Na Ahifi som videl aj protihlukový matroš 3mmPetrXC70 píše: ↑08 dub 2021 14:42 No jo, ale myslím Kishmik? někde psal, že je tam málo místa. Ale tak 10mm matroše by se tam snad vešlo? Z antivibráku bych asi udělal nějaký pruhy, aby ho tam nebylo hodně a pak něco proti hluku po celý ploše...
Něco objednám a uvidim, jak to dopadne Ale furt mám strach ze sundavání tý stropnice. To sem nikdy na žádnym autě nedělal a nerad bych jí zlomil...
Vytlumení dverí S60
- Příspěvků ve vlákně: 8
- Vůz: S60 2,4D Euro 3
#26 Vytlumení dverí S60
S60 2,4D 2005 :)
Nesmrtelná Ovce 1,9SDI
S60 2,4D 2005 :)
- Administrátor
- Příspěvků ve vlákně: 4
- x 3
#27 Vytlumení dverí S60
Nektery matrose sou dost slacitelny, takze z 10-15mm se da zmacknout na treba 1-2mm.
A stropnice bych se nebal, treba si ji vypodlozit, nebo dalsi ruce, pavouka/provaz okynky kolem strechy, etc...
- Příspěvků ve vlákně: 10
- Vůz: XC 70 2.4D 2010
#28 Vytlumení dverí S60
Tak sem objednal tohle: SGM Roof Prime 3x (1000x750x10mm přímo na tlumení střechy) a SGM Base 2 4x, a do těch předních podběhů ještě Gladen Aero Neopren 1x(mam ještě zbytek a chci je udělat znovu)
https://www.ahifi.cz/sgm-roof-prime.html
https://www.ahifi.cz/sgm-base-2.html
Sem na to zvědavej, jelikož ten hluk u předního okna je velkej. Než začnu, tak to změřim tim hlukoměrem a potom taky...
- Příspěvků ve vlákně: 3
- Vůz: O3 RS EA888
#29 Vytlumení dverí S60
Petr: já sundaval stropnici a dost s ní manipuloval u Focuse a ta byla hodně odolná a nikde nic nebylo vidět, tak snad Volvo ji má aspoň podobně odolnou. U S60 jsem měl největší problém s hlukem od čelního okna, vyměnil jsem plastové příchytky u A sloupků a lišty si dosedly, pak horní lišta mezi oknem a střechou dělala brajgl.
Vrátím se k tématu, kdo má tlumící materiál ve dveřích. Materiály mají být nenásakavé, ale skutečně to tak je? Ahifi vyměnilo komplet sortiment a dávají všude ruský corformat, je to okey? Má to někdo ve dveřích už déle a koukal jak to v nich vypadá?
- Vůz: V70 II D5 120kw 2004
#30 Vytlumení dverí S60
Od čelního okna jde hluk velkej i u mě, tedy aerodynamický hluk tak od 110 km/h výš. Už mám sehnaný lepší lišty kolem oken a koupený nový příchytky, ale přijde mi, že dost hluku dělá i ta gumová lišta nad oknem, nevím, co s ní. Když jsem měl půjčenou S60 z AVdílů, tak tam ta lišta nebyla vůbec a hluk mi přišel nižší, tak jsem si říkal, jestli jí neodříznout a nenahradit pruhem fólie, aby byl plynulý přechod z okna na střechu.
Pak dost hluku dělá i střešní okno, tam nevím co s tím. Možná bych dal ještě nějaký protihlukový matroš na tu clonu přes něj - ale moc velká tloušťka se tam nevejde, tak 4mm max, odhaduji...
#31 Vytlumení dverí S60
Já mám tu lištu nad oknem ok a boční lišty taky... Lepší lišty znamená jiný nebo v lepšim stavu??? Změřim to tim hlukoměrem před a po...
Sup: Toho comformatu bych se nebál, když to teď cpe ahifi do všech aut...
#32 Vytlumení dverí S60
jj, v lepším stavu, tu gumu na nich mám teď úplně ztvrdlou, rozpraskanou a okousanou... v AV jsem koupil pěkný.
#34 Vytlumení dverí S60
Fotka té boční, ta je KO. Tý horní nic není, ale je to překážka v proudění vzduchu a může dělat hluk, navíc né úplně 100% přiléhá ke sklu, je tam chvílemi drobná mezírka.
- Vůz: O3 RS EA888
#35 Vytlumení dverí S60
Ta horní v tomhle stavu ti bude dělat větší aerodynamický svist.
#36 Vytlumení dverí S60
Tak ty boční sou fakt v háji. Tu horní mam taky nedolehlou, ale né tolik... Ta se dá normálně koupit? Vyměnit doma? Co stojí?
- Vůz: O3 RS EA888
#37 Vytlumení dverí S60
Ty boční co vedou přes celé auto jsou drahé a některé barvy volvo už nemá skladem a mít nebude. Lakýrníci to zase nechtějí lakovat z jiné barvy, protože tam je ta guma. Ta horní lišta se dá koupit za asi 400kc ale dost pochybuju že to tam narves bez okna venku. Já ji to nakonec neměl a nic se nestalo, zase nějaký hluk mohla produkovat ta štěrbina mezi sklem a střechou, ale u mně rozhodně menší než předtím odstátá lišta.
#38 Vytlumení dverí S60
Máš okno ustavené v zavretej polohe tak ako má byť? Tj v predu zapustené v zadu vystrčené... Je to vo Vide. JA som bol so šíbrom v Autorizáku a pozorujem nižší hluk po tom čo ho ustavili.
Ahifi píše pri materiáloch nenasiakavé, nehnijúce. Tie protihlukové konformaty po stlačaní "praskajú" ako bublinkové fólie - tudíž majú uzavreté bunky, takže by som sa nebál nasiakania. Potom sa používajú ešte rôzne molitany do tapacírungu, ale tie už sa držia v suchej zóne.
S60 2,4D 2005 :)
S60 2,4D 2005 :)
#39 Vytlumení dverí S60
Tu horní lištu jsem zkusil přelepit páskou a je to téměř beze změny, nejvíc asi tedy sviští ty boční lišty. Mám štěstí, že mám V70 s hagusy, takže lišta je krátká jen přes A-sloupek, ale ještě jsem se nedostal k tomu jí vyměnit Ta horní lišta se mění spolu s oknem, výměna samotné lišty asi není možná. Uvidím co to udělá po výměně těch bočních, přinejhorším taky tu horní lištu dám pryč, škvíru bych zalil silikonem a přelepil pruhem fólie.
Jo, střešní okno mám jak má být, vepředu pod hranou střechy a vzadu lehounce nad hranou. Ale trochu mě mrzí, že nemám střechu bez šíbru, s tím střešním oknem jsou jen potíže. Původnímu oknu se rozlámal mechanismus a zůstalo zaseklé. Teď mám další okno a tomu chybí větrná clona v otevřené poloze, takže se s otevřeným oknem nedá vůbec jet. Navíc se tomu odlepují ty kovové lišty, v pantech je lehká vůle, tak to na hrbolech chrastí, když zabouchnu dveře, tak okno nadskočí... navíc oknem proniká šum z okolí a lehký aerodynamický svist. Ale pak v létě není nad to mít puštěnou klimu a otevřenou ventilačku, to pak krásně vyfouká teplo ven
- 10 Odpovědi
- 792 Zobrazení
Poslední příspěvek od M4jky
- 1 Odpovědi
- 353 Zobrazení
Poslední příspěvek od Wolfram1944
- 6 Odpovědi
- 341 Zobrazení
- 18 Odpovědi
- 649 Zobrazení
- 6 Odpovědi
- 203 Zobrazení
Poslední příspěvek od jirka87
