Jaký olej do motoru....???
- Příspěvků ve vlákně: 8
- Vůz: S80
#551 Jaký olej do motoru....???
No právě že obě mé V40 se ozývaly přesně po roce a to i přesto, že jsem v nich obou měnil autobaterii, (čili ano, v ten okamžik všechno zapoměly) ale servisní interval nee. Jednu V40 jsem pak chytře nechal týden v garáži se zapnutým vnitřním světýlkem, takže baterka pak ani nehlesla , tak jsem ji vyndal a dobil doma přes noc, ale na servisní interval auto nezapomělo.
Takže si myslím, že rok to pohlídá a pokud se dá v ŘJ nastavit aby se ozvala po 15tkm, tak je vyřešeno a nemusím na nic myslet. Teda jen nesmim zapomenout, že to chci na těch 15tkm nastavit
Je:
S80, T6 - B6304T2, r.v. 2009, executive
Bylo: S60, 2.5T AWD - B5254T2, r.v. 2005 - ARD stage 2, Simons, DO88 | V40, 1,9 TD - D4192T4, r.v. 2003, 75kW | V40, 1,8 - B4184S2, r.v. 2001, 93kW | Ford Fiesta s 1,4 benálem z escorta
Je:
- Příspěvků ve vlákně: 19
#552 Jaký olej do motoru....???
Myslím že se to tu řešilo asi 16 krát hlídá to jak časový tak kilometrový údaj ! A záleží co nastane dřív
- Vůz: V70 2,4T AWD
#553 Jaký olej do motoru....???
Zdravím pánové,
přidám se s olejovým dotazem. Předchozí majitel lil do auta 10W-40. Nevím jestli to bylo pravidlem nebo výjimkou.
Pokud teď prejdu na mobil 5W-50 nemůžu tomu nějak uškodit? Rozpouštění usazenin apod? popř tam dát mobil a vyměnit třeba po 2-3 tis abych to vyplachl?
Diiik za rady
Diiik za rady
- Příspěvků ve vlákně: 21
#554 Jaký olej do motoru....???
Udělej proplach motoru pomocí přípravků BG (návod najdeš zde na fóru) a pak tam klidně nalej tu 5w50.
Nebo (pokud se ti tahle varianta bude zdát drahá) tak tam nalej 5w50 a zkrať interval na polovinu.
- Vůz: V70 2,4 D5
#555 Jaký olej do motoru....???
Nebo (pokud se ti tahle varianta bude zdát drahá) tak tam nalej 5w50 a zkrať interval na polovinu.[/quote]
Takhle jsem to taky udělal,bo jsem nevěděl,co tam bylo po koupi a majitel to taky nevěděl,bo to byl převlečenej bazozmrd a dodnes v pohodě.Interval 10tis a nic neřeším. Akurát mám 5w-40.
Je:Volvo V70, 2,4 D5 120 kW MALINA
Bylo: Volvo V70 AWD 166 kw LPG Sněhulka.
Volvo V40 1,9i TURBO 147Kw LPG ZELENÁ METLA
#556 Jaký olej do motoru....???
Koukni na krabice jestli jsou oba oleje ze stejné země původu a taky koukni na datumy výroby.
Kde olej nakupuješ?
Kde olej nakupuješ?
- Příspěvků ve vlákně: 25
- Vůz: XC70 P3 S80 P3
#557 Jaký olej do motoru....???
Nedávno jsem tu dával odkaz, jak poznat padělaný olej. Zkus najít.
- Vůz: V70 2,4TD, combi, 2003, V70 D5 136kW 06
#558 Jaký olej do motoru....???
Po vlastní zkušenosti házím do fóra olej ENEOS 5W30 (A5/B5). Super cena a kvalita jakbysmet. Motor se po přechodu z vody 0W30 náramně uklidnil.
V70 II, 96 kW, 2401 ccm, r.v. 2003
#559 Jaký olej do motoru....???
Tak dej 10W30 a to teprve bude ticho !!Toirtap píše:Po vlastní zkušenosti házím do fóra olej ENEOS 5W30 (A5/B5). Super cena a kvalita jakbysmet. Motor se po přechodu z vody 0W30 náramně uklidnil.
#560 Jaký olej do motoru....???
A když nenaleješ nic,tak hrobové ticho, nulová spotřeba.Žádné opotřebení pneumatik.
#561 Jaký olej do motoru....???
Uau hluboke myslenky kazdej at maze cim chce. Hlavne at to jezdi.
- Příspěvků ve vlákně: 3
- Vůz: V70 2.4D 120 kW 2007
#562 Jaký olej do motoru....???
Zdravím chlapi,
V70II 2,4D 120 kW 2007, najeto 85tis, na štítku 0w30, teď tam zrovna dávám Castrol Edge professional A5.... jak často měnit? V příčurce nic nepíšou, nechávat to na diagnostiku je jedna věc, ale rád bych věděl cca km... nebo striktně co rok? Najedu do 15k km za rok.
- Příspěvků ve vlákně: 7
- Vůz: XC70, V50
#563 Jaký olej do motoru....???
A máš v příručce (nebo na štítku u motoru), že máš dávat 0w-30 ve specifikaci A5/B5?makak píše:Zdravím chlapi,
V70II 2,4D 120 kW 2007, najeto 85tis, na štítku 0w30, teď tam zrovna dávám Castrol Edge professional A5.... jak často měnit? V příručurce nic nepíšou, nechávat to na diagnostiku je jedna věc, ale rád bych věděl cca km... nebo striktně co rok? Najedu do 15k km za rok.
XC70, 2015, 2,4, D4 Polestar, 162 kW, AWD, Summum, automat
V50, 2004, 2,4i, 125 kW, Summum, manual
#564 Jaký olej do motoru....???
A máš v příručce (nebo na štítku u motoru), že máš dávat 0w-30 ve specifikaci A5/B5?[/quote]
Jo, presne to tam mam, jinak bych to tam nelil..
Naposledy upravil(a) makak dne 14 dub 2016 13:20, celkem upraveno 1 x.
- Vůz: XC70, V50
#565 Jaký olej do motoru....???
od některýho roku výroby už se právě tahle specifikace s A5/B5, tj. se sníženou HTHS viskozitou, i u D5 předepisovala... My tady Castrol rádi nemáme kvůli tomu, že dlouhodobě ničí - karbonuje - motor, tenhle je sice speciální vyrobený pro Volvo, ale radši bych koukal jinam.makak píše:
Třeba Mobil1 0w-30 Fuel Economy.
Jinak jsi ve špatný sekci, tahle se týká menších volv.
Servisní interval máš asi 20.000 km/1 rok myslím? Nezapomínat na to, že při častém vysokém zatížení motoru, množství studených startů, je třeba ho zkrátit až na polovinu, tj. 10.000 km/1 rok. Skoro nikdo to nedělá, a skoro každej tim tak motor velmi pomalu až nepostřehnutelně ničí.
#566 Jaký olej do motoru....???
Dík,
já myslel, že je to topic o oleji... jakej dát jsem taky zkoumal, tech 0w30 moc není, tak jsem zůstal u Castrolu... příště zkusím tem Mobil..
- Vůz: XC70, V50
#567 Jaký olej do motoru....???
ještě z těch lepších pak ještě Liqui Moly má v týhle specifikaci Special Tec V, taky speciálně pro Volvo, ale o dost dražší..makak píše:Dík,
- Příspěvků ve vlákně: 15
- Vůz: V40 B4184S2 černá metalíza? v70 B 5244 S
#568 Jaký olej do motoru....???
Zdravím.
Mám V40 1.8 90kw a V70 II 2.4 125kw oboje benzin a rok 2001.
Mám tam olej MOBIL 1 5w50. V lednu to bude rok co je na obou autech.
Na oleji je na v40 je najeto 6000km a na v70 10000km.
Mám to po roce vyměnit nebo ještě nějako dobu nechat?
Jaký doporučujete interval?
Děkuji
Děkuji
Teď v70 2.5t 154kw automat 5q,4x4 rok 2004 https://www.rajce.idnes.cz/punkexploited/album/v70-2-5t-154kw-automat-5q-4x4
bylo V40 1.8 90kw B4184S2, cerna metaliza, rok 2001 https://www.rajce.idnes.cz/punkexploited/album/volvo-v40, bylo
V70 2.4 125kw B 5244 S, modrá, rok 2001 https://www.rajce.idnes.cz/punkexploited/album/volvo-v70
První auťák Pontiac LeMans 1.6 potom Vectra A 1.6 pak Felicia rok 2000 1.3 a teď VOLVO!
#569 Jaký olej do motoru....???
Nech to na léto.
Jinak já jezdím oleje v autech 15 tis. km.
#570 Jaký olej do motoru....???
Ale není to moc ten rok? Na 40 bych tech 15 najel snad až za 2 roky...
#571 Jaký olej do motoru....???
No, obecně se doporučuje výměna buď po roce nebo po intervalu, ale zase takovou drámu bych z toho nedělal. Jak jsem psal vyměň to v obou autech v létě.
#572 Jaký olej do motoru....???
Díky
- Příspěvků ve vlákně: 27
#573 Jaký olej do motoru....???
Taxem nalítal služebákem 1500km a zjistil sem, že je olej na spodní hraně měrky. A že teda na benzíně koupim. Tak na shellce litr 0w30 za litr, takže i když to nebyly moje prachy, taxem to odmítl investovat.
- Vůz: V60 D5 AWD
#574 Jaký olej do motoru....???
Ja dva dny zpátky na omv ten jejich olej 0w30 za 749,-Kč (jinej nebyl) Vzit jsem ho musel, páč jsem to zjistil v půl desátý večer a na dvou předchozích benzinkách tuhle viskozitu vůbec neměli no a domů jsem to měl ještě cca 150km. Nechtěl jsem nic riskovat. Peněženku jsem tahal s těžkým srdcem
Volvo V60 D5 AWD 2012
Volvo S40 2.0D 2009
Volvo S40 2.0D 2009
- Vůz: V50 2.0 D3 MY2012
#575 Jaký olej do motoru....???
Proto vozim v kufru permanentne litrovku toho co tam liju. Sice sem to nastesti nikdy nepotreboval, ale kdyby prece nahodou, tak to nemusim narychlo shanet a da se tam navic presne to co tam uz je, ne nejaka znouzectnost. Takovej problem vzit litr navic kdyz uz ho kupujete na vymenu snad neni, ne?
Jinak ten litr za litr na shellce, to jako vazne? To je masakr...
