Už jsem to snad někde psal, že jsem zkoušel na dálnici přepínat mezi benzinem a plynem a že na plyn mi to táhne o trochu líp dokonce. Ale vše je to nejspíš o tam jak dobře máš systém nastavený. Časem s tim asi vyrazim na brzdu, protože mě to samotnýho zajímá kolik mám na benzin a kolik na plyn.MarekV píše:Chlapy ked tu riesite LPG mam jednu otazku. Aky je rozdiel vo vykone na benizne a LPG. Povedzme ked tomu das plne bomby tak to okolko menej taha a ko benzinak? O vydajoch cena/100km neni co riesit. Dakujem za odpoved
Vasa realna spotreba LPG vs benzin
- Příspěvků ve vlákně: 14
- Vůz: modrá V70R II 300koní
#26 Vasa realna spotreba LPG vs benzin
- Příspěvků ve vlákně: 3
- Vůz: S60 D5, S60 R, S80 D5
#27 Vasa realna spotreba LPG vs benzin
Max co som zahliadol pri bruzdani forkom bolo, ze mas v eRku plynarnicku. Dakujem za info. Lebo rozmyslam co potom ked D5ku predam a budem zhanat nove vozitko. Benzin model je o trochu lacnejsi ako diesel, trochja priplatit a dat si tam kvalitny plyn nech to chodi zalacnejsie, jedine co ma odradza, je nadrz namiesto rezervy, keby sa prisere defekt tak nevim co s tym. A nadrz do kufru moc nechem aj ked s60 ho ma dost dlhy. Tankovanie neni problem, pumpa na plyn je uz rozsirene dostatocne.Ing.Magor píše:Už jsem to snad někde psal, že jsem zkoušel na dálnici přepínat mezi benzinem a plynem a že na plyn mi to táhne o trochu líp dokonce. Ale vše je to nejspíš o tam jak dobře máš systém nastavený. Časem s tim asi vyrazim na brzdu, protože mě to samotnýho zajímá kolik mám na benzin a kolik na plyn.MarekV píše:Chlapy ked tu riesite LPG mam jednu otazku. Aky je rozdiel vo vykone na benizne a LPG. Povedzme ked tomu das plne bomby tak to okolko menej taha a ko benzinak? O vydajoch cena/100km neni co riesit. Dakujem za odpoved
#28 Vasa realna spotreba LPG vs benzin
Ja mam S80 a teraz som to prave testoval. Dal som si rezervu do kufra a viezol som v aute 5 ludi. Kazdy mal jeden taky stredny ruksak. Uplne bez problemov a mal som este tretinu kufra volnu.
Naposledy upravil(a) Koki dne 25 bře 2011 09:38, celkem upraveno 1 x.
Volvo V70, MY2006, 2.5T, AWD, automat, strieborna, LPG
Bolo: Volvo S80, r.v. 2000, 2.9l, 150 kW, manual, tmava modra metaliza, LPG
#29 Vasa realna spotreba LPG vs benzin
Místo rezervy vozím tohle http://www.appneushop.cz/sada-na-opravu-pneu/MarekV píše: Max co som zahliadol pri bruzdani forkom bolo, ze mas v eRku plynarnicku. Dakujem za info. Lebo rozmyslam co potom ked D5ku predam a budem zhanat nove vozitko. Benzin model je o trochu lacnejsi ako diesel, trochja priplatit a dat si tam kvalitny plyn nech to chodi zalacnejsie, jedine co ma odradza, je nadrz namiesto rezervy, keby sa prisere defekt tak nevim co s tym. A nadrz do kufru moc nechem aj ked s60 ho ma dost dlhy. Tankovanie neni problem, pumpa na plyn je uz rozsirene dostatocne.
jinak já mám nádrž 65l na plyn a ještě se mi okolo tý nádrže vejde spousta věcí pod podlážku. Jen tak namátkou tam mám: tuhle sadu na opravu pneu, trojuhelník, lano, startovací kabely, deku, deštník, litr destilky, WD40, autolékárničku, teleskopickej klíč na kola a nevim co všechno ještě
#30 Vasa realna spotreba LPG vs benzin
zalezi hlavne na kvalitnich vstrikovacichKoki píše:Elpigaz je urceny na nejake slabsie motory? Je to jeden so systemov co montuje ta firma, kde si to idem dat urobit.
a kazdy system ma jinak vykonne tyto vstrikovace
Ing.Magor tu to prave resil ted nevim presne v jakem topicu, ale mel tam vypsane ruzne vstrikovace od ruznych firem a jaky maji max vykon
podle toho pak si muze zjistit jestli bude stacit ci ne
kdyztak mu napis at to sem hodi
killer
Bude: Volvo ???
Provizorne: Volkswagen Golf, Das Auto :-).
Bylo: Volvo S60 2,4 103kW/140Hp + LPG Elpigaz, r.v.2001, manual, Platinum Green
Bylo: Volvo 440Turbo 1,7 88kW/120Hp, r.v. 1991, manual, zelena metaliza
killer
Bude: Volvo ???
#31 Vasa realna spotreba LPG vs benzin
Ak to spravne chapem, tak to mas naliate v pneumatike a ked ti pichne guma tak sa to samo zaleje a je po defekte? Ak nejebnes pneumatiku na boku tak alebo ich nemas neviem ake stare je to OK.Ing.Magor píše:Místo rezervy vozím tohle http://www.appneushop.cz/sada-na-opravu-pneu/MarekV píše: Max co som zahliadol pri bruzdani forkom bolo, ze mas v eRku plynarnicku. Dakujem za info. Lebo rozmyslam co potom ked D5ku predam a budem zhanat nove vozitko. Benzin model je o trochu lacnejsi ako diesel, trochja priplatit a dat si tam kvalitny plyn nech to chodi zalacnejsie, jedine co ma odradza, je nadrz namiesto rezervy, keby sa prisere defekt tak nevim co s tym. A nadrz do kufru moc nechem aj ked s60 ho ma dost dlhy. Tankovanie neni problem, pumpa na plyn je uz rozsirene dostatocne.
- Příspěvků ve vlákně: 4
#32 Vasa realna spotreba LPG vs benzin
no a pokud tu gumu za jízdy svlíkneš (třeba jako já), tak je dobrý mít pojištění asistenčních služeb (většinou max +200Kč k pojistce).
#33 Vasa realna spotreba LPG vs benzin
Nn, pokud píchneš tak to naleješ do pneu a nafoukáš kompresorem a díra se zalepí, je to něco jako takovéty spreje, ale já šel radši do tohodle protože to si nafoukám na kolik chci a nemusím riskovat, že by mi to sprej nafouknul málo.MarekV píše:
#34 Vasa realna spotreba LPG vs benzin
Zde je odkaz na topic o výkon vstřikovačů, jak zde někdo žádal https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=85&t=23580
- Vůz: V70 II 2,4i
#35 Vasa realna spotreba LPG vs benzin
Ing. Magor píše:
jinak já mám nádrž 65l na plyn a ještě se mi okolo tý nádrže vejde spousta věcí pod podlážku. Jen tak namátkou tam mám: tuhle sadu na opravu pneu, trojuhelník, lano, startovací kabely, deku, deštník, litr destilky, WD40, autolékárničku, teleskopickej klíč na kola a nevim co všechno ještě [/quote]
Pane Inženýre, vy jste prostě úžasný
Poklidím a nafotím, co se tam k té mé 70ce vejde mě (téměř nic, neb je až po dekl a vše je kolem a u baterky
Jinak s tou lepící sadou jsem si pohrával také, ale zatím jsem místo toho koupil tu nízkou dojezdovou rezervu, jistota je jistota
VOLVO V70 II 2,4i 125kW B5244S manuál, r.v.2007, svět.zelená metal., LPG PRINS VSI 2.0
VOLVO V70 II 2,4i 125kW B5244S manuál, r.v.2004, tmavě šedá metal., LPG PRINS VSI
bylo:
Opel Omega B Caravan 2,2DTI [/b]88kW man. 2001
Opel Omega B Caravan 2,5V6 125kW man. 1995
Opel Omega A Limuz. 2.0i aut. 1988
bylo:
#36 Vasa realna spotreba LPG vs benzin
Jj tu úzkou dojezdovku jsem tam měl už z výroby, díky ní bylo auto od dost zábavnější, protože když jsem ji měl nasazenou na zadní nápravě, tak se mi konečně dařilo projíždět zatáčky bokem jak jsem si vždy přál, díky její adhezi Je fakt, že když guma praskne atp. tak je ten sprej na nic, ale tak holt je to něco za něcobaltazar píše:
- Vůz: Volvo zatím vybírám
#37 Vasa realna spotreba LPG vs benzin
Já tedy stále vozím rezervu v kufru (vždycly jsem vozil, tak jsem na to fůru let zvyklý). Ale teď mě zaujala nabídka
https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=9&t=25131&start=25
Asi bych to risknul jezdit jen s tím + asistence, jak psáno pár příspěvků nahoře.
Jenomže, ten projekt se asi nějak zadrhnul, viz má poslední otázka tam, nezodpovězená už měsíc. Hádám, že toho kluka mnozí znáte. Nechcete ho někdo postrčit, jak to vypadá?
Od revoluce: 4 golfy (< 10 kg / PS), ale už se na stará kolena mírním. + autobus Ulysse 2,0 LPG.
Tak konečně, po ročním marném shánění zachovalého opravdového Volva jsem koupil tady z fóra "ještě taky Volvo":
V70 2,5LPT (B5254T), 1997 (edit 6/2010: LPG STAG 300+)
#38 Vasa realna spotreba LPG vs benzin
vrnued píše:Já tedy stále vozím rezervu v kufru (vždycly jsem vozil, tak jsem na to fůru let zvyklý). Ale teď mě zaujala nabídka
jo toho "kluka" známe. Napiš mu SZ
Vstup do galerie ZDE
#39 Vasa realna spotreba LPG vs benzin
v soucasnem aute mam plyn tretim rokem. Napred jsem rok jezdil bez nej, abych se ujistil ze je auto OK a nenasypal do nej zbytecne 40k. Za tu dobu jsem zjistil, ze
- pri klidny jizde to zere 12-13 plynu oproti 10-11 benzinu
- v zime po meste to zere 18 l plynu + dost benzinu oproti 15 benzinu (prvnich par studenejch km na benzin je docela znat)
- pri bezny jizde nepoznam rozdil
- pri ostrejsi (pokud lze u 960 o ostrejsi jizde mluvit) taky ne
- kdyz chci silenej vykon, jede to na benzin lip. Plyn obcas dokonce nestiha a pri pedalu na zemi se to prepne na benzin.
Predpovedi, ze se mi to s plynem za chvilku rozsype, se zatim nesplnily. Tuk tuk. Nemuzu si stezovat.
960 sedan, 91, 3.0 benzin/LPG, 210k Km
- Vůz: V70 2.4 D5 D5244T4 aut.
#40 Vasa realna spotreba LPG vs benzin
Spotřebu plynu mám 10,6L/100km. Benzinu to bralo 9,2L/100km. Vím ale, že s benzínem jsem si vždy rozmyslel, zda mám používat pedál plynu až k podlaze. Výkon mám stejný. Na 60L nádrž místo rezervy najedu kolem 500Km (dle toho jak mi jí nafouknou : tankuju plnou od 51L do 55L).
#41 Vasa realna spotreba LPG vs benzin
Na LPG jezdim už cca 14 let. V předposlednim voze (Ford Escort) jsem měl toroidní nádrž na 43 l LPG. Ta šla ovšem plnit pouze na již zmiňovaných cca 80% a proto jsem dal na radu jednoho pána co LPG montuje a zkusil vymontovat plovák z nádrže,kterej určuje kdy je nádrž plná na těch cca 80% a zastaví tankování a také ukazuje polohu na malém budíčku v nádrži,kterej je ale k prdu...přece nepolezu pokaždé zjišťovat stav nádrže do kufru.... Po ujištění že nádrže jsou testovány na několikanásobně vyší tlak než může vůbec plnicí stanice vyvinout,jsem vyjel zbytky plynu a plovák vymontoval....Nádrž se hned plnila na 100% obsahu a takhle jsem bez problemu jezdil 6 let až do současnosti...Přece jen když ten chcíplej krám kterej nejel (předchozí notně upravená škoda 130 s motorem 1,5 lítala oproti tomuto bazmeku neporovnatelně lépe)) bral 10-11 l LPG tak dojezd byl aspoň těch 400 km oproti cca 300-330 km s plovákem. Další výhoda byla vždy plná nádrž...u všech čerpaček. Každá má malinko jinej tlak a tak s plovákem se tankovalo vždy jinak a počítání spotřeby neodpovídalo při dalšim dotankování skutečnšj spotřebě.
No. Nyní jsem majitel níže uvedené XC70ky a s plynem jsem ji již pořídil. Nádrž mam toroidní na 70 l LPG a první tankování po vyjetí do prázdné nádrže bylo 57,5 litru LPG při čemž mi vyšla spotřeba 11,3 litru LPG a palubní PC ukázal spotřebu 8,7 l benzínu. Mrzí mě že nejde nakombinovat řj. aby palubní PC ukazoval spotřebu LPG,bylo by to celkem přínosné . Dále to budu sledovat a zaznamenávat a čas ukáže kolik to skutečně baští. Zatim jezdim s lehkou nohou.
#42 Vasa realna spotreba LPG vs benzin
tak to seš ty, kdo mi jí vyfouk. Stála v Budějovicích, že jo?
#43 Vasa realna spotreba LPG vs benzin
Vypadá to tak....klidně se někdy zastav na prohlídku...
#44 Vasa realna spotreba LPG vs benzin
spíš by mě zajímalo, kdy jí budeš prodávat
Chtěl jsem pro ní jet v pátek ráno, ale byls rychlejší. Kolegové mě nepustili ve čtvrtek, to bys měl smůlu ty
Ale nebudu závidět a popřeju hodně bezstarostných kilometrů a hlavně ať se nevysype kardan
#45 Vasa realna spotreba LPG vs benzin
No,zatim se rozkoukávam a chvilku si ji asi ponecham. Kdyžtak vim komu se ozvat )))
Díky
Díky
#46 Vasa realna spotreba LPG vs benzin
Ta spotřeba je reálná. Já jezdím okolo 12 - 13 litrů. Ale umím i za 10,2, ale to byla extrémně dlouhá a stálá trasa s rychlostí okolo 90 km/h. No běžnější je spíše těch 12. Jezdím tak nějak pořád stejně - přes kopec do práce 20 km a občas delší trasu. Je celkem jedno jestli auto šetřím nebo si sem tam zaprasím , prostě to žere pořád stejně. Nádrž mám toroid na 56 litrů, ale maximálně tam nacpu 46.TUNER píše:No. Nyní jsem majitel níže uvedené XC70ky a s plynem jsem ji již pořídil. Nádrž mam toroidní na 70 l LPG a první tankování po vyjetí do prázdné nádrže bylo 57,5 litru LPG při čemž mi vyšla spotřeba 11,3 litru LPG a palubní PC ukázal spotřebu 8,7 l benzínu. Mrzí mě že nejde nakombinovat řj. aby palubní PC ukazoval spotřebu LPG,bylo by to celkem přínosné . Dále to budu sledovat a zaznamenávat a čas ukáže kolik to skutečně baští. Zatim jezdim s lehkou nohou.
Jinak palubák ukazuje asi 9,2 - 9,6 benzínu.
Ten ukazatel spotřeby plynu bych taky uvítal, ale to bych si asi musel koupit origo bi-fuel, aby to fungovalo.
#47 Vasa realna spotreba LPG vs benzin
Hmmm,taky mam podobnou zkušenost že styl jízdy se na spotřebě LPG neprojeví tolik co na benzin. A taky si říkam že až se nebudu tolik šetřit,tak to povyleze k těm 12+.....ale to jsem v zimě jezdil i s 1,6kou v escortu ...
Jinak ukazatel kolik je v nádrži LPG mam nyní u řadící páky,ale to jsou 4 zelené a jedna červená dioda......takže nic přesného...
Bifuel ukazuje při provozu na LPG spotřebu na PPC ??
Díky za reakci
Díky za reakci
#48 Vasa realna spotreba LPG vs benzin
Mám Bi-Fuela, ale na ppc to nic neukazuje. Místo toho tam mám ukazatel benzínu údajně to tam jde dohrát, ale za celkem dost peněz. Jinak teda se mi zdá, že mě auto žere víc benzínu než plynu Nádrž na plyn mám nějakých cca 50L, vejde se tam tak cca 45 a najedu 320km. Ale dávám mu pořád plnej. Na benzín mám nádrž cca 30L a jednou jsem nabral plnou, zapomněl přepnout na plyn a celou cestu jsem si pochvaloval jak to super jede, že měli asi dobrej plyn. Po 130km jsem si všiml, že mi mi ubylo 2/3 nádrže benzínu a bylo to jasný
S60 2.4 103kw, Bi-Fuel -LPG-, 2005 Kinetic, snížený KW podvozek, sportovní výfuk, Pioneer AVH-P4250DVD
#49 Vasa realna spotreba LPG vs benzin
No chalani,
tak teda moje skusenosti po 7000 km s LPG:
- 1600 eur prestavba aj s poplatkami a neskutocna byrokracia na Slovensku
- tankujem za 0,439 Eur / liter
- navratnost investicie okolo 30 000 km
- spotreba LPG oproti benzinu +25% aj po stelovani (z 8.3 benzinu na 10.4 LPG)
- ziadny znatelny rozdiel vo vykone
- dojazd 410 km
- bezproblemove tankovanie aj na Balkane
- rezerva v kufri (ale ta mi zatial neprekazala aj ked som viezol 5 ludi s batozinou na 4 dni)
- a hlavne vacsia motivacia jazdit s autom a spoznavat krajinu - co je velky plus
V zasade si pochvalujem a tesim sa, pretoze naozaj ta motivacia len sa zobrat a vybehnut niekam na vylet stoji za to. Sem - tam, ked tomu pritlacim na pedal, tak ma to az tak nemrzi. No a k autu som tiez ziskal vacsi vztah, ked som don zainvestoval. Len ta hnusna byrokracia a asi 400 Eur na poplatkoch, to je fakt neuveritelne.
- dojazd 410 km
#50 Vasa realna spotreba LPG vs benzin
Zdravím kolegové s většími koráby
Mám 460 1,8 s LPG již z Holandska, montované ve Volvu.
Mám toroid v rezervě, dojezd 230 km, což je otrava, ale stejnak si při delší cestě člověk rád udělá přestávku na cigárko nebo kávičku, takže jsem si zvyknul...
Spotřeba je velmi záhadná, max 11 l v zimě, min. 9 v létě na dálnici s plynem na podlaze...skoro to vypadá, že čím jedu rychleji, tím víc klesá spotřeba...ale průměr se točí kolem 10-ti litrů, na benzín těch 8,5 ale s velmi lehkou nohou na plynu bez předjíždění a v 90 km/h
takže při ježdění na LPG spatřuju výhody kromě ceny ještě komfortnost jízdy (šlapu na plyn bez omezení) a přihlédnutím na bezpečnost (pravidelné zastávky ); malé omezení je v parkování v krytých garážích, ale to je maličkost...stačí nemít žlutou nálepku na okně...
Jinak cena se za 7 let co jezdím na plyn zvedla z 13,50 na současných 16; benzín z 24 na 33, takže výhoda je stále větší a větší...
Rozhodně i další Volvo bude na LPG, vyplatí se to i v porovnání s naftou.
Volvo 460 L 1,8i LPG 1996 90PomalýchSobů,tm.zelená perleť
- 70 Odpovědi
- 8602 Zobrazení
Poslední příspěvek od Dural8
- 13 Odpovědi
- 3178 Zobrazení
Poslední příspěvek od Urvanej
- 0 Odpovědi
- 406 Zobrazení
Poslední příspěvek od David avdily.cz
- 12 Odpovědi
- 653 Zobrazení
- 4 Odpovědi
- 311 Zobrazení
Poslední příspěvek od hajnej
