Uprage Hu-603 za HU-803 s RTI........
Upozornění
Postihy
Při třetím trvalá blokace.
Upozornění
Postihy
- Vůz: S60 2.5T AWD Summum MY05
to nevim hochu, mrkni na audivolvo.cz a napiš jim, maj věcí tuny... jo potřebuješ ten středovej reprak(velkej kulatej, ne ten co tam mam ja) A chtělo by to vyměnit všechny repro,za vyšší třídu pro Dolby, nemusíš hned,ale casem, tyhle nestíhaj tomu rádiu při velkym zatížení
- Vůz: S60 136kW
a nevíš od čeho vede ten kábel od středového repra?taky měním repráky za platinové co se mi podařilo s námahou sehnat a pak budu dávat ještě 850 ale já u te navigace nemám žádný kábel k repru.
S60 D5244T4-136 KW,s60 D5244T5-120kw obě MY06
Je možné, že do faceliftu ho treba nedavali už jako pripravu , ale to nevim ja ho měl hned po ruce přidelanej origo fazetou k držáku navigace.... nejdriv vyhod sedačku spolujezdce a mrkni jesli máš pod kobercem dvoupinovej kabel pro zesilovač je pridelanej paskou ke kabelu co de k sedačce
- Vůz: S60 136kW
No snad to nák půjde.Takže s káblu od zesilovače to nevede,jo?Ptám se at vím jestli nemam jen špatný kábel.
Ne kabel od zesilovače vede pouze k rádiu a tam se napojuje na další kabel, který byl v rádiu 603. kabel pro středový reprák by měl být v palubních kabelech.
- Vůz: XC90 D5 AWD
Dony prosím tě jak si sundal tu mřížku z toho středového repra?? já sem to zkoušel a pomačkal sem si ten měkký tapecírunk co je kolem je na to nějaký grif?? dík
Je: volvo XC90 D5 AWD 7seats , CHIP STAGE2 http://www.D5T5.com EGR OFF
volvo S60 2.4D5 120KW 2004 PREMIUM SOUND, CHIP STAGE2 http://www.D5T5.com R.I.P
Vem co nejširší plochou věc, (třeba špachtly) a zaber. Jiný fígl na to není. Dost to drží a je to tam jenom nacvaklé. Jinak ty promáčkliny už nikdy úplně nezmizí. Můžeš to zkusit nahřát fénem, ale pořád to bude z určitého úhlu vidět.
Taky jsem to delal špachtly a taky to je trochu videt...raolsa píše:Vem co nejširší plochou věc, (třeba špachtly) a zaber. Jiný fígl na to není. Dost to drží a je to tam jenom nacvaklé. Jinak ty promáčkliny už nikdy úplně nezmizí. Můžeš to zkusit nahřát fénem, ale pořád to bude z určitého úhlu vidět.
- Vůz: XC90 D5 AWD
ok thx
Tak sem včera namontoval stredovej repracek a je to velký rozdíl, hodně velký...lepší basy a celkově je to jiná liga. Moc si ho,ale tet neužiju, ležím v nemocnici s rozdrcenym prstem od lisu, to je tak když lisuješ lozisko a spěcháš ....dneska mi přišli nový kola AEZ Tacana 18" a musejí čekat doma:@
- Vůz: S60 2.4T AWD
Reinkarnuju toto téma...
Mám v autě HU 603
Mám v autě zesilovač (zapojený)
Mám v autě 8 hrajících repro (přední dveře 2 páry, zadní dveře jeden pár, a zadní plato jeden pár)
Chtěl bych buďto měnič vzadu, měnič v rádiu nebo i grom/yatour. Co by byla nejlepší varianta v mém případě?
Má ten reprák v palubovce opravdu tak zázračné účinky?
Mám v autě HU 603
S60 2.4T AWD 147kW (2002)
V40 1.8 90kW (2001)
Škoda Rapid 135 43kW
V40 1.8 90kW (2001)
- Vůz: S60 D5, S60 R, S80 D5
Repro v palubovke hra len ked dolby prologic, to ale cele ratane cez nejaky procesor. Mne osobne viac vyhovuje posluch na klasickom mode bez toho repro v palubovke.
Mam aj GROM, som s nim velmi spokojny, neviem ako je natom ta 2ha krabicka co si spominal
- Vůz: V90CC-T6/P*/740/940
Zázrak z toho středu fakt nečekej. Spíše by mě zajímalo, jak máš zapojený spolu ten zesilovač a HU603? 603ka má zesilovač uvnitř, 803ka (ke které je zesilovač normálně zapojen) zesík nemá pro všechny repro a linkový výstup vede právě do něj.
P.
P.
.::. V90CC T6 2018 .::. P*2 2021 .::. 940 Polar 1994 .::. 740 Turbo 1988 .::.
- Vůz: S60 2.4T AWD
Tak jak je to zapojené to nevím. Ale hraje jich prostě 8 do zesiku vede jeden silnější kabel a pak 4 šedé dvojlinky. Moc sem to nekoumal. Zárověň sem si všiml, že tady mají někteří v předních dveřích dole takové dvojrepro. Já mám dole středobas a výškáč vedle kliky na otvírání. No tak zatim to asi teda vypadá na ten grom/yatour.
Dokáže nekdo porovnat v čem je grom lepší když je dražší?
Díky za odpovědi
Díky za odpovědi
V40 1.8 90kW (2001)
V40 1.8 90kW (2001)
- Vůz: S60 136kW
Na radio rady hu- 6... Jde zapojit zesik uplne normalne.ja to mam na hu 650 i v prirucce je to napsano v parametrech radia.
650 možná ano,ale 603 bych řekl že ne.601 nejde 100%bisa píše:Na radio rady hu- 6... Jde zapojit zesik uplne normalne.ja to mam na hu 650 i v prirucce je to napsano v parametrech radia.
- Vůz: Volvo S60 2.4T
zesilovac jde dat na vsechny rady - 4, 6, 8
tam jak vida pise nejake ty vomacky o aute co je z fabriky ja mam uvedene toto:
"Loudspeekers - upgrade in rear shelf, front and rear doors"
nevi nekdo co ma ten upgrade znamenat? repro mam vsude...
jo a ty barvy nalepek jsou jak rozlisene?
modra - premium sound a pak?
- Vůz: XC90 MY17 Inscription
Výkon, modrá má 200W a žlutá 300W.
https://www.zidekmir.cz/ - Volvo diagnostika s úsměvem, v Brně zdarma :-)
Oprava přístrojovek a jiné elektroniky z S/V/XC s doživotní zárukou :-) tel. 602749614
S80 V8 Executive, XC90 2017 Inscription, ice white. S60R MY05. Byla S80 T6 200kw MY04, S60 D5 2002.
- Vůz: XC90 D5 AWD
máš v tom trochu guláš . základ je 6 repráků s bílou nálepkou (25w) bez zesíku. pak je high performance sound 9repráků modrá nálepka a 200w zesilovač, no a pak je premium sound 13 repráků žlutá nálepka a 300w zesilovač. vím to protože sem ted dělal upgrade ze základní sestavy s bílou nálepkou na sestavu premium soundkoch píše:tam jak vida pise nejake ty vomacky o aute co je z fabriky ja mam uvedene toto:
no ale co ten upgrade co tam pry mam? mam 603 bez zesilovace...
a ty zlute/modre/bile nalepky jsou na kazdem kusu (repraku)?
Jeslti máš 603 bez zesilovače, budeš mít prostě základ, bílé samolepky. Pokud by byl nějaký zesík, budou nálepky všude příslušené barvy.
OK, takze az budu upgradovat, tak jit po zlute
- Vůz: XC90 D5 AWD
jestli tam má upgrade tak nevím jakej, jo na každým reprákukoch píše:no ale co ten upgrade co tam pry mam? mam 603 bez zesilovace...
- Vůz: XC90 D5 AWD
žlutá se strašně těžko shání, je to hodně špatné, mě to stálo 12 000 od každého něco sem kupoval.koch píše:OK, takze az budu upgradovat, tak jit po zlute
