POZOR NA PREDNÉ BRZDOVÉ HADIČKY !!!
#51 POZOR NA PREDNÉ BRZDOVÉ HADIČKY !!!
Jj, na to bacha, v servisu mi nedoporucili pancerove, guma pod opletenim praskne taky a nejde videt stav, pak to muze byt prekvapko...
Ex:
Ex:
- Vůz: volvo v40 td 75kW 2001
#52 POZOR NA PREDNÉ BRZDOVÉ HADIČKY !!!
Ahojte, vedel by mi niekto poradiť prosím?
jedná sa o volvo 850 1996 2,5 TDI a volvo S70 1997 93kW benzín
Chystám sa vymeniť brzdové hadičky.Pod zadnou nápravou je jedna brzdová hadička. Je táto hadička rovnaká ako tie k zadným strmeňom? Mám objednať 3 rovnaké kusy zadné?
Nie som si istý lebo autodiely mi ukazujú tri dĺžky zadných hadičiek a to 200 a 204 milimetrov ( cca rovnaké ) ,ale aj 224 čo je o dva centi dlhšia.
Nemá s tým niekto skúsenosť ? ďakujem
- Vůz: Džaponský
#53 POZOR NA PREDNÉ BRZDOVÉ HADIČKY !!!
Ondro : 850 nemám, ale na každém jiném autě se to liší kolikrát nejen rokem výroby, ale u Francouzů pomalu i použitým systémem brzd. Je třeba fyzicky tu hadici přeměřit. Já osoběn to dělám jako prasopes tak, že si ustřihnu provázek dlouhý třeba 50cm, vlezu s tím pod auto a vedu jej podél hadice od holendru k holendru. Zatím tato metoda nezklamala. Obyčejně nemám možnost hadici demontovat, nechat auto rozdělané a podle ní objednávat. A hlavně mi to přijde i zbytečné.
Apropo hadice měním na ojetině, kterou koupím (což je vždy tak 15letý auto) vždycky. Jak dlouho člověk čeká, že by gumová hadice pod takovým tlakem mohla vydržet ? Mě jednou praskla trubka, hadice ne, ovšem to vím, proč se stalo...
Brzdy se pak stanou citelně "pevnější" v kramflecích s rychlejší reakcí...Zkrátka tím, že se ta hadice nenafukuje je k dispozici nějaký ten tlak navíc.
#54 POZOR NA PREDNÉ BRZDOVÉ HADIČKY !!!
máš pravdu, premeriam to a bude to istota.
Len aby som správne porozumel predchádzajúcej debate o dvoch brzdných okruhoch. Takže pre správnu funkciu týchto okruhov, aby pri prasknutí hadičky nepadol pedál až na podlahu, je nutný 100% stav hlavného brzdového valca?
Práve brzdový valec, rozdeluje celú sústavu na dva okruhy? toto ma celkom zaujíma, pretože tiež som mal podobnú skúsenosť s volvo v40, kde mi pri prasknutí prednej hadičky padol pedál na podlahu.
Dá sa ten brzdový valec zrepasovať opravnou sadou ktorá obsahuje 6 krúžkov/gumičiek ? Alebo ma tam čaká ešte nejaké prekvapenie?
Mám skúsenosti len s opravou spojkového valca. Je to asi niečo podobné predpokladám
- 4 Odpovědi
- 498 Zobrazení
Poslední příspěvek od Blade
- 3 Odpovědi
- 2318 Zobrazení
Poslední příspěvek od Ladislav
- 10 Odpovědi
- 898 Zobrazení
Poslední příspěvek od Petr Marek
- 4 Odpovědi
- 1205 Zobrazení
Poslední příspěvek od talent
- 6 Odpovědi
- 679 Zobrazení
Poslední příspěvek od cuhan
