V50 audio
Příspěvků ve vlákně: 9
Vůz: V50 2.0D
#26 V50 audio
Příspěvek od Bartex »
Zdar chlapi!
Pořídil jsem si starší V50 a řeším stejně jako tady kluci přede mnou možnost propojení s telefonem přes bluetooth. Už jsem toho tady dost přečetl a nemůžu se zbavit dojmu, že už se v tom někdo přede mnou asi hrabal. Když to zapnu, vyskočí High performace sound hláška, datum první registrace vozidla je 17.2.2005 a na rádiu mám jen AM/FM EJECT CD. Když mačkám CD, tak to po mě chce jen CD vložit, varianta AUX na mě bohužel nevyskočí. V loketní opěrce vymeteno... Děsím se toho, že je to ta nejhorší varianta... jako by nestačilo, že auto na mě všechno píše italsky. :-( Koukal jsem a za cca 800Kč se dá objednat ten mezikus mezi kabel co vede do rádia a přiskočí možnost BT. A možnost AUX prý lze snad dohrát pomocí SW přes diagnostiku... Jsem úplně mimo nebo je to reálné?
Díky! :-)
EDIT:
pokud chápu správně, toto funguje taktéž?
Mám ten modul bluetooth od litevce a pohoda funguje super! :good: https://www.tindie.com/products/justtech/bluetooth-module-volvo-v50-s40-c30-c70-xc90/
EDIT2: Jak sakra zjistím, jestli mám handsfree z fabriky nebo ne? Dává do nabídky, že umí vypnout jeho handsfree, aby to spolu nekolidovalo...
z-d-e-n-a
Ověřený
Příspěvků ve vlákně: 6
Vůz: V70 2,5T 2008 & V50 2,4i 2005
#27 V50 audio
Příspěvek od z-d-e-n-a »
Čágo, jo, je to ta "horší" varianta. 😁
Na nějakej mezikus se vyprdni, objednej ten litevskej zázrak. Funguje skvěle. U High performance bys origo AUXovej mezikus stejně nikam do rádia nezapojil a hlavně bys to stejně neměl jak na AUX přepnout - musel bys mít tlačítka AM/FM - EJECT - MODE a kdo ví jak by to bylo po SW stránce... Prostě zbytečně komplikovaný.
Ten litevskej frajer dělá i neorigo AUX vstup, zapojuje se stejně jako ten BT modul od něj:
https://www.tindie.com/products/justtech/aux-input-volvo-v50-s40-c30-c70-xc90/
Jo a češtinu ti tam nahraje každej od D5T5
EDIT: že máš HF poznáš podle telefonních tlačítek na volantu vpravo a mačkátko PHONE na středovým panelu:
Naposledy upravil(a) z-d-e-n-a dne 20 bře 2022 00:37, celkem upraveno 1 x.
V50 2.4i 12/05 - B5244S4, AT
EX: V50 T5, 850 T5, V70 TDi
Vůz: V50 2.0D
#28 V50 audio
A ten litevský zázrak co jsi poslal ty mi pomůže jak? To mi teprve zprovozní AUX in, ale nevyřeší mi to BT, nebo ano? Koukal jsem, že má aktuálně vyprodán BT modul s ovládání m na volantu + hudbu... AUX in modul je levnější, ale nechápu, kam mě to nasměruje...
Jinak moc díky za rychlou odpověď, nečekal jsem, že se někdo ozve tak rychle :-)
EDIT: po tvém EDITu. Mám to tam... i telefon i tlačítka na volantu.
EDIT2: Ještě mi, prosím, prozraď, jak zjistím, jeslti mám 1cd verzi nebo 6cd verzi... :D Snad je tam nebudu muset ládovat, abych to zjistil.
z-d-e-n-a
Ověřený
#29 V50 audio
Litevský zázrak je udělátko, který vlastně vřadíš mezi CD mechaniku (POZOR, MUSÍŠ JÍ MÍT FUNKČNÍ!) a vlastní elektroniku v rádiu. Vše je ukryto uvnitř rádia.
Takže když budeš chtít poslouchat kultůru přes BT, musíš mít v rádiu CD -> pustíš play CD a pak se telefonem připojíš k litevskýmu BT modulu. A jakmile se připojíš, modul ti vyruší signál z CD mechaniky a dál pouští už jen to co mu posíláš z telefonu.
Snad jsem to napsal nějak srozumitelně 😬
Ten AUX od něj funguje na stejném principu. Takže nelze mít obojí. Buď AUX nebo BT
Vůz: V50 2.0D
#30 V50 audio
Princip jsi napsal srozumitelně, ale nechápu, jak mi AUX modul propojí cokoli s mobilem přes BT. Nebo ten AUX má v sobě BT přijímač?
z-d-e-n-a
Ověřený
#31 V50 audio
Ne ne, buď si koupíš verzi AUX nebo verzi BT. Obojí dohromady nejde.
A jestli to máš na 6CD poznáš tak, že když tam lupneš CD, displej by ti měl ukazovat toto (foto čórnutý z netu a ještě poface model, takže ber s rezervou). A ještě když zapínáš rádio, tuším že by ti to mělo napsat s nápisem HIGH PERFORMANCE i "6CD"...
Vůz: V50 2.0D
#32 V50 audio
Žádné foto nevidím :-P Chápu, že nemůžu mít 2 litevské zázraky zároveň, ale když bych vzal ten AUX modul (levnější očividně), tak jak ten modul se sám o sobě zvládne připojit k mobilu? Nebo k tomu budu potřebovat nějaký jiný hebl, který to poté zvládne?
z-d-e-n-a
Ověřený
#33 V50 audio
Sry, foto hýr:
No do AUX připojíš klasika AUX kabel (3,5mm jack)
Vůz: V50 2.0D
#34 V50 audio
Jo takhle! :-) No mi by stačila ta možnost s BT, už jsem borcovi napsal, kdy to naskladní, tak snad se ozve co nejdřív s nějakým rozumným časovým údajem... Mockrát díky za srozumitelné info! Jinak ty disky tam nemám zobrazené, takže budu mít 1x CD :-)
Vůz: V50 2.0D
#35 V50 audio
Ahoj chlapi, tak Litevec se pořád neozval. Napsal jsem mu mail i zprávu na tindie. Asi nemáte někdo tip, jak jinak se k modulu dostat, co? :-(
z-d-e-n-a
Ověřený
#36 V50 audio
Já jsem objednal a zaplatil ten obyčejný BT modul a už by měl být na cestě...
Vůz: V50 2.0D
#37 V50 audio
Chtěl jsem s podporou ovládání na volantu, handsfree i BT. Ten píše 0 on stock... :-( Asi mi nezbyde, než to oželet, protože dneska cestou do práce jsem přepínal mezi 6 stanicemi a nechytl jsem jediný normální song :D
z-d-e-n-a
Ověřený
#38 V50 audio
...což je v CZ normální. Ale větší peklo je D. Tam mi duševní zdraví zachraňuje Spotify 😁
Příspěvků ve vlákně: 2
#39 V50 audio
Příspěvek od marekbm »
jako pokud máš PHM v autě (telefonní modul na SIM), tak to jde předělat na BT handsfree + BT hudbu a fungují i tlačítka (momentálně jen na BT handsfree).
momentálně se audio z BT řeší buďto připojením na AUX nebo vysíláním přes FM rádio (je tam i RDS).
a bude brzy (až konečně dorazí chybějící chipy) i modul na optiku. i V50 by měla umět AUU (tak jako P3), viděl jsem to i tady na foru, že to někdo přidával, takže pak bude hudba po optice i s možností ovládání na volantu.
Vůz: V50 2.0D
#40 V50 audio
Ten modul na SIM tam mám, ale abych byl upřímný, moc nechápu, co jsi to napsal. Nemám tlačítko MODE, mám jen tlačítko CD, tzn že nemám možnost zvolit vstup AUX. Jen rádio a CD. Pochopil jsem tedy, že mi nezbývá než modul od Litevce... ale ničemu se nebráním, pokud je i jiná cesta.
#41 V50 audio
pokud tam chybí tlačítko MODE, ale je tam PHM, pak by optimální řešení bylo:
předělat PHM na BT HF + přidat k tomu rozšíření na FM vysílač (tak to mám momentálně i na svoji S80). špatně to nehraje, jen je třeba sem tam přeladit na volnou stanici (většinou při delších trasách). ale díky AF to pak samo přeskočí.
konkrétně jde o tohle.
Vůz: V50 2.0D
#42 V50 audio
Litevec se mi ozval, že moduly budou za cca 1 - 2 měsíce. To přežiju :-)
Odpovědět
  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek
