940 nestartuje
- Příspěvků ve vlákně: 3
- Vůz: 940, XC70
#26 940 nestartuje
Čerpadlo jsem měl venku, po připojení natvrdo na 12V funguje, ale po otočení klíčkem ani prd... Čerpadlo jsem u filtru druhé nenašel, takže vážně bude jen jedno v nádrži...
XC70 D5 AWD (169kW/480Nm) '12, automat, twilight bronze metallic, Polestar
- Vůz: 89 745 B230 škatule
#27 940 nestartuje
Jestli to čerpadlo pod sedačkou neslyšíš, tak by to mohlo bejt relé. Dá se proklemovat, Honzs ví, který piny. Případně mohly uhnít dráty pod autem. Když to zvedneš, tak by měly jít snadno proměřit.
https://www.240turbo.com/740relaybypass.jpg
https://www.240turbo.com/940relaybypass.jpg
možná i najdu náhradní relé, ovšem stav neznámý :-/
- Přílohy
- obrazek.png (104 KiB) Zobrazeno 267 x
škatule hejbej se
škatule hejbej se
- Vůz: 940 B230FB '91
#28 940 nestartuje
U mojí šedivky ('91, ještě se dvěma čerpadly) po spojení kontaktů tuším 30 a 87/2 přímo v patici se čerpadlo rozeběhlo; jinak ne, byl vadný obvod v ECU. Případně jestli je to stejná konstrukce relátka, lze sundat plastový obal a ručně sepnout kontakty...
#29 940 nestartuje
eeh, promin, blbe jsem to precetl. nicmene i tak doporucuju klemu rele a promerit draty. v kufru muze bejt slaba kostra (se mi stalo), nebo uhnily draty ve svorkovnicce na podbehu, nebo u vicka nadrze.
škatule hejbej se
škatule hejbej se
- Příspěvků ve vlákně: 4
#30 940 nestartuje
Kolemjdoucí: myslim, že tam bude mít spíš tohle, je třeba ignorovat to "...740". Jaruna je my95 s jednou pumpou a má to přesně takhle.
#31 940 nestartuje
pravdu mas. takze sem to nejenom blbe precet, ale este blbe poradil tak slibuju, ze priste se na to vy***
škatule hejbej se
škatule hejbej se
#32 940 nestartuje
Tak z toho si nic nedělej. Minimálně moje každá druhá rada je taky blbě. Důležitý je, že se nakonec domluvíme a tazatel dostane odpověď. Ono to taky může být nakonec jinak, protože ty auta nejsou nový a zásahy předchozích majitelů bývají kolikrát "nepochopitelné". Hlavu vzhůru a počkáme, co potvrdí metju.
- Vůz: 940, XC70
#33 940 nestartuje
Metju děkuje za postřehy, vše jsem předal dál tak uvidíme jak se s tím dotyčný popere
