Ruční brzda nebrzdí směrem dozadu V70I
Nic nešoupej, ruční brzda je primárně určená na zajištění auta když stojí a ne na brždění za jízdy. Taky by jsi mohl utrhnout vnitřek těhlice a bude vymalováno.
Čas od času to malinko přibrzdit můžeš.Zeb píše:Martine, ještě jednou děkuju za navedení, dnes vyměněny pakničky a brzdí jak za mlada. Uvidím jak dlouho, než se zase rozpadnou. Škoda, že jsem se sem nekouknul, poněvadž bych rovnou vyměnil i ta štelovátka, ale aspoň mi něco zbyde na příště... Jenom mě napadá, mají se parkovací brzdy také trochu "zajet", jako normální? Např. že bych ručkou lehce přibrzdil za jízdy, aby se trochu ošoupala? Zvýší to následně brzdný účinek poté, co si takto sednou, nebo to spíš pohnojim a nové brzdy tak zničím?
- Vůz: Volvo V70 II
Ahojte,
tak nějako něvím jakou délku lanovodu zvolit, všude nacházím ( e-shopy) dvě délky 1362 a 1480 mm, nikde není uvedeno leva a pravá zvlášť, máme nový pravý lanovod, pakny kotouče a ručka nebrzdí jen řeším nákup nových lanovodů a kterých..
Volvo 850 combi 2,5 10V B 5252S VOLFINKA; Volvo 850 combi 2,3 20V T5R B 5234T5 BESTIE
Bylo: Volvo V740 2,3 B230 F - 1 200 000 Km; Volvo 850 2,5 B5254 S - 650 000 km zelený žroutík; Volvo V70 II, 2003 - 290 000 km - zemřel na mostním pilíři - červený sršeň; Fiat Marea Weekend 2,4 TD r.v.99 - mařenka, navzdory investicím přes 100 tis se sypala dále :-(, skvělé vozíto, Fiat Marea Weekend 1,6 SX ZRZKA
Máš pořádně seřízenou tu rozpěrku? Tzn. Povolit úplně lanovody, seřídit rozpěrku na škrtání a pak doštelovat lanovody.
- Vůz: Volvo V70 II
mám, pravý lanovod jsme musel druhý týden po koupi vozidla uříznout, a nyní když jsem pořídil nový a zbytek věcí je to otakové divně, ručka lehce táhne na rovině auto udrží, ale tím končí, přemýšlím o delce lanovodů, jiné pakny a nakonec i jiné kotouče, mám tam nové, ale podle co tady po různu čtu .. jen mne zajím ta délka lanovodu, zkusím pohledat ten co jsme z toho vypáral a změřím- uvidím.
To štelovaní nešlo úplně hladce bud to bylo rovnou zabrzděný nebo to škrtalo tak že jsem musel otáčet kolem silou ale i tak to nebrzdilo z kopce .
- Vůz: Volvo S70 2,5 D
Tu rucnu nastavit je umenie, kupil som aj nove oblozenie vymenil, steloval no stale neudrzi auto dole kopcom, oblozenie mi vybrusilo drazku vo vnutri kotuca..
S70 2,5 D 2000, 510 000 km
V70 Tdi 4fun, 300 000
XC90 D5, 2006 290 000 km
S60 D5 2002
ex XC90 3,2 2010 170 000 km
ex V70 D5 2004, 283 000 km
S60 D5 2002
- Vůz: Volvo V70 II
lanovod nalezen, délku lanka již nezměřím, ten konec byl na kaši, lanovod měří 155, s lankem zevnitř 175, dohromady to mohlo mít 180 cm
- Vůz: Volvo V70 II
Nový lanovod nahrazen lanovodem od Bosche, délky 1480mm, pakny nové nahrazeny novými od TRW, noví motýlci a pružiny a levá strana ručkuje takže druhý lanovod od Bosche objednán a pak bude ručkovat na obě kola, ale i to jedno kolo udrží volfinku v kopci
Copak v kopci, ale aby to prošlo na TK. Na válcích musí každé kolo brzdit min. 1,1 x provozní hmotnost v N.
- Vůz: 9-3 V6 Aero Maptun stage 1
však píše že už objednal i na druhou stranu kdes objednával,mám stejný problém,a už mě to dost sere...před dvouma tejdnama jsem ručku seřídil tak,že brzdila aspoň dopředu dobře,ale po pár dnech se mi při otáčení samo zabrzdilo jedno kolo,po zatahání za ručku se povolilo,ale už to zas skoro vůbec nebrzdí...půjde tam všecko nový,už na to nemám nervy!
bylo V 40 T4 1999 adusum
- Vůz: Volvo V70 II
tuto : http://dufy.cz/
vybereš podle auta, mne šlo přímo toto na 850 LW : 1 987 477 357
http://dufy.cz/autodily/vyhledavani?search=1+987+477+357
vzal jsem jenom jedno nevěděl jsem co přijde a ono to sedí jak pr.. na hrnec
- Vůz: Volvo V70 II
a hotovo brzdíme jak z výroby, níže rozdíl mezi dvěma lanovody kupovanými podle motorizace, roku výroby ... kde je chyba
naštelování je úkol, výraz lehce táhne znamená že táhne znatelně, pokud to vrátíte zpět, že to nani neškrtá pak nebude brzdit, nezapomenout povolit a poté opět natáhnout hvězdičku pod ručkou - štelování přímo u páky vzdálenosti lanovodů
otázkou je nakolik pomohlo obložení od TRW a motýlci od bosche
- Vůz: Volvo V70, S80
Ahoj chlapi,
tak jaký je závěr:)
Mám stejný problém, dopředu brzí super (až se ,,kousne,, jak zatahnu ručku) do zadu hovno, na rovince to odtlačí i šestiletá dcerka se zatahnutou ručkou.
Nové pakny, nové kotouče. Všechny ostatní motylci, lanka, pružinky původní ale v SUPER stavu.
Co mě napadlo je že na to mohou mit teoreticky vliv ty motilci (plechové pérko co přidržuje uprostřed paknu) a nebo hodně jak píšete už zdupaně pakny od výrobce.
Ale když dopředu to drži jak sviňa a dozadu ne, no to mě poser... když zkouším ručku bez kotouče, chodi přední pakna dole celkem pěkně cca o 2mm.
Jo pakny mám myslim BOSS nebo Bosch:) Kotouče TRW
tak jaký je závěr:)
Zkus, jak sedí pakny v bubnu, nesmí se kolíbat. Někteří to prostě vyrábí křivé...
Jakým stylem jsi seřizoval ručku?
Správně je to: povolit úplně lanovody u páky, seřídit pakny rozpěrkou a nakonec doseřídit chod u páky.
Kdyztak se pakny obrousi na tvar, aby sedely...nekdy to z vyroby nesedi
Ex:
Ex:
seřizoval jsem na sto způsobu, ale taký tím doporučeným, povolit u řučky, doštělovat prasatka v bubnu a doladit u ručky.
Ale teď si uvědomuji, že pakny mají menší průměr.
Určitě bude problém v paknach.
j, mě tam dali v servisu taky s menším průměrem a navíc byly ještě do vrtule, pak jsem si koupil nové a ty tam sedí, že nepotřebuju ani seřizovat tou rozpěrkou
bral jsem pakny Remsa, obložení bylo tak o 2mm vyšší než u těch, co tam byly vyměněny před tím a taky byly rovné
Kup všechno od ATE a nemusíš nic bádat. Sedí vše jak z výroby a brzdí snad i vzhůru nohama
V50 2.4i 12/05 - B5244S4, AT
EX: V50 T5, 850 T5, V70 TDi
