čištění odvětrání klikové skříně
- Příspěvků ve vlákně: 7
#126 čištění odvětrání klikové skříně
Takovou louži ti mokvající simerink neudělá, to už by musel být roztrhaný. Tam bude jiný problém.
#127 čištění odvětrání klikové skříně
Nechceš se zastavit,dokud je čas?Hanys píše:Louže pod rozvodama. Cca. 30 cm v průměru.raolsa píše:Jak velká louže a v kterých místech?
- Příspěvků ve vlákně: 6
- Vůz: Bylo:Volvo S60 2,4 103 kw 01'
#128 čištění odvětrání klikové skříně
Umyjeme a odmastíme ty rozvody ať víme odkud to teče a změříme tlak motoru. Uvidíme co se z toho vyklube...
Volvo S80 3.2 AWD 175 kW 2007
Bylo: Volvo S60 2.4 103 kW 2001
- x 2
#129 čištění odvětrání klikové skříně
Raději bych to dlouho neodkládal...Hanys píše:Umyjeme a odmastíme ty rozvody ať víme odkud to teče a změříme tlak motoru. Uvidíme co se z toho vyklube...
Zyklon B ~ Volvo 240 GLE ~ '93 ~ +490000 km ~ B230F ~ M47 ~ LPG
Diplomat s klimou ~ Volvo 240 GL ~ '90 ~ <200000 km ~ B230F ~ AW71
#130 čištění odvětrání klikové skříně
Zdravím tak motor je umytý a olej nikde neteče. Tlaky jsou Ok. Je vyčištěný karter. Byl přicpaný a snad nikdy nebyl čištěný. Je vyměněné i tlakové čidlo oleje.
Zdálo se, že je vše ok, ale po čtvrt hodině jízdy znovu hláška nízký tlak oleje. Objevuje se po přidání plynu pak zhasne. Olej má najeto cca.10 tis.km(Mobil1) Mohlo by to být přicpaným filtrem? Že by olej uvolnil tolik nečistot?
#131 čištění odvětrání klikové skříně
A máš tam dost oleje? Správnou měrku? Chtělo by to asi změřit skutečný tlak oleje u tlakového čidla.
#132 čištění odvětrání klikové skříně
Oleje je dost. Tlak je změřený u tlakového čidla. Čidlo jsme vyměnily.
#133 čištění odvětrání klikové skříně
Povím story, kterou řešil kolega na VW polo.
Vlastní blbostí rozmlátil hydroštely na kaši. Tak se koupily nový a když už se v tom někdo hrabe, tak i rozvody.
poté co se motor otevřel, tak se zjistilo, že musí i vačka a i ventily byly některý rozmlácený.
Koupila se celá zgenerálkovaná hlava, která se prdla na blok a hurááá.
Jenže po tomto zásahu se začala rozsvěcet kontrolka mazání po cca 10km jízdy.
Tlaky ok za studena, ale jakmile se to celý pořádně prohřálo, tak průser. Takže vana dolu a nový čerpadlo, protože to starý bylo vydřený od střepů z hydroštelů.
Tvářilo se to OK, jenže se kontrolka začala rozsvěcet po 15km jízdě.
Takže vana dolu, a nový lágry jak hlavní, tak ojniční.
Opět se začala kontrolka rozsvěcet, tentokrát po 20km.
No a nakonec se zjistilo, že to vypatlaný hovado co dělalo GO na makovici ji poctivě opískovalo, a to včetně uložení vačky, a hlavně uložení/vodítek hydroštelů, který měly vůli cca 0,5mm a olej tekl okolo nich. Když sme pokusně otočili startérem se sundanym víkem, tak kolem hydroštelů lítal olej 2m vysoko jen na brnknutí o startér. Takže mraky práce uplně k hovnu a člověk co to pískování dělal by zasloužit vykastrovat!
#134 čištění odvětrání klikové skříně
Tak závada vyřešena. Byl karbonem ucpaný olejový filtr a vyčištěná olejová vana a sací koš. Na filtru bylo najeto cca.10 tis.km.
- Vůz: 850,C70,V40...
#135 čištění odvětrání klikové skříně
karbo cim? ved si tam nalial posvatny mobil exxon valdez.
Viem predstavit upchaty|prepustajuci obtokovy ventil filtra. Ale upchaty filter pri benzine a 10t. km sa mi zda uplna rozpravka.
#136 čištění odvětrání klikové skříně
Po čtyřhodinovém čištění pomocí BG109 poměrně častý jev.kwiko píše:karbo cim? ved si tam nalial posvatny mobil exxon valdez.
#137 čištění odvětrání klikové skříně
Aha, tak potom mlcim
Kombinaciu Mobil s BG nepouzivam tak nepoznam...
- Příspěvků ve vlákně: 3
- Vůz: XC90 (2003) D5 2401ccm 120kW, D5244T
#138 čištění odvětrání klikové skříně
U D5 tady jo?
XC90(rok 2004) D5 2401ccm 120kW, [+230 000km] 9,0l/100km
#139 čištění odvětrání klikové skříně
- Vůz: BYLO: S60 2,4T, 147kw, 01 zlatá metalíza
#140 čištění odvětrání klikové skříně
Ahoj, tak se do tohodle tématu vtěrknu se svým dotazem. poslední 2měsíce řeším problém se zdecháním motoru. už jsem do toho nasypal celkem dost peněz až dnes na výjezdu z dálnice vyřazením rychlosti a povolení spojky jsem si všiml poklesu otáček pod 500 to už auto samo nedalo rožli (rozsvítili) kontrolky a motor zhruba ve 100kmh umřel. vypnu zapalování a znovu nastartuju a vpohodě jsem dojel až domů.
nuže nedalo mi to a padlo mě voko na trubku co vede s ETM do intercooleru a spoje zsou doslova poscaný olejem načež předpokládám že to v trubce nebude vypadat o moc lépe, takž oleje moc. osobně si myslím že náhlé úmrtí za jízdy je spůsobeno zasranou ETM. otázka zní odkud je ten olej? moje teorie je taková že buď nto sere z turba nebo. odvětrání klikovky. jinak nevím. prosím někoho znalého o radu jaká by tam mohla být příčina.
S60 2,4T, 147kw, 2001
Bylo:Fiat Brava, Šáde 120
#141 čištění odvětrání klikové skříně
Vyčisti ETM a pak sundej trubku co vede od turba a jukni do ní jak moc je od oleje. Jestli bude hodně mastná tak turbo.
#142 čištění odvětrání klikové skříně
Mě to taky čeká a vůbec se na to netesim...
#143 čištění odvětrání klikové skříně
v trubce od turba je lehký povlak jinak čisto turbo samotné asi taky cajk i když něco málo pouští vše vypláchnuto a vytřeno ale netuším jak tomu zabránit
- Vůz: V70II 2007 2.4i 170PS Automat
#144 čištění odvětrání klikové skříně
Cau zajimavy dotaz koureni merky oleje
Vymenili sme ventil 8642424 tesneni 8642828 a tesneni 8642421
Poradne vyfoukli hadice vycistili tu trubku co jde dodo egru zpredu a ty hadice.
Cely separator vycistili
Daly novy olej filtr novy olej a z merky se stale kouri
Nekde sem cetl na eng volvo foru ze to je vlastnost techto motoru D5
Diky za info co a jak
Bylo Volvo S60
Bylo Volvo S60
#145 čištění odvětrání klikové skříně
S toho se bude asi kouřit vždy proč to řešíš ?
#146 čištění odvětrání klikové skříně
Joemilionare: ty wolve, ty nemáš tý zbytečný práce dost? dyt to všechno bylo čistý jak dětská prdelka
#147 čištění odvětrání klikové skříně
Proc ostatnim d5 tkarum to nefuni a ja musim byt vyjimka ;D
Bylo Volvo S60
Bylo Volvo S60
#148 čištění odvětrání klikové skříně
Cim vis prace tim vic zkusenosti ;Dyoby píše:Joemilionare: ty wolve, ty nemáš tý zbytečný práce dost? dyt to všechno bylo čistý jak dětská prdelka
I kdyz u toho nekdy mluvim jak reznik
Bylo Volvo S60
Bylo Volvo S60
#149 čištění odvětrání klikové skříně
Ostatní neřeší každou peachovinu jak ty
#150 čištění odvětrání klikové skříně
Pokud běží motro musíš mít zavřenou kapotu ! A už vůbec nesahám na měrku natož víčko !
