- Příspěvků ve vlákně: 299
#5876 Otázka, na kterou neznám odpověď
Napojit na plničku a zkontrolovat tlaky na volnoběh a pak v otáčkách. Může být problém v kompresorove části nebo, pokud už ho kompresor má tak v obtokovem ventilu a nebo v nástřikovem ventilu.
- Člen VK
- Příspěvků ve vlákně: 69
- Vůz: S90 T6 AWD POLESTAR
#5877 Otázka, na kterou neznám odpověď
Děkuji, teď vím kam nasměrovat servis.
- Příspěvků ve vlákně: 282
#5878 Otázka, na kterou neznám odpověď
Jo, tak volnoběžka funguje, podržel jsem rotor a na jednu stranu to šlo točit. Myslel jsem, že to jde lehčeji
- Příspěvků ve vlákně: 390
#5879 Otázka, na kterou neznám odpověď
Může mi někdo logicky vysvětlit jak můžou vstřiky takhle vypadat po 3 měsících od poslední demontáže?
Vpravo je nálezový stav po třech měsících v motoru, vlevo po vyčištění před montáží. Stejně byly ty vstřiky vyčištěny i před minulou montáží.
- Příspěvků ve vlákně: 237
#5880 Otázka, na kterou neznám odpověď
To se tam rozteklo těsnění nebo co?
#5881 Otázka, na kterou neznám odpověď
U těhle vstřiků žádné těsnění není, je tam jenom dole měděná podložka.
A ne, to auto se nevykoupalo v moři.
#5882 Otázka, na kterou neznám odpověď
Takhle vypadaly vstriky na motorech v práci než jsem zakázal motory testovaných strojů mít vapkou, i tak to ale trvalo půl roku, cca 1200mth a čistílo se 1x týdně.
#5883 Otázka, na kterou neznám odpověď
No tu měděnou podložku jsem myslel. To vypadá, jako by část byla vyfouklá nahoru...
Tak asi ne
Tak asi ne
#5884 Otázka, na kterou neznám odpověď
Měděným podložkám nic nebylo, pouze mi jedna zůstala v hlavě, ale to není žádný problém.
Problém je ta koroze. Neřeknu po 10 letech, ale po třech měsících?
Je naprd, že u těch vstřiků prostě není žádné těsnění, které by zabránilo zatékání vody, jak píše Vapík.
- Příspěvků ve vlákně: 132
- Vůz: S80 D5 '07
#5885 Otázka, na kterou neznám odpověď
Natíráš je něčím?
Vypadá to hrozně, i ta tryska.
S80II D5244T4 136kW TF-80SC '07 | P5008 2.0HDi |
Bylo: S40 D4192T3 85kW M56 '04 | C70 Coupé B5234T3 176kW M56 '02 | V40 D4192T3 85kW M56 '01 |
VIDA | DiagBox |
VIDA | DiagBox |
- Příspěvků ve vlákně: 45
- Vůz: Volvo V60 2.0 T6 AWD R-Design Polestar
#5886 Otázka, na kterou neznám odpověď
Čus..
Mi nejako blbne otváranie kufru nohou, neviete čím to je? Nemám dve ľavé nohy?
Volvo V60 2.0 T6 AWD R-Design Polestar 240kW
- Příspěvků ve vlákně: 24
- Vůz: 940 B230FB '91
#5887 Otázka, na kterou neznám odpověď
Včera jsem projel 940 a je nějak hlasitý výfuk. Když se před 2 lety dával nový, mechanik do spoje dával myslím na dvakrát tmel na výfuky, protože to pořádně netěsnilo. Nejspíš se ten tmel uvolnil.
Zítra se na to snad podívám pořádně zespodu, kde to přesně uniká. Ale jakou zkušenost máte s těmi pastami, tmely apod. na výfuky? (Jestli je tu někde vlákno na tohle téma, dejte vědět, nenašel jsem ho). Díky.
#5888 Otázka, na kterou neznám odpověď
Pastu používám od Bosalu. Žádný problém s ní nemám, ale je to jenom dotěsňovací prostředek, není to na to, aby to ucpalo díru.
Takže namazat trubky, které se zasouvají do sebe - OK, namazat těsnění z obou stran - OK.
Ale pokud třeba nesedí příruby, jsou prohlé apod. tak to nefunguje a pastu to vyfoukne ven.
#5889 Otázka, na kterou neznám odpověď
Díky, takže používáš něco takového, viď?
Nevylučuju, že něco uhnilo, s autem se jezdí vyloženě krátké vzdálenosti, může tam kondenzovat voda atd. Uvidím, až to pořádně prohlédnu. Zatím díky
- Člen VK
- Příspěvků ve vlákně: 81
#5890 Otázka, na kterou neznám odpověď
Dnes mi přijede mix a budou se základy pod plot vylejvat betonem.
Je mi jasné, že kdybych to nechal alespoň do příštího víkendu na pokoji a jen to polejval vodou, udělám lépe.
Ale bylo by hodně špatné si tam zítra položit a usadit do roviny jednu řadu ZB? Jen položení by snad nemuselo vadit, ne?
No a na druhou otázku se úplně bojím zeptat
Byl by velký průšvih, kdybych si tu jednu řadu zítra (tedy 24h po vylití základů) také zalil betonem?
Výkop je 80, beton bude do 70.
#5891 Otázka, na kterou neznám odpověď
Ty dnešní betony jsou fakt festový a tvrdnou rychle, jedna řada položená po 24 hodinách nemůže ublížit. Klidně i vylitá.
A byly by dobrý nějaký roxory píchnutý do betonu v místech dutin, aby to bylo spojený a nehnulo se to.
- Člen VK
#5892 Otázka, na kterou neznám odpověď
Moc děkuji!
Roxorů mám nakoupeno dost.
Já vždy vše raději předimenzuji.
#5893 Otázka, na kterou neznám odpověď
To pažení vytahneš po zalití ven? Nebo tam zustane?
- Vůz: S80 D5 '07
#5894 Otázka, na kterou neznám odpověď
Tady by ani nebyl problém, kdyby si ještě do toho betonu natloukl ty ZB, aby byly v rovině. Samozřejmě ne hned, ale počkat než to trochu ztuhne, aby se tvárnice sami neponořily Chce to mít ale ten beton v rovině a pouze to tam trochu doboucháš palicí.
Stejně ty roxory, ty tam taky nemůžeš zapíchat hned po vylití betonem, ale chytit správný čas.
VIDA | DiagBox |
VIDA | DiagBox |
- Člen VK
#5895 Otázka, na kterou neznám odpověď
Romulusw: toť otázka. Sám si nejsem jistý. Asi bych je tam i nechal. Vaše názory?
Labanos: to by byla značka ideál je tam položit a zaťukat ještě dnes. Do roviny to chci dnes stáhnout. Za info s roxory díky.
#5896 Otázka, na kterou neznám odpověď
Pokud by to šlo, tak bych to vytáhnul. Nezustanou tam žádné dutiny a nebude se to v blízkém okolí propadat.
- Člen VK
#5897 Otázka, na kterou neznám odpověď
Ok, děkuji. Zkusím to.
#5898 Otázka, na kterou neznám odpověď
Škoda že na to včera nepřišla řeč, naložil bych ti zbytky jeklů a mohl jsi je dát místo těch dřevěných a ty bych tam pak s klidem nechal
- Člen VK
#5899 Otázka, na kterou neznám odpověď
No, škoda.
Ale vyrobil jsem si takové žebříčky. Ty tam vsunu a jak se to bude postupně plnit, tak je budu vytahovat.
- Příspěvků ve vlákně: 178
#5900 Otázka, na kterou neznám odpověď
Neser se s tím, rovnou 1 řadu naházej hned ten den. Hned jak to lehce zavadne přímo do betonu. Přeci nebudeš zas rovinu chytat druhý den a usazovat do malty.
