V50 2.0D cukání při 2000ot. a ztráta výkonu
jancho
Ověřený
Člen VK
Příspěvků ve vlákně: 1
#26 V50 2.0D cukání při 2000ot. a ztráta výkonu
Příspěvek od jancho »
Bambulko68 píše:
laci píše:No jo,ale ten tvoj problem mohol byt iny.To co som popisoval vysie je z praxe,a nie z citania fora.
Mozem dodat,ze cukanie moze sposobovat aj palivovy system,ako napriklad palivova cievka na cerpadle,aj takuto zavadu som odstranoval.Taktiez to moze robit cidlo kluky.Ono cez sklo to neopravime.Nalepsie zajst k Marovi,alebo Martinovi.Clovek sa musi na tom previezt a spravit diag.,az potom moze byt jasno.
Kde nájdem kontakt na spomínaného Mara alebo Martina? [WINKING FACE]
Martin - Martinopel - reagoval zde o pár příspěvků výše - http://www.svedsketanky.cz
Marra - http://www.marra.cz (sídlí v Praze, takže z Blavy celkem z ruky)
Příspěvků ve vlákně: 15
Vůz: Volvo V50 2.0D 100kW, rv.2010, D4204T
#27 V50 2.0D cukání při 2000ot. a ztráta výkonu
Příspěvek od Bambulko68 »
jancho píše:
Bambulko68 píše: Kde nájdem kontakt na spomínaného Mara alebo Martina? [WINKING FACE]
Díky [WINKING FACE]
#28 V50 2.0D cukání při 2000ot. a ztráta výkonu
Zdá sa, že u mňa to trhanie spôsoboval dpf filter. Tvrdili mi, že niekedy sa vypaľuje aj mesiac a zdá sa že po BA - Brno a BA - BS cestách sa to konečne dáva dokopy. Ako keby sa nevedel vypáliť
#29 V50 2.0D cukání při 2000ot. a ztráta výkonu
Tak zjavne nie [CRYING FACE]
#30 V50 2.0D cukání při 2000ot. a ztráta výkonu
Martin, vedeli by sme sa dohodnúť na diagnostike? Zase mi vypísalo ze mam navštíviť servis :'(:'(:'(
#31 V50 2.0D cukání při 2000ot. a ztráta výkonu
Čiste teoreticky... Nemohol to niekto skúšať čipovať a nenahral tam niečo zlé? Pri prehrávaní češtiny sa prehra všetko? Aj prípadný tuning?
Příspěvků ve vlákně: 6
Vůz: V70II
#32 V50 2.0D cukání při 2000ot. a ztráta výkonu
Příspěvek od laci »
Preklad jazykov sa vykonava v module DIM,čip-tuning sa vykonava v RJ-motora.Nemozu sa navzajom rusit. :)
V70II 2002 D5/AT,EX-V40 1,9DT 97
LACI servis-Diagnostika
#33 V50 2.0D cukání při 2000ot. a ztráta výkonu
diky
#34 V50 2.0D cukání při 2000ot. a ztráta výkonu
Tak predbežne mi v top auto zistili, že problém je v meraní tlaku turba a teplota na katalyzátore (teda na dpf). problém je, že ten teplomer nikde neviem zohnať. Neviete niekto pomôcť? Obj kód je 31431050
ms231
Ověřený
Příspěvků ve vlákně: 3
Vůz: V60 2018 T3
#35 V50 2.0D cukání při 2000ot. a ztráta výkonu
Příspěvek od ms231 »
#36 V50 2.0D cukání při 2000ot. a ztráta výkonu
tam som ho nasiel aj ja. sam si ho objednat nemozem?
ms231
Ověřený
Vůz: V60 2018 T3
#37 V50 2.0D cukání při 2000ot. a ztráta výkonu
Můžeš. Kučera to ale (myslím) umí levněji/rychleji. Tak to beru přes něj.
#38 V50 2.0D cukání při 2000ot. a ztráta výkonu
Bambulko68 píše:
ale toto je teplomer FRONT (je priamo na katalyzatore). ja ale potrebujem REAR - ten je na DPF :-/
neviem, ktory to je :-/
ms231
Ověřený
Vůz: V60 2018 T3
#39 V50 2.0D cukání při 2000ot. a ztráta výkonu
No ale tak je to to číslo, co shanis.. tak asi jsou stejný.
#40 V50 2.0D cukání při 2000ot. a ztráta výkonu
ms231 píše:No ale tak je to to číslo, co shanis.. tak asi jsou stejný.
diky
kwiko
Ověřený
Vůz: 850,C70,V40...
#41 V50 2.0D cukání při 2000ot. a ztráta výkonu
Příspěvek od kwiko »
31431050 je pokial ma zrak neklame na 5valce
30750163 by mal byt zadny na 2l hdi manual
https://volvozone.eu/en/search?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search_query=30750163&submit_search=Search
ale odporucam nech ti to kupi a vymeni ten co to diagnostikoval...
#42 V50 2.0D cukání při 2000ot. a ztráta výkonu
kwiko píše:31431050 je pokial ma zrak neklame na 5valce
jo. diky za upozornenie ;)
#43 V50 2.0D cukání při 2000ot. a ztráta výkonu
inac...keby ste nahodou niekto chceli... ten skandix ma ceny podobne ako napr auto kelly. menic tlaku turba cca 62,- a ked sa pozriete na gafa autodiely, tak ho tam najdete za 39,- :)
gafa autodiely maju aj repasy ci uz turba alebo inych veci ;)
#44 V50 2.0D cukání při 2000ot. a ztráta výkonu
Taka otázka trosku od veci... Myslite si, že originál volvo dice 2014 sa dá použiť s ľubovoľným BT obd?
Ověřený
Vůz: 142;745;944;945;V70II;XC90 V8
#45 V50 2.0D cukání při 2000ot. a ztráta výkonu
Deš na to z opačný strany. DICE má BT a před ten se nechá připojit ke kompu.
Pokud ti jde o komunikaci SW VIDA s jiným BT OBD xindlem, tak se obávám, že hovno hovno slavnej soude.
Jo a vypni si pls podpis v telefonu.
#46 V50 2.0D cukání při 2000ot. a ztráta výkonu
Urvanej píše:Deš na to z opačný strany. DICE má BT a před ten se nechá připojit ke kompu.
:-D
myslel som si
Odpovědět
  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek
