Vůle přední kolo zřejmě uložení tlumiče XC60
- Příspěvků ve vlákně: 22
#26 Vůle přední kolo zřejmě uložení tlumiče XC60
Tak jsem to ještě jednou celé prolezl s montpákou. Silentbloky ramene mají sice mikroprasklinky, ale nejsou odtržené - prasklé. Při pohybu kola s tlumičem cca do 1cm by na nich případný pohyb měl být vidět pohledem ne?
Kuláčky ok.
Mám pořád podezření na ten tlumič..
V pondělí to zajedu rozhýbat na deskách ke známému na STK - ten snad pozná..
Přikládám 3x video - kvalita není ideální, prostě auto na zemi a málo místa
Jestli vás napadne co vyzkoušet tak šup sem. Ahoj
https://www.youtube.com/watch?v=xl2EnGLlFI8&t=15s"
https://www.youtube.com/watch?v=51fq6IJQEGo"
https://www.youtube.com/watch?v=1S8tsbnQzC8"
Kuláčky ok.
#27 Vůle přední kolo zřejmě uložení tlumiče XC60
Myslím, že tlumič by se neměl takhle hýbat jak je vidět na tom prvním videu.
#28 Vůle přední kolo zřejmě uložení tlumiče XC60
teda já bych řekl, že ty silentbloky ramene jsou ko...
aspoň podle posledního videa, protože na prvních dvou není poznat nic, jelikož se hýbe kamera víc než vše ostatní
- Příspěvků ve vlákně: 14
#29 Vůle přední kolo zřejmě uložení tlumiče XC60
Takže podle 3 ti ho videa se taky přikláním k vadným silentům ramene.
Večer ti sem hodím pár odkazů.
#30 Vůle přední kolo zřejmě uložení tlumiče XC60
To 3tí video je když páčím silent 1,5m montpákou.
Ta kamera je v klidu - na videu č.2 to vypadá že se hýbe, ale to se při cukání kolem rozhýbe i auto.
Točil jsem i se stativem a efekt byl stejný.
Přikládám link na zadní silent při cukání kolem točeno se stativem. Ten se s montpákou dost pohyboval a sázel jsem na něj,ale při cukání s kolem a vaklem se rameno oproti pomocnému rámu nehne. Na předním silentu je to obdobné.
https://youtu.be/ePeszwtYoWQ"
#31 Vůle přední kolo zřejmě uložení tlumiče XC60
Tak něco málo:
zadek: https://translate.google.cz/translate?sl=ru&tl=cs&u=https%3A%2F%2Fwww.drive2.ru%2Fl%2F548870982979289622
A předek: podle mě ten silent vypadá úplně stejně naprd jako v tom odkazu
https://translate.google.cz/translate?sl=ru&tl=cs&u=https%3A%2F%2Fwww.drive2.ru%2Fl%2F549701389136167710%2F
https://translate.google.cz/translate?sl=ru&tl=cs&u=https%3A%2F%2Fwww.drive2.ru%2Fl%2F514342469576425623%2F
a zde foto origo ramen, které mám připravené na výměnu.
#32 Vůle přední kolo zřejmě uložení tlumiče XC60
Dáváš originály. Pěkný. Za kolik se dají sehnat?
#33 Vůle přední kolo zřejmě uložení tlumiče XC60
No asi tolik http://www.autond.cz/volvo/hledani.php?texthledani=31317663
Ale já sehnal funglovky za 3000 Kč/kus
#34 Vůle přední kolo zřejmě uložení tlumiče XC60
Tak to je jiná - náhoda a nebo se dá vychytat akce?
#35 Vůle přední kolo zřejmě uložení tlumiče XC60
Na Bazoši, takže náhoda.
- Příspěvků ve vlákně: 7
- Vůz: V90 2017
#36 Vůle přední kolo zřejmě uložení tlumiče XC60
To jsem teda fakt zvědavej co to nakonec vyřeší...
#37 Vůle přední kolo zřejmě uložení tlumiče XC60
V po to jedu zkouknout na STK - na deskách bych měl minimálně zjistit jestli je rameno ok a nebo ne. Už si nevěřím .
Kdyby došlo na silenty + kulák v ramenou tak jsem koukal že Lemförder snad ani komplet rameno neďelá, pouze silentbloky na přelisování a u ostatních si nejsem jist kvalitou.
#39 Vůle přední kolo zřejmě uložení tlumiče XC60
Zrovna ramena bych měl dělat prakticky jednou za životnost auta jenže jak sem pročítal tak krom lemförder tam nemá cenu jiné výrobce dávat abych to nedělal po 100tis znovu.
V tom případě bych tedy musel vzít silenty od lemförder a přelisovat - tedy ten přední silent se přelisuje to je jasný, ale jak na rameno nasadím ten zadní - není na to potřeba nějaký přípravek?
Závidím originál
Závidím originál
#40 Vůle přední kolo zřejmě uložení tlumiče XC60
Tak pokud si povšimneš, že je to made in CZ. Takže se jen dopatrat kde to vyrábí a vyžebrat sadu.
#41 Vůle přední kolo zřejmě uložení tlumiče XC60
Jo to jsem koukal, ale šance na žebrání je mizivá.
Když koukneš na zadní silentblok v novém ramenu příjde ti že tam při výměně půjde silent nasunout a nebo je to tam narvané nafest?
Ten tam lisem nedám, ale u některých aut kde je to vypadá podobně tam jde nandat rukou .
#42 Vůle přední kolo zřejmě uložení tlumiče XC60
Bohužel, rukou se ani nehne. Nicméně to podle mě pod lis musí jít, když to mění.
#43 Vůle přední kolo zřejmě uložení tlumiče XC60
Dnes jsem byl u kámoše na STK - procukal mi to pořádně na deskách . Rameno a čepy jsou v pořádku - tu vůle tam někde je,ale nedokázal lokalizovat . Každopádně rameno a spol to není.
Cvaká řízení a je tam trošku vůle(kulák je ok- je to v řízení na kraji) ,ale to jsem zjistil už předtím a s vaklem kola to nemá spojitost.
Jestliže je uložení tlumiče nové(na plechu nahoře nic cítit také nebylo) přiklání se k názoru že je KO vyteklý tlumič - jenže vyteklý není a na dírách je ok.
Vlastně z toho byl vedle..
Předpokládám že tedy silentbloky v ramenu + spodní čep mohu vyloučit protože tam by to musel poznat..
Takže dám zřejmě nový tlumič - samozřejmě 2x a pak zjistím že to tím zase není
To bych se pos...
To bych se pos...
#44 Vůle přední kolo zřejmě uložení tlumiče XC60
Tak mám řešení - prostě se na to vykašlu. Najedu s tím 1-2tis km. budu průběžně kontrolovat a předpokládám že vyteče tlumič nebo se závada nějak jinak spolehlivě projeví.
Ted´to na nějaké velké ježdění stejně nevypadá. Snad si tím nepoškodím něco jiného.
#45 Vůle přední kolo zřejmě uložení tlumiče XC60
Hurá - teď už ne klepání, ale mlácení vyřešeno.
Začal jsem výměnou předních tlumičů s uložením - prostě komplet a levý měl opravdu velký vakl a přitom vůbec netekl.
Pravá strana jen pár mm a horní uložení ok. Hlavně že mi všichni profi mechanici tvrdily že by musel vytéct. Jen mechanik dle Tom0 tohle říkal že se to děje a i proto jsem ty tlumiče na konec udělal i když jsem měl už také pochybnosti.
Pozor - tato vůle v tlumiči/vakl kola jde poznat jen při autu na zemi! Na deskách v stk to nenašel. https://www.youtube.com/watch?v=BpBwuOtYuZs
Sice už neklepe tlumič, ale samozřejmě stále klepe řízení tak se bude pokračovat v jiném vlákně.
- Příspěvků ve vlákně: 4
- Vůz: S80 II D5 AWD Polestar 169kw
#46 Vůle přední kolo zřejmě uložení tlumiče XC60
Zdravím pánové. Též mi klepe přední levé kolo s příznaky přesně jak je popisováno. Vyměněna obě přední ramena včetně silentbloku, tlumiče i s uložením, stabíky, řízení s čepy, jadyjada a pořád je na nápravě někde vůle. Nelze to poznat na zvedáku. Tlumiče Sachs. Mohu poprosit o odkaz na vlákno kde se řeší ono řízení? Popřípadě kdyby někdo měl nějaké poznatky. Koukám, volva na ten předek obecně trpí.
Napadlo mne ložisko, jelikož jsem semtam slýchával hučení takže by mohlo být načaté. Že by bouchalo to? Nebo že by odešel ten nový silentblok? Ramena jsem kupoval od známého za 1500 velkoobchodní ceny (Myšleno rameno i s silentblokem). Že bych koupil originál silenbloky když už bych se v tom hrabal.
Děkuji a mnoho zdaru
#47 Vůle přední kolo zřejmě uložení tlumiče XC60
Jestli máš vůli na řízení(hřebenu) tak to klepe podobně jako tlumič, ale je to identifikovatelné že je to z řízení (zvuk). Já jsem věděl že mi trochu klepe řízení,ale měl jsem i vakl na tlumiči tak jsem prvotně hledal ten větší hluk. Stáhni kulák řízení. Zacukej si volantem a když bude klepání slyšet tak stáhni na levé straně prachovku z hřebenu a při cukání volantem uvidíš zda je na hřebenu vůle. Zkontroluješ si i pořádně zda to není tyčka řízení.
Mrknu po tom odkazu..
EDIT : takhle to vypadá https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=54&t=72424
#48 Vůle přední kolo zřejmě uložení tlumiče XC60
Ok, díky moc. Podívám se. Ovšem mám pravděpodobně problém někde na nápravě, protože to co popisuješ - klepání řízení - mi zmizelo výměnou řízení tlumičů a uložení tlumičů. Když se blokly kola a točilo se volantem sem a tam tak to klepalo. Pří jízdě se to projevovalo na některých nerovnostech (občas, když to člověk hledal tak samozřejmě žádné příznaky) a pokud se najelo na bouli v rejdu. To bylo zřejmě fakt řízením. Teď cejtím "mlácení" když projedu díru. Například příčné prahy když vemu pravou stranou auta tak nic necítím a krásně to veme jakoukoli díru. Levá strana znatelně mlátí.
Nechám to prověřit a kdyžtak koupím nový uložení. díky
#49 Vůle přední kolo zřejmě uložení tlumiče XC60
Tak jsem byl na geometrii a na testování náprav, samozřejmě se nic nenašlo, takže to asi bude řízením. Sundavat kuli tomu tlumiče a znova na geometrii se mi nechce
#50 Vůle přední kolo zřejmě uložení tlumiče XC60
Já měl příznaky jaké popisuješ, ale jestli máš nové tlumení s uložením a gum podložkama tak to tím samozřejmě být nemůže. Koukals na to řízení /hřeben/ pod prachovkou? To je na chvilku jen je oser tam dát zpět sponu tak doporučuji mít připravenou novou . Klasická stahovačka na hadice je široká.
Ten tlumič mi také na deskách nezjistil a vůle je poznat jen při autu na zemi a ještě jen v nějaké poloze - když to zvedneš tak není. Geometrie není po demontáži potřeba , ale máš to dělané tak holt vylučovací metoda..
