Vida software
- Vůz: 2002 Volvo S80 T6 LPG BRC
Vida software
Píše to k tomu křížku něco, nebo jenom zůstane křížek, který se nezmění na zelenou šipku?
Třeba se ti správně nenainstaloval SQL server.
Měl jsem teď po "říjnové aktualizaci" win10 podobný problém, ale mě to napsalo něco jako že chybí adresáře nebo co a ikona Vidy pak zmizela.
Přeinstalace SQL serveru pomohla.
Vida software
Přeinstaloval jsem Wokna a už to fachá. Ve finále to bylo snad i rychlejší, než se snažit přijít na to, proč NET Fr. nechtěl fungovat Tak jsem si dneska poprvé "pokecal" s autem.
- Vůz: Volvo V60 D5 AWD R-Design
Vida software
majty píše:tak dej start -> napisotevre se ti prikazovy radek a do nej napis:Kód: Vybrat vše
cmd
vypise ti to process ID ktere nasloucha na portu 80 asi nejak takto:Kód: Vybrat vše
netstat -aon | findstr :80
C:Usersvolvo>netstat -aon | findstr :80
TCP 0.0.0.0:80 0.0.0.0:0 NASLOUCHÁNÍ 2528
TCP [::]:8081 [::]:0 NASLOUCHÁNÍ 2528
UDP 0.0.0.0:8082 *:* 2528
UDP [::]:8082 *:* 2528
potom si otevri spravce uloh (ctrl + alt + del -> spustit spravce uloh]
prepnes na zalozku Procesy a pote nadtim kliknes na tlacitko Zobrazit -> tam vyberes "vybrat sloupce..." a zaskrtmes hned ten prvni - PID (Identifikátor procesu) a nyni podle toho PID si najdes v seznamu procesu co ti nasloucha na portu 80
Problém je v tom, že "naslouchá" PID 4, kterej je v task manageru vedený jako "system". Takže co dál?
Je: Volvo V60 D5 AWD R-Design TF-80SCAWD
- Vůz: eRko :)
Vida software
to je uplne jednoduche... PID 4 je IIS ... vypni ho viz: https://stackoverflow.com/questions/1430141/port-80-is-being-used-by-system-pid-4-what-is-that
vypnes ho timto:
vypnes ho timto:
Kód: Vybrat vše
cmd : iisreset /stop
Volvo V70R AWD 98' B5204T3, M58, BorgWarner K24 Hybrid, tuned by www.vasttuning.com
Vida software
majty píše:to je uplne jednoduche... PID 4 je IIS ... vypni ho viz: https://stackoverflow.com/questions/1430141/port-80-is-being-used-by-system-pid-4-what-is-that
vypnes ho timto:Kód: Vybrat vše
Jediné co se stalo, je to, že místo "Chyba protokolu HTTP 404.0 – Not Found" tam mám "Stránka nedostupná".
Co dál? Dochází mi s tím trpělivost.
BTW s vypnutím té služby přestal fachat Avast.
Vida software
Nějaké další nápady krom přeinstalace OS?
- Vůz: Volvo V70 D5 AWD 136kW (2009)
Vida software
A nebude nejjednodušší rozjet ten VirtualMachine a spustit v tom image, kde je už rozjetá a nakonfigurovaná VIDA? A jen podle HW přesměrovat USB 2.0 nebo USB 3.0? Je to jen návrh, nečetl jsem celé vlákno, jen vím že jsi se VM bránil, ale nevím proč.
Vida software
ASi to bude jediná možnost. Protože jsem zkoušel několik návodu na instalaci vidy. Přes různá fora. Instaloval jsem to 3x. S veškerým tím odinstalováním a čištěním a když se to konečně všechno povede, tak to pohoří na nemožnosti použití portu 80.
Ještě mě napadá, překonfigurovat port 80 respektive služby na něm na trvalý off v registrech.
- Vůz: eRko :)
Vida software
A kde ti to prosimte pise ?? Vubec ti nerozumim... Vypnes iis a potom pres vida monitor zkusis pustit vidu... Sviti zelene ? Iis vida vubec nepouziva, pousti si svuj vlasni aplikacni server (jboss) tudiz tyhle hlasky co pises vubec nesouvisi s vidouTarkin píše:majty píše:to je uplne jednoduche... PID 4 je IIS ... vypni ho viz: https://stackoverflow.com/questions/1430141/port-80-is-being-used-by-system-pid-4-what-is-that
A jasne ze neco prestane fachat.. Kdyz na tom portu defaultne iis je vyply.. Tzn naka aplikace kterou si instaloval ho vyuziva
Vida software
Když zapnu vida monitor, respektive VIDU, v prohlížeči.A kde ti to prosimte pise ?? Vubec ti nerozumim... Vypnes iis a potom pres vida monitor zkusis pustit vidu... Sviti zelene ? Iis vida vubec nepouziva, pousti si svuj vlasni aplikacni server (jboss) tudiz tyhle hlasky co pises vubec nesouvisi s vidou
Když je IIS zapnutý, napíše to hlášku s portem 80. Když je vypnutý, vida monitor se hned po startu vypne a nejde zapnout a v prohlížeči (po otevření VIDy) "Stránka nedostupná".
- Vůz: V70 III, 2009, 2.0D
Vida software
Ahoj, instaloval jsem VIDA DICE z Alli za 1300 cca. Je to ta modrá. Podařilo se mi to rozchodit ve VirtualBoxu a to do stádia kdy VIDA vidí DICE, ale neproběhne test(communication not ok). Ve správci zařízení je evidentní, že PC zařízení vidí, ale má nevyhovující driver. Setkal se s tímto někdo? Jak jste řešili dál? Jiný driver nemohu vygooglit, tak snad jiný patch?
Vše je snad tak ja má, podle toho co jsem zde vyčetl.
2019: Volvo V70;2.0D;100KW;MY 2010
2013-2018: Volvo V50;2.0D;100KW;MY 2004
Vida software
Má někdo vyzkoušenou VIDU ve vritual boxu? Nebu to ještě větší vojeb jak to instalovat na normální OS?
Vida software
mně funguje (teda nezkoušeno s krabičkou diagnostiky), sehnal jsem někde kompletní image už nainstalovaný pro VMware. můžu jen doporučit - po asi 4 nezdárných pokusech rozchodit 4 různé verze na W7 x64 home premium (nojo) jsem rozběhnul virtuální obraz na druhej pokus i na dost starym notebooku s 6 GB RAM...
Vida software
Můžeš poslat odkaz, kde co jak stahnu, nainstaluju?
Vida software
zde byl odkaz na stránku, kde se dá najít ke stažení kompletní image virtuálního PC s fungující VIDA. ale asi je to proti pravidlům, tak už tady ten odkaz není. omlouvám se.
Naposledy upravil(a) lliberta dne 29 led 2019 23:03, celkem upraveno 1 x.
Vida software
Taky jsem to zkusil přes ten tvůj link a VIDA opravdu funguje, ale stále nemohu zprovoznit samotnou komunikaci VIDA/DICE. Ten driver je stále s vykřičníkem(viz. mé fotky trochu víše). Vyzkoušel jsem různé patche, nainstaloval nejnovější Virtal Box s nejnovějším extension packem a driver stále s error code 10. Už jsem z toho zoufalej, nemá někdo drahocenou radu prosím
Naposledy upravil(a) Paravolvik dne 30 led 2019 09:51, celkem upraveno 1 x.
Vida software
Že já se s tím seru týdny přes VirtualBox... Ze zoufalosti jsem to hodil na WIN10 dle návodu člena MatoS, a ono napoprvé bez problému funkční.
Uf...Matos na hrad!
Uf...Matos na hrad!
Vida software
Moje sraní pokračuje, smazal jsem a odinstaloval z kompu internetovou službu, uvonil port 80. Jenže Vida monitor hned po spuštění padne a nebo se stuckne na starting a nedělá nic.
Nahodil jsem patche podle návodů, prodloužil licenci na rok 2030. Ale bez výsledku...
- Vůz: V70 d5 136kw D5244T4 2006 manual
Vida software
Ahoj, mam jen dotaz k používání VIDY.
Nemohu nalézt ve Vidě, kde mohu sledovat reálné hodnoty. Nebo kde si mohu sledovat jeden nebo více hodnot a třeba i v grafu.
Tady jsem to nikde nenašel. Snad mi někdo z vás pomůže.
Předem moc děkuji...
- Vůz: S80 & S60
Vida software
SUPEER DIIIK a jeste jedna vec, vidim nekde kolik je spravna hodnota a kdy to jde mimo ? Nebo musim nekam jinam a vycist si ty spravne hodnoty ...
- Vůz: S80 & S60
Vida software
Niektoré hodnoty majú uvedenú požadovanú hodnotu v čase, ktorá sa dá porovnať s aktuálnou hodnotou v čase, tj. desired value vs. actual value:
a niektoré hodnoty, či ich správny rozsah je uvedený v "Description" alebo pri servisných procedúrach.
Vida software
moc dekuju
Vida software
tak nějak jsem si říkal, že si zkusím nahodit vidu bez kabelu, jen abych mohl hledat díly dle vin a abych se s tím trochu naučil
win7 pro a píše mi to tohle
co dělám blbě?
co dělám blbě?
