- Příspěvků ve vlákně: 102
- Vůz: XC 70 2.4D 2010
#3301 Co jsem dneska zvládl ošéfovat na svém volvu!
Fuj! Tomu se nechce ani věřit... Mě by po hodině asi kleplo, dvě hadičky...
- Příspěvků ve vlákně: 188
#3302 Co jsem dneska zvládl ošéfovat na svém volvu!
Ale ten pocit vítězství člověka na hmotou, když se to podaří... ale obdivuju vaši trpělivost, mě jak něco nejde 5 min v kuse, tak začnou lítat sprostý slova, za dalších 10 minut už vercajk a pak ...
- Příspěvků ve vlákně: 14
- Vůz: S80 2.5T 08', M66, D5T5 Stage 2 170kW
#3303 Co jsem dneska zvládl ošéfovat na svém volvu!
Už nějakou dobu mi auto váhalo při přidání plynu, resp. nešlo tak hezky za plynem. Než koupit celou sadu cívek jsem zkusil na radu Vapika vyčistit klapku. No a auto jede a táhne jako zamlada! Mám radost a často si "jen tak" přišlápnu, abych si užíval odezvu
Zlaťák S80 2.5T D5T5 Stage 2, 170kW, 2008
Stříbrňák V40 1.9DI 85kW 2004
Černej S80 D5 136kW 2007
- Příspěvků ve vlákně: 58
#3304 Co jsem dneska zvládl ošéfovat na svém volvu!
Paráda jsem rád, že to pomohlo, ale ty cívky tě časem neminou. Jestli si to dobře pamatuju už tam nějaké vlásečnicové praskliny byly.
#3305 Co jsem dneska zvládl ošéfovat na svém volvu!
Jj, počítám s tím stejně, jsou tam prasklinky, ale teď můžu koupit třeba jednu rezervní a časem se rozhoupu je udělat komplet.
#3306 Co jsem dneska zvládl ošéfovat na svém volvu!
přesně tak to praktikuju. Jedna náhradní a k ní dva klíče v kufru
- Příspěvků ve vlákně: 22
#3307 Co jsem dneska zvládl ošéfovat na svém volvu!
Tak se mi auto za tenhle post odměnilo tím, že z něj začal chcát olej.spy píše: ↑15 črc 2023 22:39 Už nikdy nechci dělat výměnu hadic chlazení oleje na early P80.
J*bal sem se s tim skoro 5 hodin, a přitom to drží dva šrouby!
Ale oba dva na tak d*bilním místě... povolit a nasadit torx u termostatu ještě šlo, ale vrátit tam ten šroub co fixuje hadice do bloku...no to byly orgie...nesedla tam díra na šroub asi o 0,1mm... a vzhledem k tomu že šroub je v naprosto nepřístupným místě, tak jsem se ho tam snažil nandat asi 380x
Ale nakonec to naštěstí dopadlo a z technický mě snad pro únik oleje nevyhodí
A tak jsem si to dneska vpodstatě celé zopakoval Zjistil jsem že jsem skřípnul o-kroužek na trubce vedoucí do termostatu, a přes ten to začlo téct.
Takže trubky ven, proklatý šroub ven. Aspoň sem upravil pilníkem díru v držáku (soudruzi z NDR ho lípli k hadici trochu jinak než na původní hadici - i přestože je nová hadice origo Volvo) a už to jakš takš sedlo.
Jenom teda dostat tam ty trubky zpátky i s o-kroužkem, aby zapadl do spáry kterou tam má ... to byl zase porod.
No nic, zopáknu si to ještě jednou na druhým Rku, protože tam sem ty o-kroužky taky pořádně nezatlačil dovnitř
Shades of Grey: 2007 Volvo C30 T5; 2005 Volvo V50 T5 AWD; 2020 Škoda Superb iV Combi L&K
- Příspěvků ve vlákně: 15
- Vůz: eRko :)
#3308 Co jsem dneska zvládl ošéfovat na svém volvu!
po X letech co na Rku mam obyc naraznik, sem sehnal a nechal nalakovat naraznik... a Rko bude Rkem
Volvo V70R AWD 98' B5204T3, M58, BorgWarner K24 Hybrid, tuned by www.vasttuning.com
#3309 Co jsem dneska zvládl ošéfovat na svém volvu!
Kde si ho sehnal? Já si pro něj jel do Holandska
- Příspěvků ve vlákně: 19
#3310 Co jsem dneska zvládl ošéfovat na svém volvu!
Na začátku července jsem se rozhodl vyměnit můj sem tam asi pět let klepající setrvák. Objednán origo díl z Anglie ( tady musím poděkovat Jirkovi TDI za radu jak na to a kde, ještě jednou díky ) Déle koupena sada LUK , a když byla převodovka ven zjištěno že má vstupní hřídel vůli takže rozborka a vymezení plus nove simerinky, komletní vymytí kloubů poloos a namazání novou vazelinou plus nove ložisko dlouhé poloosy, Matroš cca 15 kkč, práce vlastní takže se nepočítá. Mcphersny venku, silentbloky, rošt vše poskládáno a i bez geometrie vše cajk i chosvatsko jsme otočili bez problémů
Na skoro 400 kkm je ten motor jako nový Mimochodem toto je moje největší investice co jsem kdy do svého auta vrazil (dělala se má V70 kterou vlastním 17 let)_________________
- Příspěvků ve vlákně: 293
#3311 Co jsem dneska zvládl ošéfovat na svém volvu!
Teda Karle, takový práce a tu gumovou vypadávající zátku na bloku jsi nevyměnil? To si to budeš asi brzy muset zopakovat.
- Příspěvků ve vlákně: 21
#3312 Co jsem dneska zvládl ošéfovat na svém volvu!
Ale nebude, Karlovi se na autech nic nekazí přece
#3313 Co jsem dneska zvládl ošéfovat na svém volvu!
Simering suchej zátka suchá nevím proč bych na to sahal, to jsem měl větší strach dát novej simoš na tu vstupku
- Příspěvků ve vlákně: 24
- Vůz: S60 2,4 D5 136 kW MY2006
#3314 Co jsem dneska zvládl ošéfovat na svém volvu!
Pohrál jsem si s COB LED páskem, v podstatě neviditelně (na pohled si jo nevšimnete, pokud nevíte, že ho tam máte hledat) ho umístil do plastu kolem řadicí páky a dodělal si tak její osvětlení - a samozřejmě spínáno se zapnutím parkovaček
Svítí to pro řidiče ideálně, neoslňuje, prostě tak akorát.
Ptákovinka, ale mně to udělalo radost. Jinak interiérová světla mám komplet předělaná na studenou bílou, proto i ten pásek má studený odstín.
Jinak zapojení spočívalo v dotažení dvoulinky od řadičky pod tapecem a zadními sedadly až k REM - modulu před levým světlem. Úplně na pravé straně je konektor - černá kostka, vedou z ní kabely průchodkou do víka kufru k osvětlení SPZ atd. Na tomto konektoru se připojíte na šedý (spíná s rozsvícením parkovaček) a šedobílý kabel (tlustší z nich - zem) a máte vyřešené zapínání pásku s parkovačkami. Původně jsem měl zapojeno do přes dráty parkovacích světel, ale tam je problém, že při sešlápnutí brzy je tam pokles napětí, takže při každém šlápnutí na brzdu pásek pohasne a při uvolnění pedálu se rozsvítí, což je samozřejmě naprd.
Naposledy upravil(a) JiFi dne 22 srp 2023 18:45, celkem upraveno 3 x.
#3315 Co jsem dneska zvládl ošéfovat na svém volvu!
Protože to nejspíš dopadne takhle:karelvolvo píše: ↑15 srp 2023 22:02 Simering suchej zátka suchá nevím proč bych na to sahal, to jsem měl větší strach dát novej simoš na tu vstupku
- Vůz: V90CC VOR
#3316 Co jsem dneska zvládl ošéfovat na svém volvu!
Ja jsem si splnil predsevzeti a nasadil nove pantofle. Nutne jsem je potreboval,ptz trvam na tom,ze kola delaji auto
V90 CC Ocean Race D5 MY2018 Polestar
Pokukuji/shanim xc60 T6/T8 plug in (nabidky SZ)
#3317 Co jsem dneska zvládl ošéfovat na svém volvu!
Jako sory ale ta fotka od Radka je hezčí jak ty kola !
- Vůz: V90CC VOR
#3318 Co jsem dneska zvládl ošéfovat na svém volvu!
Netreba se omlouvat. Me se take ta fotka od Radka libi vice,ale tohle vlakno neni o soutezi komu to lepe foti,ze ne?
- Příspěvků ve vlákně: 73
#3319 Co jsem dneska zvládl ošéfovat na svém volvu!
tak jsem konečně ke svému radiu HU650 pořídil bluetooth WEFA WF602 HU
zapojení v pohodě, párování s telefonem taky, ovládání z volantu ok, cena 1054 Kč, funguje dobře (jako CD měnič)
- Příspěvků ve vlákně: 66
#3320 Co jsem dneska zvládl ošéfovat na svém volvu!
Dnes jsem výměnil rozvodový řemen, slunečno na budikách 145tkm 8roků, tak proč to protahovat a pachtit se tím v zimě..
Starý řemen vypadal slušně,,zn.volvo,, napínací kladka zhruba 0,5cm vlevo, vodící kladka mírně umaštěná a citelná vůle,vodní čerpadlo ložisko volné až viklavé .Napínák volnější ložisko.
A bacha na směr napínání napínací kladky, je tam šipka !!!!
Naposledy upravil(a) zdenal111 dne 10 pro 2023 11:18, celkem upraveno 1 x.
Volvo xc60 Rdesign 158kw AWD 215k
#3321 Co jsem dneska zvládl ošéfovat na svém volvu!
Tak ještě výměna oleje+filtr
- Příspěvků ve vlákně: 3
- Vůz: V40 B4184S2 černá metalíza? v70 B 5244 S
#3322 Co jsem dneska zvládl ošéfovat na svém volvu!
Ale to asi neumí telefon když mám v autě telefon. To je jen na přehrávání hudby asi co?
Diky
Teď v70 2.5t 154kw automat 5q,4x4 rok 2004 https://www.rajce.idnes.cz/punkexploited/album/v70-2-5t-154kw-automat-5q-4x4
bylo V40 1.8 90kw B4184S2, cerna metaliza, rok 2001 https://www.rajce.idnes.cz/punkexploited/album/volvo-v40, bylo
V70 2.4 125kw B 5244 S, modrá, rok 2001 https://www.rajce.idnes.cz/punkexploited/album/volvo-v70
První auťák Pontiac LeMans 1.6 potom Vectra A 1.6 pak Felicia rok 2000 1.3 a teď VOLVO!
#3323 Co jsem dneska zvládl ošéfovat na svém volvu!
Umí, respektive já kupoval jen na hudbu s Bluetooth, ale jdou koupit i s usb, aux a mikrofonem pro handsfree...
Ale jak lze kombinovat, co má prioritu, nevím.
#3324 Co jsem dneska zvládl ošéfovat na svém volvu!
No mám právě rádio i telefon na SIM,ale nevím co tam dát aby se to dalo použít i na to telefonování... na d5t5 nějaký modul měli ale už je vyprodaný..
#3325 Co jsem dneska zvládl ošéfovat na svém volvu!
Ne dneska, ale ve čtvrtek a v sobotu jsme s FrantouB dělali vstřiky se žhavičkama na etalonech. Výsledek je, že nám někdo vyměnil auta a že i za studeného rána se to auto normálně chová jako když má všechny válce, tzn. 6, a hnedka, jako že uplně studený.
Tímto mu děkuji a od teď ho nazývám "Master of šestá žhavička".
BTW: přístup u TICu a hladkýho etalonu k ten poslední svíčce je naprosto neporovnatelnej. Zatímco u TICU musíš mít na 3x zlomenej klíč a na 4x ruku, tak u hladkýho stačí jen 2x zahnutej klíč.
