Az od MY92...Urvanej píše:Ty kaňoure
Na R134A neni potřeba poslední devítky, dokonce se domnívám, že 9 už všechny.
Klimatizace na 7xx - repase, vyplach
- Příspěvků ve vlákně: 6
- Vůz: V960, B6304F, 1992
#26 Klimatizace na 7xx - repase, vyplach
- Příspěvků ve vlákně: 10
- Vůz: 850R; 760GLE; 940T
#27 Klimatizace na 7xx - repase, vyplach
Pozoruju že mam kompresor celej oblitej od chladiva, po ohledání jsem zjistil že se tlačí ven přímo ze spojů kompresoru (ne trubek), že by někde ucpanej systém? Měnil už někdo vysoušeč? Koupil jsem novej od Aci, ale má přehozený napojení na trubky (vnější/vnitřní závit )
#28 Klimatizace na 7xx - repase, vyplach
Horka opět klepou na dveře a já bych rád dořešil viz příspěvek výše je nějak možné bez rozebrání zkontrolovat průchodnost systému?
#29 Klimatizace na 7xx - repase, vyplach
Vysoušečů jsou asi 3 druhy.peter cz píše:Pozoruju že mam kompresor celej oblitej od chladiva, po ohledání jsem zjistil že se tlačí ven přímo ze spojů kompresoru (ne trubek), že by někde ucpanej systém? Měnil už někdo vysoušeč? Koupil jsem novej od Aci, ale má přehozený napojení na trubky (vnější/vnitřní závit )
#30 Klimatizace na 7xx - repase, vyplach
Hele pokud nemáš okruh naplněnej, tak odpojit kompresor a systém musí být průchozí. Všechno v klimatizaci je řízeno jen během kompresoru.
Pokud bys měl problém, tak na vstupu do výparníku (to v kabině) je expanzní ventil, kterej se může zalepit, takže odpojit přívod do kabiny (motorová stěna) a profoukat kudy kam to ne/projde. Každopádně ten ventil ale originálně nikdy neni uplně zavřenej, prostě zavřít nejde, dycky je tam malá skulinka.
#31 Klimatizace na 7xx - repase, vyplach
Dobře nechám to teda vypustit a bude se profukovat zatím to mám kvůli korozi napuštěný, jen sundanej řemen (v klidu to neteče, jen když sepne kompresor)
#32 Klimatizace na 7xx - repase, vyplach
To ale nemusí být chladivo, dokonce spíš ani nebude. To se odpaří a nenechává stopy. Bordel dělá olej, kterej to celý někde mohl zalepit. Kor jestli to máš do sedmy a předtim tam byla R12 a teď si tam bez proplachu systému dal R134a.
#33 Klimatizace na 7xx - repase, vyplach
Do devítky... původně byl system děravej asi už nějakou dobu, já jsem vyměnil kondenzátor a výparník, takže už to těsnilo/fungovalo, ale chladící výkon možná trochu slabší než by měl být a po nějaké době právě začal téct ten kompresor (samo jsem myslel olej, jen jsem se špatně vypeckoval ) tak jsem ho odpojil,
mě jen zajímá jestli za to může právě na zaflákanej sušič nebo expazní ventil a kompresor je jen důsledek nebo to může být primárně špatný kompresor...
(btw sedma byla dle nálepky R134a už origo)
#34 Klimatizace na 7xx - repase, vyplach
Hele pokud to aspoň nějak chladí, tak to bude spíš kompresor. Jakmile začne tlačit, tak jsou tam tlaky kolem 15 bar, takže to může bejt nějaká kritická hranice. Pokud to chladí aspoň trochu, tak by se to profouklo, pročistilo.
Ale tak já tyhle starší systémy nemam uplně v paži, ale fyzyka je stejná, tak asi i ten pajšl bude taky furt stejnej.
BTW kde si bral ty díly? Sem koukal, že výparník je celkem za raketu...
#35 Klimatizace na 7xx - repase, vyplach
V místních autodílech, výparník stál něco kolem 1300
#36 Klimatizace na 7xx - repase, vyplach
wow, no co já našel, tak všechno od tří nahoru... ale je fakt, že sem našel i za 800, ale to bych si do auta asi nedal... vim jak umí vypadat šitózní výparník po roce simulovanýho provozu. Tak asi budu preferovat nějakou značku se jménem...
No uvidíme, kudy mi to fičí.
#37 Klimatizace na 7xx - repase, vyplach
Nechal jsem zkontrolovat kompresor, nakonec stačilo přetěsnit, současně jsem vyměnil expanzní ventil (starej překvapivě nebyl ucpanej jak jsem očekával), zatím to chladí a těsní, snad to vydrží...
#38 Klimatizace na 7xx - repase, vyplach
peter cz: gratuluju!
Sranda je, že za pár let se totéž budeš řešit s 1234yf.
Sem trochu prolezl vrakárnu na zahradě a MY88 760 už má R134a, 740MY89 má R12, ale MY91 už R134a. Devítky všechny co mam maji R134a.Sergej píše:Az od MY92...Urvanej píše:Ty kaňoure
#39 Klimatizace na 7xx - repase, vyplach
Greenbook pise ze celosvetovo az od MY92, lokalne to mohlo byt rozdielne podla miestnych predpisov. Alebo retrofit, ten greenbook popisuje tiez.Urvanej píše: Sem trochu prolezl vrakárnu na zahradě a MY88 760 už má R134a, 740MY89 má R12, ale MY91 už R134a. Devítky všechny co mam maji R134a.
- Vůz: V 940 kombi D24TIC rv.:94 EGR M46 klima
#40 Klimatizace na 7xx - repase, vyplach
Ja ozivoval klimu na sve 940 94” d2,4tic. Menil jsem venkovni kondenzator ktery byl rozpadly. Nastesti trubky nebyly derave ale musel jse je odpojit a proplachnout izoprophyl akoholem, byl v nich kontrastni zeleny sajrajt a nekde stare zaschle zelene-asi oleje. Po vycisteni jem to napojil a dal i novy vysousec. Na trubky jsem menil tesneni jedine jsem presrouboval stary orezly cidlo asi tlaku ze stareho rozpadleho kondenzatoru do toho noveho. Problem je ze jsem asi do nej mohl nasroubovat naposteci ventil pro vysokotlaky okruh - jsou tam volne dve zaslepky...pak jsem to nechal nafouknout ale stale to nechladi asi jak ma. Nevim jestli tam daly opravdu tech 950g chladiva. Da se nekde udelat diagnostika kdyz nemam moznost se napojit na ten vysokotlaky okruh? Na yootobe se v servisech bodnou na oba a pak neco kontroluji pri chodu kompresoru...
#41 Klimatizace na 7xx - repase, vyplach
Na mým autě je taky jen jeden napouštěcí/kontrolní ventil. Michal Truksa z Amba vždycky dlouho hledá redukci na na hadici toho doplňovacího klimastroje, vycucne, natlačí a fertik... Klima je původně na R12, ale deset let to funguje (trochu slaběji) na R134. Doplňoval jsem dvakrát nebo třikrát...
121 Amazon, B20A, 1970
244 GL, 1980, B21A, Tuzex
Tatra 603, 1970, V8
Tatra 603, 1970, V8
#42 Klimatizace na 7xx - repase, vyplach
Jaký používáte řemen ke klimakompresoru u 940 s reblokem? 950 tam nenasadim a u 975 mám zase napínák skoro na maximu (a řemen napnutej tak akorát, ne přetaženej).
Další věc, opakovaně se mi uklepavají spodní šrouby uchycení kompresoru, už jsem jich měnil asi 5, nesetkal se s tím někdo?
- Přílohy
- IMG_20200604_1138301.jpg (61.98 KiB) Zobrazeno 1191 x
- Vůz: Volvo 944 turbo & Husaberg FS650
#43 Klimatizace na 7xx - repase, vyplach
Jednou se mi taky ucvaknul.
Dal jsem poradny šroub a od te doby nic.
Asi to bude tím brutálním výkonem co tam máme
#44 Klimatizace na 7xx - repase, vyplach
Všimnul jsem si, že 9 po roce 93 mají dole uložení klimakompresoru na tvrdo bez silentbloků, bude mi novejší kompresor pasovat na starší držák se silentbloky? To by mohlo být řešení praskajících šroubů.
#45 Klimatizace na 7xx - repase, vyplach
Odpovím si sám držáky jsou záměnné, nicméně novější verze je zesílená a uchycená na 5 šroubů, tak snad nebude problém zase s tím + opotřebením silentbloků (dal jsem pro jistotu nové). Konečně můžu dostatečně dopnout řemen a se šrouby už předpokládám taky nebude problém, uvidím za nějakou dobu. Ještě přikládám foto jak jsem měl rozklepané dolní díry (jedna už byla evidentně dříve opravovaná vložkou).
#46 Klimatizace na 7xx - repase, vyplach
Vložka bude originál a primárně je tam pro vymezení vile při utažení. Je to běžné konstrukční řešení.
