zkusím v Brně prodejnu FERODO a přeptám semartinopel píše:Kdysi bývaly v autokelly,ale jak jsem teď koukal,tak už je nemají
Označená tvrdosti na brzdových destičkách
- Vůz: Volva 900/ V70 / V70II / XC90
Volva řady 900 / V70 I / V70II / XC90
Skoro vše v turbu, benzín, LPG, nafta
- Vůz: Mitsubishi Challenger
Kdyz tohle ctu, mam pocit ze mi nekdo ukradnul pristupovy udaje na volvoforum aneb, na svy 760 jsem neco podobnyho resil taky...kazdych cca 10tkm zvlneny kotouce a vibrace do volantu. Kombinaci kotouc-deska jsem vyzkousel nekolik (ate-ate, brembo-textar, trw-ferodo) a vysledek byl absolutne nulovy - interval zvlneni byl porad stejny. Daval jsem take fungl nove kompletni brzdove trmeny od Volva, samozrejme nova brzdovka - nepomohlo. Zvlneni se delo s ruznymi pneu i ruznymi disky. Nechal jsem merit i hazivost kotoucu a naboju - naboje byly ok, kotouce ne. Kotouce se stacely, taky bez efektu - respektive byl pokoj opet na 10tkm. Takze tipu co zkontrolovat nebo vymenit bych mel spoustu, ale ucinnou radu bohuzel zatim neLUBOŠ píše:Mám dlohodobě problém s házivostí kotoučů cca po 5 tis. km na přední nápravě a toto je poslední možnost, co mě napadá. Na přední nápravě mám vyměněny silenbloky v ramenech i na stabilizátoru, čepy i ložiska a brzdové třmeny jsou ve 100% stavu.
Jedine co me napada jestli jsi kontroloval/menil >tyto< silentbloky ve tvaru ufo?
taky , člověka to hned potěší, když ví, že v tom neni sámtomasss píše:
Dnes jsem objednal nový Bremba, včetně destiček, tak jsem zvědav na výsledek. Těch 5000 km mám nahroucených za měsíc, tak dám potom vědět.
- Vůz: 850 T5 2.0
Nemáš zač. Tenhle problém kdysi řešili na škodafóru, a tam bylo řešením výměna vodících čepů brzd. třmenu. Skoukni, jestli máš uložení v cajku.
ty jsou jako novégusto píše:Nemáš zač. Tenhle problém kdysi řešili na škodafóru, a tam bylo řešením výměna vodících čepů brzd. třmenu. Skoukni, jestli máš uložení v cajku.
- Vůz: V960, B6304F, 1992
Teraz som nasiel zmienku vo volvackom katalogu nahradnych dielov o rôznej dlzke kontrolnych ramien prednej napravy:
standardne 390,5mm
pre 16´´ disky 385mm
pre auta s vibraciami brzd 388,5mm
Objednacie cislo: 6819079 + silentblok ufo 6819057. Silentblok oka ramena sa nedodava ako ND.
standardne 390,5mm
oživím téma, tak jsem sice koupil nové přední kotouče Brembo, ale měl jsem obavu, že se bude opakovat dříve popsaná situace. Tak jsem namontoval z jiné devítky použité kotouče, včetně desek, které na daném autě byly funkční. Auto bylo dovezené z Anglie.
Výsledek, mám najeto cca 20tis. km a kotouče se nevlní a fungují na 100%. Jsem zvědav, až jednou dám v ČR koupená Bremba, tak jak mě dlouho vydrží.
- Vůz: 945 B200FT
Lubos skus nipponcars.sk
maju to rozdelene farebne - zlte, cervene...
Skus sa opytat tam. Pisem z mobilu, bo burka je a ja bojim zap pc
2x V70 TDI, V70 T5
2x V70 TDI, V70 T5
