Ale ne. David Patočka prodává opravené bloky do 10tis Kč. Mrkněte na Bazoš.raolsa píše:Těsnění pod hlavu není drahé, ale oprava prasklé vložky (pokud to bude příčina) už vyjde na 100 kKč.
XC60 D5 hlaška: málo chladící kapaliny
- Příspěvků ve vlákně: 11
- Vůz: XC70 P3 S80 P3
#26 XC60 D5 hlaška: málo chladící kapaliny
- Příspěvků ve vlákně: 6
#27 XC60 D5 hlaška: málo chladící kapaliny
Jsi si jistý? Někde jsem tu viděl nabídku na opravenou hlavu na starou 120 kW D5 za 10 kKč.
#28 XC60 D5 hlaška: málo chladící kapaliny
https://auto.bazos.cz/inzerat/104299094/Volvo-D5-opraveny-blok-motoru-praskla-vlozka.phpraolsa píše:Jsi si jistý? Někde jsem tu viděl nabídku na opravenou hlavu na starou 120 kW D5 za 10 kKč.
#29 XC60 D5 hlaška: málo chladící kapaliny
Aha, ale stejně je to jenom oprava jedné vložky za 7 kKč, nebo sestavení bloku za 17 kKč, ale kde máš vyndání motoru z auta, rozebrání, po opravě zase smontování motoru a jeho montáž zpět do auta + nějaké ty těsnění a cena najednou narůstá. No a když těch vložek bude v háji více tak se na těch 100 kKč dostaneš jak nic.
#30 XC60 D5 hlaška: málo chladící kapaliny
Zatím ho neděste, musí nejdříve vysledovat zda kapalina mizí i nadále po dolití či ne.
Jako jedna rada asi k nezaplacení. Pokud u studeného motoru je hladina v nádobce OK a hned po nastartování to napíše málo chadicí kapaliny, tak to vidím opravdu na těsnění pod hlavou. Pozná se to i podle natlakovaných hadic což u studeného motoru je nesmysl.
Jinak to, že po otevření víčka u teplého motoru hladina malinko vystoupá je normální. Normální není, pokud je hladina pod ryskou a po otevření vystoupá zpět na svoji hladinu.
Vím o čem mluvím, sám jsem si tím prošel. 3x test ta CO2 negativní a stejně to bylo fouklé.
#31 XC60 D5 hlaška: málo chladící kapaliny
Víš co, musíme ho trošku postrašit, aby .u pak těch 10 kKč za výměnu těsnění s rovnáním bloku nepřipadalo tak moc.
#32 XC60 D5 hlaška: málo chladící kapaliny
No tak to přitlač, já před 3roky platil 38tis.
Rovnání bloku
rovnání hlavy + sedla atd.
těsnení - hlava, víko ventilů, svody, vstřiky atd...
rozvody + všechny řemeny a kladky
žhavicí svíčky
motorový olej + filtr
chladicí kapalina
práce
a ještě možná něco
Rovnání bloku
žhavicí svíčky
chladicí kapalina
práce
a ještě možná něco
- Vůz: V60 D5 AWD
#33 XC60 D5 hlaška: málo chladící kapaliny
Potkalo nás to samé. Nech si za 650 udělat v autorizaku, na počkání, test na spaliny, ať víš na čem seš. Srovnat hlavu+ vše co k tomu patří je cca 7,5 tis. + těsnění + práce. Oprava vložky je cca 4,5 tis za novou vložku + cena za práci, tj vyndani motoru a zpět. - tady to bude dražší. S tim uděláš rovozdy, pumpu, možná hadice, olej.... Buď jsi v tom za dvacet nebo za šedesát a vic. Já nechal prevlozkovat cely blok. .
Od te doby najeto 10/15 tis s chipem od včs a pohoda.
Volvo V60 D5 AWD 2012
Volvo S40 2.0D 2009
Volvo S40 2.0D 2009
#34 XC60 D5 hlaška: málo chladící kapaliny
papaya píše:Potkalo nás to samé. Nech si za 650 udělat v autorizaku, na počkání, test na spaliny, ať víš na čem seš.
Nebo si kup za 500,- tohle - https://eshop.wuerth.cz/Kategorie-produktu/Testovaci-kapalina-CO2/31463009050301.cyid/3146.cgid/cs/CZ/CZK/?CatalogCategoryRef=31463009050301%40WuerthGroup-Wuerth-3146&CampaignName=SR001&SelectedFilterAttribut=%255B%255D
a udělej si ten test sám a ještě ti zbyde pro půl vesnice
#35 XC60 D5 hlaška: málo chladící kapaliny
Kapalina je ti k prdu, když k tomu nemáš mašinku.
#36 XC60 D5 hlaška: málo chladící kapaliny
"Mašinku" si z hadičky, balonku, malé petky a špuntu vyrobím za 15 minut
- Profi prodejce
#37 XC60 D5 hlaška: málo chladící kapaliny
Opakuji pro všechny:
Krok číslo jedna : změřit CO2 v chladící kapalině.
Pokud tam je, musí hlava dolu.
Po demontování hlavně pečlivě prozkoumat vložky válců, když přehlídnete prasklinu, je celá práce s těsněním a rovnáním
hlavy celkem zbytečná.
Následně musí blok ven, a vyměnit vložku 3, příp. i 4 válce. Ty praskají nejčastěji.
Pokud tam CO2 není, tak si prosím pěkně namontujte chybějící hadičku od chladiče do expanzní nádobky, kterou
výrobce od roku 2011 odstranil z důvodu úspory materiálu.
Máte totiž v chladiči vzduchovou kapsu, která dělá problém s hladinou chladící kapaliny.
Následně doporučuji nové víčko exp. nádobky- originál !!!! ne čínské za 160 kč.
A máte to opravený.
A ještě k cenám.
Pokud přinesete úplně holý blok motoru, umytý a s jednou prasklou vložkou, tak je cena 6850,- bez dph,
což zahrnuje výrobu jedné vložky, odvrtání a přelisování vložky a následné broušení bloku.
Pokud donesete celý motor bez hlavy, tak je tam veškerá práce - rozebrat, mytí, materiál - jedna vložka, gufera, těsnění, kompletace s původními komponenty, tmel, odmašťovadlo, okroužky.........a to je za 17 000,- bez dph.
A máte to opravený.
A ještě k cenám.
http://www.svedskedily.cz
#38 XC60 D5 hlaška: málo chladící kapaliny
Přesně takhle jsem to pochopil.
- Příspěvků ve vlákně: 4
- Vůz: S60 D3 '12
#39 XC60 D5 hlaška: málo chladící kapaliny
Presne jak pise David. Take mne to pred nedavnem vydesilo, hlaska se objevila pri opravdu prudkem zabrzdeni. Hadicka z AV dilu za par korun, dolito cca pul litru kapaliny a od te doby klid. Presto hladinu radeji casto kontroluji.
Samozrejme, zkontrolovat, zda system netlakuje - jestli nejsou tvrde hadice, to by pak mohlo byt spatne vicko anebo vyse popisovane mozne scenare.
- Vůz: xc60 D5
#40 XC60 D5 hlaška: málo chladící kapaliny
tohle ale dělá i vadné víčko na expanzní nádobce...osobní zkušenost. pokud CO ve vodě pak bych dal těsnění a vidělo by se...
- Profi prodejce
#41 XC60 D5 hlaška: málo chladící kapaliny
Tak si tam dejte víčko, a uvidí se.
Potom si tam doplňte tu chybějící trubičku k expanzce, a uvidí se.....
A nakonec když je sundaná hlava, tak se prostě budete muset ohnout k tomu bloku, a podívat se,
zda není prasklina ve vložce, protože zkoušet jen těsnění je ve většině případů hromada vyhozených peněz a spousta hodin práce u dvouturba ......na prd.
Zde odkaz s fotkami , ale já si myslím, že bude určitě jistější si koupit opravený motor za 190 tis. přímo od výrobce.
A navíc je zvláštní, že vždycky praskla vložka u motorů kolem 100tis. km, kde byla použita červená chladící kapalina.
To je zase moje osobní zkušenost, ale proč to tak je ????
#42 XC60 D5 hlaška: málo chladící kapaliny
Pane Patočka - mám červenou chladicí kapalinu, i podle tabulek Volva pro MY2010 D5 151kW se dávala. Před 35tis naštěstí fouklo jen těsnění pod hlavou a bylo najeto 165tis. Takže má otázka zní, mohu místo té červené s klidným svědomím nalít origo Volvo zelenou ??????
Protože už jsem právě někde na fóru pochytil problémy v souvislosti s červenou.
- Vůz: S60 D3 '12
#43 XC60 D5 hlaška: málo chladící kapaliny
Jakube, a nemohla to být G12? Co vím, tak tyto kapaliny dost nechutně reagovaly s těsněním. Proto např. koncern začal dělat G13, ostatní např. G12+ (G12++) apod?
#44 XC60 D5 hlaška: málo chladící kapaliny
Nevím, ale zelená se mi líbí prostě více. Nicméně bych rád věděl, zda ji mohu po proplachu destilkou bezpečně nalít, či ne.
- Administrátor
- x 3
#45 XC60 D5 hlaška: málo chladící kapaliny
Urcite ne destilkou... Vodou z vodovodu. Destilka je hnus "fialovej", kterej rozhodne do chladici soustavy nepatri!
Moderni(takze tak od roku 90-00) chladici kapaliny, obsahujou mrte antikoroznich prisad.
Destilka sama o sobe je "hladova", takze ty mineraly o ktere prisla pri destilaci, se znazi do sebe natahnout zpet.
Pokud clovek neni hovado a meni v nejakem rozumnem intervalu napln chladiciho okruhu, tak se rezateni zrovna bat nemusi...
#46 XC60 D5 hlaška: málo chladící kapaliny
Tak proč se tedy chladicí kapaliny mají ředit destilkou?
- Člen VK
- Vůz: S90 T6 AWD POLESTAR
#47 XC60 D5 hlaška: málo chladící kapaliny
Když mi naposledy v autorizaku měnili chladící kapalinu řekli že můžu v případě potřeby dolít obyčejnou vodou.
- Vůz: S60 D3 '12
#48 XC60 D5 hlaška: málo chladící kapaliny
Akorát je rozdíl voda z vodovodu na různých místech republiky. To co např. nám teče z vodovodu bych asi do chladiče nikdy nedal - po umytí auta, pokud vodu hned nesetřu, tak po uschnutí vzniknou ošklivé bílé skvrny, které jdou blbě dolů, kohoutky a sprcha každou chvíli zalepená tvrdým bílým hnusem. I kapalinu do ostřikovačů ředím destilkou, abych nemusel čistit trysky. Do chladiče já používám převařenou destilku a měním jednou za tři roky. (jak modrou/zelenou, tak i červenou/růžovou G13 u koncernu).
- Vůz: 850R; 760GLE; 940T
#49 XC60 D5 hlaška: málo chladící kapaliny
Přesně a to tady máme vodu ještě poměrně dobrou. Do auta zásadně destilku, z kohoutku jen v případě nouze.
- Vůz: S60 D3 '12
#50 XC60 D5 hlaška: málo chladící kapaliny
Také z Nýrské přehrady?
