byly to starý vojenský s berdan zápalkou a dával jsem tam zase berdan zápalku. Na vypíchnutí zápalky mám takovou tvrdou jehlu na konci zbroušenou na průměr tej malej dírky. V některých nábojnicích to drželo tak, že se zápalka propíchla a zůstala v nábojnici. Ale pokud to není vyloženě nutný, je lepší se tomu vyhnout a přebíjet mosazný nábojnice
- Příspěvků ve vlákně: 14
- Vůz: 850R; 760GLE; 940T
#703 Volvisti a jejich zbraně :-)
Berdan zápalky se prý dobře vyráží vodním sloupcem, to si nezkoušel?
#704 Volvisti a jejich zbraně :-)
To jsem zkoušel u jinej ráže (7,5x55 swiss), funguje to, ale trochu to cáká, takže to jde dělat jedině venku. Nakonec jsem přešel právě k tý jehle a u toho švýcara to používám dodnes
- Příspěvků ve vlákně: 126
#705 Volvisti a jejich zbraně :-)
Koukám že máš pažbu v ose - já mám tuhle od Fabu https://www.fabdefense.cz/administrace/picture/big/677-064.jpg ale klasicky na šikmo což je navíc teď s kolimátorem špatně, ale nějak jsem se vybodl na update.Vapik píše: ↑21 lis 2020 12:42 Ale trochu to jde leč to není tak jednoduché jako na Ar.
Dřív jsem používal kolimator VOMS na přední montáži a fungovalo to dobře pak, ale v ZS naskladnili optiku IMI X3 s přísvitem a ta na zadní montáži funguje perfektně. Samozřejmě typy munice v obchodech jsou omezené, ale já jsem s těmi pocivilněnými spokojen a stejně čistím pravidelně a navíc tvrdochrom. IMG_20201121_123159.jpg
Namáš tip jak upravit do osy zbraně - mezikus či tak něco?
#706 Volvisti a jejich zbraně :-)
Pokud bych měl na koše udělat jen jednu úpravu, tak je to srovnání osy hlavně s pažbou. To se opravdu vyplatí. Použil jsem takovýhle mezikus
https://www.alfatactical.cz/pevny-adapter-pro-pazby-typu-ar-pro-sa-vz-58.html
#707 Volvisti a jejich zbraně :-)
Jo - to je dobré a za přijatelné peníze. Já tohle použít nemohu protože mám polymer sklopku a kloub pasuje místo origo sklopky. Musel bych ho dát pryč a koupit jinou trubku což by vyšlo na pár tis. Kdysi jsem někde viděl mezikus který se tam namontoval a zadek byl opět shodný jen netuším kdo to dělal. To by bylo pro mne ideální řešení,ale zřejmě se neujalo.
Když jsem tuhle pažbu kupoval tak mne bavilo střílet přes otevřená mířidla a žádnou optiku jsem neplánoval..
#708 Volvisti a jejich zbraně :-)
Asi bych musel vidět konkrétní pažbu, ale dovedu si představit vyfrezovanou desku v kombinaci s delším šroubem a tvoji pažbou a právě tou frézovanou deskou to dostat do osy hlavně.
- Příspěvků ve vlákně: 11
- Vůz: XC 70 2.4D 2010
#709 Volvisti a jejich zbraně :-)
Co tohle? Zkušenosti? Funguje to?
https://www.balistas.cz/znacky/umarex_t4e/?utm_source=seznam&utm_medium=native&utm_campaign=ram_2020&utm_content=3d
#710 Volvisti a jejich zbraně :-)
Přesně takhle to někdo dřív v malé sérii vyráběl, ale už to zřejmě nedělá.
Ty bys uměl a nebo o někom věděl kdo a zda by šlo vyrobit?
#711 Volvisti a jejich zbraně :-)
Zeptám se kamaráda jestli má prostor a chuť a dám vědět.
#712 Volvisti a jejich zbraně :-)
Jasan dík.
- Příspěvků ve vlákně: 116
#713 Volvisti a jejich zbraně :-)
Má smysl řešit pažbu když nemám v plánu dávat kolimátor?
mám tam zatím stále klasickou sklopku...
#714 Volvisti a jejich zbraně :-)
Dle mého to smysl ma. Ta pažba z toho udělá úplně jinou zbraň, hlavně pokud ji dáš do osy. Dlouho jsem byl zastánce origo sklopky, ale pak jsem zkusil a už neumím jinak. Jen je třeba vyzkoušet jestli se ti bude dobře mířit přes origo hledí při pažbě v ose. Pokud by jsi to chtěl vyzkoušet je možné to na moji zkusit.
- Příspěvků ve vlákně: 9
#715 Volvisti a jejich zbraně :-)
Mám to a funguje. Můžu střílet buď gumové projektily nebo peprove.PetrXC70 píše:Co tohle? Zkušenosti? Funguje to?
Dával jsem Link o pár příspěvků víš.
Je to určené pro zábavu,tréning a sebeobranu.
- Příspěvků ve vlákně: 18
- Vůz: V40 1.9D 75kW
#716 Volvisti a jejich zbraně :-)
Na tohle je třeba mít zbroják???
bylo:
bylo:
#717 Volvisti a jejich zbraně :-)
Ne. Je to kategorie D.
#718 Volvisti a jejich zbraně :-)
Sport a trénink bych chápal ze sebeobrany bych měl strach.
#719 Volvisti a jejich zbraně :-)
Tak samozřejmě já to nemám na skryté nošení na veřejnosti. Mám to pro sebeobranu do práce, jinde to netaham.
A bohužel v práci použít peprove spreje a jiné použít nemůžu,bych pak mohl zavřít. Takže gumové projektily popřípadě vyměnit zásobník s pepřem a vyprivodit zákazníka ven a tam mu to nasipat,je tak nějak asi něj řešení.
Jinak doporučím kouknout na nějaké video jak to funguje.
Tahle má 7.5J
Viděl jsem Poláka co měl ten revolver s 11j a dal do toho kovové kuličky a na 5 metrů to prošlo sirovim, rozmrazenym kuřetem.
Tahle má 7.5J
#720 Volvisti a jejich zbraně :-)
Já bych to měl rád na sebeobranu, jen doma, kdyby někdo vlezl na zahradu...
Eky: Na jakou vzdálenost to střílí? Účině? Zkoušel si se trefit, jak to bolí?
#721 Volvisti a jejich zbraně :-)
To je daleko lepší základní paintbalku u které je možnost regulovat tlak/výkon - jde to prakticky u všech zvětšením dirky v přepouštáku i když nemají stavěcí regulátor a v zásobníku mít gumové tréningové kuličky se kterýma se v zimě trénuje v hale při zbrani nastavené na minimální úsťovku.
Při maximální úsťovce to funguje jako protidemonstrační puška a zásah má účinek pěkného kopance. Není žádný problém pár zásahy složit zuřivého chlapa.
Samozřejmě to nemá povolené J ,ale ty to nemáš na střílení do lidí. Ty to máš na tréning do terče a při krajní nouzi to použít můžeš.
Při běžné férové ráně do zad to udělá krvavé jelito které bude na těle minimálně několik týdnů a prvních 14dní fakt bolestivé.
Tohle lze doporučit k baráku - do provozovny bych si to netroufl.
Edit : Při zásahu ucho nebo rozkrok to bere měkké části sebou, hlava,oči - krk : možnost velmi vážného ůrazu tak pozor, tato konfigurace není určena na běžnou ,,výchovu" když někdo krade třešně ale opravdu na nouzovou NO případně.
Naposledy upravil(a) Munga dne 24 lis 2020 16:17, celkem upraveno 1 x.
#722 Volvisti a jejich zbraně :-)
Dáš nějakej odkaz? A jak je to s tou bombičkou? Může tam bejt taky připravená?
#723 Volvisti a jejich zbraně :-)
Malá lahev na CO2 - má na sobě ventil takže otočit páčkou(kolečkem) a natáhnout závěr. Může to být opřeno ve skříni - pokud se tam nedostanou děti.
Ideální jestli máš někoho kdo má paintball značkovač tak by ti vše ukázal v reálu.
Dám sem odkaz či foto, ale až večer či zítra.
#724 Volvisti a jejich zbraně :-)
Nikoho okolo sebe nemám, ale nechám si poradit... Díky
