No vedle mi stojí B 230F na ND, čidlo jsem měl venku za 4 minuty, říkám si, tak teď vytáhnu to druhé a vyzkouším jestli nebyl problém v něm. Když to nepojede zkusím čistič brzd teď již vím ...martinopel píše:Když to tak čtu,zajímalo by mne ,proč jsi se rozhodl čidlo měnit??Buď funguje,nebo nefunguje,případně jsem se setkal s tím,že nefungovalo po zahřátí.Pokud však hází jikru,obávám se,že čidlem to nebylo.Zkoušel jsi mnou uvedený postup s čističem brzd???
Tak jsem si umyl motor na 740ce ...
- Příspěvků ve vlákně: 29
- Vůz: 740 B 230F 1990, V70 III D3 2011
#51 Tak jsem si umyl motor na 740ce ...
#52 Tak jsem si umyl motor na 740ce ...
Tak výměna čidla - negativní, start s čističem brzd - pozitivní (motor jede). Tzn. že problém s dopravou nebo vstřikem benzínu?martinopel píše:Když to tak čtu,zajímalo by mne ,proč jsi se rozhodl čidlo měnit??Buď funguje,nebo nefunguje,případně jsem se setkal s tím,že nefungovalo po zahřátí.Pokud však hází jikru,obávám se,že čidlem to nebylo.Zkoušel jsi mnou uvedený postup s čističem brzd???
#53 Tak jsem si umyl motor na 740ce ...
Takže jsem měl pravdu a ty sis mohl ušetřit spoustu trápení.Kdy už se konečně naučíte poslouchat rady.slaviko píše:Tak výměna čidla - negativní, start s čističem brzd - pozitivní (motor jede). Tzn. že problém s dopravou nebo vstřikem benzínu?martinopel píše:Když to tak čtu,zajímalo by mne ,proč jsi se rozhodl čidlo měnit??Buď funguje,nebo nefunguje,případně jsem se setkal s tím,že nefungovalo po zahřátí.Pokud však hází jikru,obávám se,že čidlem to nebylo.Zkoušel jsi mnou uvedený postup s čističem brzd???
#54 Tak jsem si umyl motor na 740ce ...
Bzučí palivová pumpa?
Zkontrolovat pojistku vstřikovačů.
#55 Tak jsem si umyl motor na 740ce ...
Už jsem tuto chybu v životě několikrát udělal (že jsem neposlouchal zkušenější)martinopel píše:Bzučí palivová pumpa?
palivová pumpa bzučí, pojistka vstřikovačů je někde v motorovém prostoru?
#56 Tak jsem si umyl motor na 740ce ...
Mozno hlupost no mne naposledy nestartovalo na benzin kvoli spinavemu sitku na cerpadle v nadrzi. Pri jeho kontrole si mozes aj zistit ci ti cerpadlo tlaci palivo.
#57 Tak jsem si umyl motor na 740ce ...
Zkus jestli je na liště tlak paliva.Pojistka vstřiků je pod popelníkem ale nepovím Ti z hlavy která můžeš místo vstřiku připojit 12V LED diodu a při startování by měla blikat.slaviko píše: palivová pumpa bzučí, pojistka vstřikovačů je někde v motorovém prostoru?
#58 Tak jsem si umyl motor na 740ce ...
Znovu jsem si to celé pročetl.Někdy ze začátku topic se Tě Standa ptal,jestli jsou mokré svíčky.Doposud jsi neodpověděl.Přijde mi to trošku jako házení perel sviním,když se ti lidé snaží poradit a pomoci a ty si místo toho děláš svoje.
#59 Tak jsem si umyl motor na 740ce ...
JOJO, vím že to tak vypadá, ale já jsem dlouho neměl čas a když jsem se k tomu vrátil tak jsem si to špatně seřadil.martinopel píše:Znovu jsem si to celé pročetl.Někdy ze začátku topic se Tě Standa ptal,jestli jsou mokré svíčky.Doposud jsi neodpověděl.Přijde mi to trošku jako házení perel sviním,když se ti lidé snaží poradit a pomoci a ty si místo toho děláš svoje.
Pojistka dobrá, ledky blikají na všech vstřikovačích. Zkusit přívod benzínu? za čerpadlem? díky
- Příspěvků ve vlákně: 8
#60 Tak jsem si umyl motor na 740ce ...
Ty si opravu chceš jaksepatří užít, co?
Zatím je skóre jedno zničení čidlo a bolavý záda..., Martinopel nebo já bychom měli závadu odhalenou dřív, než bys nakrájel knedlíky ke dříve zmiňované husičce
121 Amazon, B20A, 1970
244 GL, 1980, B21A, Tuzex
Tatra 603, 1970, V8
Tatra 603, 1970, V8
#61 Tak jsem si umyl motor na 740ce ...
Ježíš, husička není absolutně žádný problém. Mě se spíš ekluje někoho někam tahat. Kdyby by se našel nějaký hrdina, tak husičku už dávám do trouby - to je jasnéstanda píše:Ty si opravu chceš jaksepatří užít, co?
- Příspěvků ve vlákně: 3
- Vůz: Peugeot
#62 Tak jsem si umyl motor na 740ce ...
Ja husu tuze rad.
.............nemohl bych svitit, nebo nejak jinak kibicovat abych pak mohl debuzirovat?
postapo.cz
postapo.cz
#63 Tak jsem si umyl motor na 740ce ...
Leda že by jsi zpíval volví hymnushaman píše:Ja husu tuze rad.
#64 Tak jsem si umyl motor na 740ce ...
Skromný dotaz, je teda někdo kdo by jel přes UH a mrkl na to (i na tu husu)? Případně je ještě nějaký tip?
- Vůz: Peugeot
#65 Tak jsem si umyl motor na 740ce ...
A do sklipku se pujdeme taky pak poveselit????
Ja si teda vezmu baterku a Talcid.
postapo.cz
postapo.cz
#66 Tak jsem si umyl motor na 740ce ...
Kde by se oprava prováděla?
Tatra 603, 1970, V8
Tatra 603, 1970, V8
#67 Tak jsem si umyl motor na 740ce ...
Mám výsledky: prokorodované kovové kolínko na výstupu paliva z nádrže se zákeřně spojilo s nefunkčním podávacím čerpadlem v nádrži, takže pod auto nic neteklo, ale hlavní tlakové čerpadlo si nebylo schopné nasát benzin z nádrže.
Tatra 603, 1970, V8
Tatra 603, 1970, V8
#68 Tak jsem si umyl motor na 740ce ...
Standa je bůh, problém vyřešil. Našli jsme zcela uhnilou trubku sání benzínu z nádrže. Jestli to souviselo s umytím teda fakt netuším, je fakt že jsem to bral i s podvozkem, takže je možné že nějaký vodní paprsek dokonal dílo zkázy a uhnilou trubku odstřelil. Stando díky
#69 Tak jsem si umyl motor na 740ce ...
konečně zdárnej konec! A bludišťák pro standu
- Vůz: Volvo 850 2,3 T5 sedan, B5234FT man.
#70 Tak jsem si umyl motor na 740ce ...
jj Standa ten zaltý ruce má
A proto ještě jednou díky za opravu ABS jednotky
Lukáš
a propo husička byla?
Lukáš
LukinL
je:850 2,3 T5 sedan, B5234FT, M56
bylo:850 kombi D5252T, M56 r.v.96, Traktor
C70 cabrio Fenix,960II sedan 850 kombi 155kW
LukinL
#71 Tak jsem si umyl motor na 740ce ...
... do zlatova upečená.
#72 Tak jsem si umyl motor na 740ce ...
Tady ještě přikládám foto těch uhnilých trubek:
A ještě dotaz na Standu: teď když to nastartuju, motor jede cca 30 sec a pak po zakolísání zhasne, je možné že je někde v systému ještě vzduch?
díky
Ondra
díky
Ondra
