Foto,foto!!!davelister007 píše:Nalezeno ...vcera vecer byla prvni jizda,je to zajimavy auto,bude na nem hromada prace,ale je to super...diky za rady chlapci...
760-palivove cerpadlo
- Vůz: V70 D5252T 98 cervena manual
Je Volvo V70 2,5TDi,D5252T,103kW,cervena barva,r.v.1998,manual...
Je Volvo 760 2,3T B230ET 134kW,seda met.,1988,manual+OD...
bylo Volvo 850 T5,166kW B5234T,cerna,1995,manual...
bylo Volvo 850 Tdi,103kW,cerna coroner,1996,manual...
bylo Volvo C70 2,3T5 176kW,zlata metaliza,r.v.1998,manual...
Tak schvalne ...
Ti niva se tváří dost mrtvě, pokud se to po projížďce nezvedlo.
No hlavně že to šlape. Schválně hlídej spotřebu, ET si umí říct o velmi slušnou porci žrádla
Jo,po chvili se zvedly,zaplatpanbuh ...motor slape,ten zbytek je horsi...cekaji me cely brzdy,celni okno,spadla stropnice a sibr do kteryho tece ...
Hlavně spoj opravu stropnice s výměnou skla, jinak se z toho vopupínkuješ, pokud to nebudeš dělat najednou.
To mam v planu a strecha se vlastne musi nalakovat,takze bude vse najednou...hale je nejakej zpusob jak sundat ty listy z celniho skla a neznicit je?Zaplatpanbuh ze tady ta strecha oproti 850 combi je polovicni,kdyz jsem ji strikal tak jsem myslel ze mi jebne:))...
Hele jsou zacvaknutý do takovejhc plastovejch bazmeků, vycvaknout to jde, ale hlavně si neznič růžky, ty opatruj jak jen to půjde, zbytek se sehnat ještě jakš takš nechá, rohy nejsou.
Pokud bude šklo měnit, tak podél skla nějakou špachtličku a přizvednout, ona vyskočí. Je tam těch bazmeků na lišty kolem dokola asi 4+5+4, pokud mě paměť neklame.
Budu,je praskly a nad oknem je to trosku orezly...a jinak to okno je klasicky lepeny je tak?
Ano, vyřezat jde jak strunou, tak kvalitním řezákem (odlamovacím nožem pro ty, co nevládnou tímto jazykem)
než se do toho pustíš, tak vyndej lištu, abys nerozřezal ty caplíky, daji se sice koupit, ale kus po 70Kč nebo kolik to bylo
Kolem dokola jsou na ty plastíky takový kolíčky, už se mi jednou povedlo ho strunou uříznout.
Jo a dole u palubky je taková plastová lišta, tak tu si nezlikviduj, je k přístrojovce přinejtovaná.
Husty,dik za super navod...ta stropnice bude prca,mam v planu si vsechno udelat sam:)...
hele stropnice pohoda, jen doporučuju plastíky opatrně sundavat a všechny kolem stropnice, prostě si to sundavání co nejvíc usnadnit, aby přežila.
Dej pak návod jaxi opravoval stropnici, čeká mě to taky a furt si nejsem jistej, jak to nakonec vyřešim, protože měnit za jinou funkční se mi nechce, páč ta spadne za pár let taky.
Hele kamos sehnal nekde od calounika takovej sendvicovej material s molitanem uprostred,je to cerny a delal s tim i sloupky a vypada to luxusne...dam pak samo vedet...
OK, tak jesi budeš čalounit i plastíky, tak přetahuj přes hrany, jinak se ti to bude od hran odlepovat (děje se to např. u PII) No uvidíš sám, krabice jsou na práci hrozně příjemný auta, je tam všechno takový logický a intuitivně uchytávaný a většinou tak, aby se to dalo rozebral.
Kdybys něco potřeboval, tak na krabice nějaký věci mam, i když na 760 FL toho mam jen červenou, ale spousta dílů je kompatidebilní napříč řadama.
No kdyz uz jsi se zminil,tak postradam mrizku repraku PP dveri a pravou listu pr.narazniku,tu kratkou chromovou ...
Hele udělám ti topik, protože od palivovýho čerpadla už sme daleko...
Obojí bych mohl mít, ale obojí jsou specifický díly na 760
Sepisuj si to a až to bude stát za to, nebo budu něco řešit s Kouličem, tak pošlu.
Hele nemusis,cerpadla jsem vyresil,dneska jsem proletoval relatko,byly tam 3 studenaky a nizkotlaky cerpadlo bude zitra...a ohledne tech dilu Ti dam pak vedet pres SZ,zatim diky moc...
