Vstřiky
- Příspěvků ve vlákně: 35
- Vůz: V960, B6304F, 1992
#26 Vstřiky
Druhe vstreky su konecne namontovane, auto znacne znizilo svoju dymivost. Bohuzial som dokoncil, niekym predchadzajucim zacate, strhavanie zavitu na jednom vstreku, takze riesim nejake teple miesto kde motor rozoberem, hlavu poslem na vyvlozkovanie a znovu dam dokopy...Jazdit na 5 valcov nie je nic moc...
#27 Vstřiky
Prave mi dosli trysky z Ciny - 24ks aj s dopravou za 102USD + 5,74Eur Colny dlh.
Firma sa vola Lutong Spare parts - http://www.china-lutong.com (net) Vyzeraju na dost solidnu firmu, robia aj repas kity na turba.
Ked namontujem dam vediet co su zac.
#28 Vstřiky
Po dlhych peripetiach so zhananim materialu su trysky konecne osadene v drziakoch a nadstavene tlaky na 170.
Teraz k montazi: Odmontujem prevlecnu maticu trubky a ako dalej ?
Ohnut ju aby som mohol nasadit orech goly na vstreky ?
Alebo komplet odmontovat trubky aj od cerpadla a vybrat ich vsetky naraz von ?
Alebo rozpojit antivibracne spoje trubiek a po jednej ich vybrat von ?
- Příspěvků ve vlákně: 4
#29 Vstřiky
Doporučuju komplet odmontovat celé trubky. Abys pak neměl problém chytat závity až budeš vstřiky montovat zpět.
#30 Vstřiky
Určitě trubky demontovat,ale možná budou stačit povolit na čerpadle.Sergej píše:Po dlhych peripetiach so zhananim materialu su trysky konecne osadene v drziakoch a nadstavene tlaky na 170.
#31 Vstřiky
Prave na cerpadle sa na prd povoluju, matice su blizko seba, musim rozreztat ockovu 17ku, vidlicovu tam neotocim.
- Vůz: Volvo 1980-97
#32 Vstřiky
oni na to sou special očka s vynechanou mezerou. Mysím,že když jen rozřísneš očko,tak praskne....
- Servisman
- Vůz: S80, 2,4
#33 Vstřiky
Jsou na to speciální klíče, ne jen že vypadají jak rozříznuté očko, ale navíc jsou i různě přesazené a ohýbané pod různými úhly. Některé vypadají jak na šrubování za roh.
V S80 , B5244S V 850 B5204
- Vůz: R design 2018 V60 D4
#34 Vstřiky
měl bys ji rozřezat tzv.za studena , tedy hodně chladit při řezáníSergej píše:Prave na cerpadle sa na prd povoluju, matice su blizko seba, musim rozreztat ockovu 17ku, vidlicovu tam neotocim.
#35 Vstřiky
Nakoniec to islo aj normalnym vidlicovym, chce to vsak zvolit spravnu strategiu. Tie tvarovane by sa zisli, mozno niekedy zainvestujem. To rozrezane ocko naozaj nie je na taketo velke namahanie, rozchadza sa. Zaujimave ze 11ka funguje na brzdove trubky super. Inak treba este davat pozor aby sa miesto prevlecnych matic nepovolili redukcie (M14) co idu priamo z cerpadla.
- Příspěvků ve vlákně: 19
#36 Vstřiky
chtěl jsem se zeptat jestli tam pudou tyto první http://www.automatejcek.cz/nahradni-dily/volvo/760-704-764/24-turbo-diesel-704/198208-198707/vstrikovaci-tryska-uis/ jinak nevim ke je sehnat ,.. poradte sim sim
táta s mámou v70 ll D5 r.v.05
#37 Vstřiky
Tie prve tazko povedat, tie druhe ano. Maju tam ist trysky ekvivalent Bosch P/N: DN0SD293 Inak tie ceny . Chod do normalnej mototechny, urcite kupis lacnejsie, pripadne brnkni Martinopelovi.trapiz píše:chtěl jsem se zeptat jestli tam pudou tyto první http://www.automatejcek.cz/nahradni-dily/volvo/760-704-764/24-turbo-diesel-704/198208-198707/vstrikovaci-tryska-uis/ jinak nevim ke je sehnat ,.. poradte sim sim
#38 Vstřiky
no zejtra je du odmontovávát( neska jsme neměl trubkovou 27) tak jesm si aspon oddělal potrubí trubiček , beru to i se ževičkama tak to pak snad bude dobrý .. ,
#39 Vstřiky
tak odmontováno a odskoušeno mají 140-145 a nějak se mi nezdají že bi je ješte někod viměnoval nebo seřizoval...ani nešli pomalu ven až s metrovou tyčí.. pak už to povolilo.. dozveděl sem se že se prej seřizovat nedají?:. poradte..
#40 Vstřiky
140 na TD je málotrapiz píše:tak odmontováno a odskoušeno mají 140-145 a nějak se mi nezdají že bi je ješte někod viměnoval nebo seřizoval...ani nešli pomalu ven až s metrovou tyčí.. pak už to povolilo.. dozveděl sem se že se prej seřizovat nedají?:. poradte..
D24T má mít 155
#41 Vstřiky
a co se s tím dá dělat ,... prej tam přidou nejaky podložky aby se prej zvišil tlak.. ??..
#42 Vstřiky
Tak tak, podlozky a nadstavovaci stav. Ja som nadstavoval na 175.trapiz píše:a co se s tím dá dělat ,... prej tam přidou nejaky podložky aby se prej zvišil tlak.. ??..
#43 Vstřiky
a kdepak se dají ty podložky sehnat , nebo nekdo do to děla ,.. no skusim ještě někoho poschanět a někam zavolat,.. ( a copak jsou ty tepelný štíty?,
#44 Vstřiky
Pokud nemáš přístup k nastavovací stolici tak se do toho sám nepouštěj. Ono těch podložek je hafo druhů (různá tloušťka) a doladit to, aby měly vstřiky ten správnej tlak je někdy docela magie.
- Příspěvků ve vlákně: 6
- Vůz: Volva
#45 Vstřiky
Kontaktuj Travexe, kdysi ropa byla jeho koníčkem ...
- Vůz: Volva
#46 Vstřiky
Když se nevede, tak půl dne je v tahu coby dup ...raolsa píše:Pokud nemáš přístup k nastavovací stolici tak se do toho sám nepouštěj. Ono těch podložek je hafo druhů (různá tloušťka) a doladit to, aby měly vstřiky ten správnej tlak je někdy docela magie.
#47 Vstřiky
Jj, dělal jsem tyhle věci v bývalé práci (ČSAD) a někdy to trvalo i déle.
#48 Vstřiky
no skusim je tu jedne nebo 2 specialisti co se zabyvají také naftou ,.a jinka to pak bud řešit asi nějakym servisem..
#49 Vstřiky
Torfin Jihlava - tam zozenies aj trysky, aj tepelne stity. stitu si frezovana podlozka pod kazdym vstrekovacom - po kazdej demontazi by mal ist novy, inak hrozi zanesenie vstrekovaca sadzami - vid 1. strana tohto topicu.trapiz píše:a kdepak se dají ty podložky sehnat , nebo nekdo do to děla ,.. no skusim ještě někoho poschanět a někam zavolat,.. ( a copak jsou ty tepelný štíty?,
#50 Vstřiky
no tak rada od profíka ,. je pokud se davájí podložky pod vstřik tak se mají davat nové trisky ,protože ty staré by to nerozdejchali,.. a 140-145 je prej v toleranci 155 prej je na nové trysky.. tak dam aspon ty tepelný štíty a baj baj..
a kdybych chtel davat nové trysky a všechno okolo, tak to vyde na 1500 kč jedna tryska.. napište co si otom myslíte
