výměna oleje v automatické převodovce. postup
Nejdříve se podívejte SEM - Již vyřešené problémy
Příspěvků ve vlákně: 10
Vůz: xc90 2008 3.2
#26 výměna oleje v automatické převodovce. postup
Příspěvek od hefaistos »
prosim Vas, mam jednu otazku.
Chystam se na vymenu oleje, a na instalaci noveho sw prevodovky do autorizaku. Jenze olej mi v autorizaku dobre nevymeni, proplach neudelaji...Tak na vymenu pujdu jinde. Je to mozne udelat tak, ze nejdrive si necham nahrat novy soft, a par se za par tydnu vymeni olej a udela adaptace, nebo se musi / mel by se nahrat soft az po vymene? (bohuzel, servisy maji jen takto volne terminy)..
raadjek
Ověřený
Příspěvků ve vlákně: 2
Vůz: V70 III 2.0 Bi-fuel (CNG) aut. MY2013
#27 výměna oleje v automatické převodovce. postup
Příspěvek od raadjek »
Potřebuji vyměnit olej v automatu a mám k návodu pár doplňujících otázek.
- jaký (vnitřní) průměr má ta vypouštěcí hadice?
- musí auto být nahoře na zvedáku (aby olej tekl dolů), nebo je v automatce tlak, který starý olej "vytlačí" a může tedy stát na zemi? Tedy se zvednutým "předkem" abych se dostal pod motor.
Mimochodem ok2ucx a VolvoNewbie měnili olej a skončilo to repasí... to je 100% neúspěšnost... docela děsivá statistika. Tak doufám, že nebudu následovat a neskončím stejně... :D
V70 III, 2.0T Bi-Fuel, aut., 2012, hnědá...............Obrázek
Renault Zoe Z.E. 40, 2018, bílá
S60, 2.0T (B5204T5), aut., 2004, zlatá..................Obrázek
Bylo: V70 I, 2.5 TDI (D5252T), man., 1997, bílá...............6,66 l/100km
Bylo: V40 I, 2.0 (B4204S), man., 1997, stříbrná...............9,28 l/100km
ok2ucx
Ověřený
Vůz: V90CC-T6/S80-V8/740/940
Kontaktovat uživatele:
#28 výměna oleje v automatické převodovce. postup
Příspěvek od ok2ucx »
raadjek píše:Mimochodem ok2ucx a VolvoNewbie měnili olej a skončilo to repasí... to je 100% neúspěšnost... docela děsivá statistika. Tak doufám, že nebudu následovat a neskončím stejně... :D
ok2ucx to měnil v době, kdy už převodovka dělala problémy (o nichž dnes už vím, že to byly velké problémy a že tyto nový olej nezachrání = peníze vyhozené do luftu). Byla to špatná diagnostika (= neznalost).
Dnes vím, že jemně kopající převodovku s nejasnou historií a černým olejem výměna s proplachem může ale nemusí na nějaký čas zachránit. Další AW55 auto, co jsem měl, bylo přivezené z DE, tam to kopalo, ale tak nějak pořád stejně, stačilo důkladně propláchnout a bylo vše v pořádku. Mechanicky tam nebylo nic natolik vychozené, aby to vadilo.
Záleží, co je špatně. Když je nízký tlak (třeba jen málo oleje), tak kope taky. Všechno je to o diagnostice a zkušenostech. Tyto má v této republice jen málo lidí (já se mezi ně rozhodně nepočítám).
P.
raadjek
Ověřený
#29 výměna oleje v automatické převodovce. postup
Tak snad můj automat bude v pořádku. Když jsem to kupoval, jel jsem za Jeanem a ten ohodnotil pocitově převodovku jako dobrou (žádné kopání ani cukání co by tam nemělo být a to ani na ty málo používané polohy 4,3,L).
Stejně ale asi budu potřebovat k Marrovi, tak si ještě rozmyslím, jestli mu to tam rovnou nenechám.
Příspěvků ve vlákně: 8
Vůz: XC90 (2003) D5 2401ccm 120kW, D5244T
#30 výměna oleje v automatické převodovce. postup
Příspěvek od Codyhuman »
Kde nechat v okolí Prahy nechat vyměnit olej v převodovce, ale včetně proplachu? D. Patočka?
Kolik to tak koštuje?
XC90(rok 2004) D5 2401ccm 120kW, [+230 000km] 9,0l/100km
#31 výměna oleje v automatické převodovce. postup
Ověřený
Sponzor fóra
Příspěvků ve vlákně: 9
Vůz: XC70 P3 S80 P3
#32 výměna oleje v automatické převodovce. postup
David P. nemá čas?
#33 výměna oleje v automatické převodovce. postup
D.P. má také čističku oleje, nebo to dělá prolitím 14l oleje do doby než to bude čisté? Protože to bych si pak mohl udělat sám
Ověřený
Sponzor fóra
Vůz: XC70 P3 S80 P3
#34 výměna oleje v automatické převodovce. postup
To nevím, ale těmhle almarám se věnuje. Proto bych bral jeho řešení za nejvhodnější.
Ověřený
#35 výměna oleje v automatické převodovce. postup
Codyhuman píše:D.P. má také čističku oleje, nebo to dělá prolitím 14l oleje do doby než to bude čisté? Protože to bych si pak mohl udělat sám
Žádná čističa oleje neexistuje.Mašinky,které proplach dělají vypadají dobře před zákazníkem,ale jinak se dá stejně kvalitně,troufám si říci i kvalitněji proplach bez speciálního přístroje.Každopádně bez použití BG106 a BG 310 to smysl nemá.Pochopitelně je potřeba dodržet správný postup.
dumi.cz
Ověřený
Příspěvků ve vlákně: 11
#36 výměna oleje v automatické převodovce. postup
Příspěvek od dumi.cz »
martinopel píše:Žádná čističa oleje neexistuje.Mašinky,které proplach dělají vypadají dobře před zákazníkem,ale jinak se dá stejně kvalitně,troufám si říci i kvalitněji proplach bez speciálního přístroje.Každopádně bez použití BG106 a BG 310 to smysl nemá.Pochopitelně je potřeba dodržet správný postup.
Koupil jsem si 20l oleje do moji prevodovky v 850tce. Muze mi nekdo rict, jake presne oznaceni ma ten 5ti kvalt, co se tam daval?
Otazka tedy zni, mam delat proplach a nebo olej vylit nalit novy a po par desitkach, stovkach, tisicich km znova?
Auto ma 350t, jak byla provadena vymena netusim, olej je hned, neni uplne citit spaleninou.
Radi docela dobre rekl bych, jen jednicka a dvojka mi prijde ze lehce huci, a pokud je studena tak jednou pri rozjezdu jakoby se chtela zamknout, pri prerazeni 2-3 nebo 3-4 zatim jsem to nepocital, ale nezamknese projev se to tak, ze auto jakoby zpomali a klesnou na chvilku otazky.
Diky za radu odborniku.
#37 výměna oleje v automatické převodovce. postup
Je schopen někdo vysvětlit co znamená cítit po spálénině? :-) Nebo k čemu to přirovnat?
dumi.cz
Ověřený
#38 výměna oleje v automatické převodovce. postup
Codyhuman píše:Je schopen někdo vysvětlit co znamená cítit po spálénině? :-) Nebo k čemu to přirovnat?
Casto slychavam, ze olej smrdi spaleninou, coz mi neprijde. Predstavuvu si to jako kdyz spalis olej na panvicce. takze treba ten muj spalenej je a ani to nevim :)
#39 výměna oleje v automatické převodovce. postup
Jdu spálit olej na pánev abych věděl :-)
Ověřený
#40 výměna oleje v automatické převodovce. postup
Přirovnal bych to spálené spojce,nebo smradu z brzd.
#41 výměna oleje v automatické převodovce. postup
Dnes jsem nechal vyměnit olej v mé automatické převodovce.
Celkem 10l převodového oleje, předtím byl olej černej jak bota.
Celkem jako poplach 6l, ale chtělo by to ještě tak 4l, ale už jsem do toho nechtěl dál rvát peníze, tohle musí stačit :-)
Naposledy upravil(a) Codyhuman dne 11 kvě 2016 22:30, celkem upraveno 2 x.
Ověřený
#42 výměna oleje v automatické převodovce. postup
Takže takový proplach k ničemu. To je jako by jsi vyměnil v motoru jenom 3 litry místo 6-ti a řekl, že to taky musí stačit. :ROFL:
#43 výměna oleje v automatické převodovce. postup
Ale joooo...
Ověřený
#44 výměna oleje v automatické převodovce. postup
Codyhuman píše:Dnes jsem nechal vyměnit olej v mé automatické převodovce.
Pak nechápu,proč jsi to vůbec dělal.6 litrů oleje jsi nalil naprosto zbytečně.Použil jsi BG106?Nechceš rvát peníze do oleje,ono příjemnější bude cpát peníze do repase převodovky.
#45 výměna oleje v automatické převodovce. postup
Ale jo, rozhodně vypadá teď ten olej lépe. Stejně nikdo nikdy nevymění 100%
Vůz: Volvo S60 2,4 135kW MY02
#46 výměna oleje v automatické převodovce. postup
Příspěvek od Poljot »
A nebo i číst inzeráty.. Ještě pořád nabízím Mannol ATF Multivehicle 4 l (JWS 3309)...za 350,- Kč...
VOLVO S60 2,4 MY02, VOLVO V50 2,4i MY 04
dumi.cz
Ověřený
#47 výměna oleje v automatické převodovce. postup
Lze tento postup pouzit i pro prevodovky AW50-42LE co je v 850?
Ověřený
#48 výměna oleje v automatické převodovce. postup
dumi.cz píše:Lze tento postup pouzit i pro prevodovky AW50-42LE co je v 850?
Ano lze.
dumi.cz
Ověřený
#49 výměna oleje v automatické převodovce. postup
a lze pouzit i do teto prevodovky olej specifikace JWS? nebo sem patri dextron? Diky.
Ověřený
#50 výměna oleje v automatické převodovce. postup
dumi.cz píše:a lze pouzit i do teto prevodovky olej specifikace JWS? nebo sem patri dextron? Diky.
Určitě bych použil 3309
Odpovědět
  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek
Zpět na „FAQ - Jak na to“
