Vzhledem k tomu že mam 193 cm a přespím tam celkem v pohodě... teda napříč... tak bych u tebe problém neviděl Ve 2 už je to problém i v V70 pokud ještě nesdílíš mladistvou zálibu v mačkání se Plocha je úplně rovnáDiner píše:Zdravim panove, jsem tu novy. Zalibila se mi V40, chtel bych sehnat nejakou slusnou nad rok 1996 cca do 70 tisic, ale chtel bych se zeptat na jednu vec, ktera je pro me dulezita: jak dlouha je lozna plocha pri slozeni zadnich sedadel? Je lozna plocha rovna? Jaka je nejmensi sirka v kufru(mezi tlumici)? Jde mi o to, jestli je mozne v kufru v pripade nutnosti prespat? Mam 174 cm. Diky moc. Je to jeden z rozhodujicich faktoru pri koupi auta.
Prosím o radu PŘI / PO koupi Volva S/V-40, 50 a jiné...
- Příspěvků ve vlákně: 45
#101 Prosím o radu PŘI / PO koupi Volva S/V-40, 50 a jiné...
- Příspěvků ve vlákně: 20
#102 Prosím o radu PŘI / PO koupi Volva S/V-40, 50 a jiné...
Jeli jsme s V40 do Švédska a zpět - celkem 3885 km. Vzadu seděl osoba se 190 cm a skoro si nestěžovala (jednou, že ji tlačí lopatka nebo co). Místa je přiměřeně, pokud nejsou teda přední sedáky nadoraz posunuté.
#103 Prosím o radu PŘI / PO koupi Volva S/V-40, 50 a jiné...
Ve dvou problém? Jednou jsme se ve V40 vyspali i tři a to se ten prostřední ještě hodně roztahoval. Já spím v autě běžně (3-4x do roka), stačí sklopit zadní i přední sedadla.yoby píše:Vzhledem k tomu že mam 193 cm a přespím tam celkem v pohodě... teda napříč... tak bych u tebe problém neviděl Ve 2 už je to problém i v V70 pokud ještě nesdílíš mladistvou zálibu v mačkání se Plocha je úplně rovnáDiner píše:Zdravim panove, jsem tu novy. Zalibila se mi V40, chtel bych sehnat nejakou slusnou nad rok 1996 cca do 70 tisic, ale chtel bych se zeptat na jednu vec, ktera je pro me dulezita: jak dlouha je lozna plocha pri slozeni zadnich sedadel? Je lozna plocha rovna? Jaka je nejmensi sirka v kufru(mezi tlumici)? Jde mi o to, jestli je mozne v kufru v pripade nutnosti prespat? Mam 174 cm. Diky moc. Je to jeden z rozhodujicich faktoru pri koupi auta.
#104 Prosím o radu PŘI / PO koupi Volva S/V-40, 50 a jiné...
2libre: holt jsi skladnější a nebo mín rozmazlenej .... je fakt že jsme spali 4 v krátkej felicii, ale to jsme byli na plech a bylo nám 18
- Příspěvků ve vlákně: 38
#105 Prosím o radu PŘI / PO koupi Volva S/V-40, 50 a jiné...
K věci - tyhle poznatky směrujte do výše uvedeného topiku
- Příspěvků ve vlákně: 8
#106 Prosím o radu PŘI / PO koupi Volva S/V-40, 50 a jiné...
Těm kilometrům bych v tomhle případě ani náhodou nevěřil. Je to staré deset let, navíc ta spousta doplňku v interiéru plus podle fotek i jeho poměrně velké opotřebení nasvědčují, že se s tím hodně jezdilo. Dej si na to velký pozor :-)kwaak píše:Zdravím,
chtěl bych se zepta místních odborníků co si tak orientačně myslí o téhle V40 T4
http://www.tipcars.com/basic/karta.php? ... =M&Lang=cz
Pak bych se ještě rád zeptal, jestli nevíte kolik by tak zhruba u tohoto vozu stále následující servis:
-rozvody (předpokládám že se mění po 120tkm a pochybuju, že u toho výše je někdo měnil..)
-olej, filtry atd.
-kotouče, destičky vpředu i vzadu
Děkuji :)
Naposledy upravil(a) jaz dne 12 říj 2008 09:15, celkem upraveno 1 x.
V50 20D, 100kW, r.v.2004, manuál
bylo: Renault 19 1.8 GTX
- Příspěvků ve vlákně: 33
- Vůz: V40 už není... uvidíme na jaře
#107 Prosím o radu PŘI / PO koupi Volva S/V-40, 50 a jiné...
Dobrý den, potřeboval bych poradit ohledně tohoto Volvika ...
https://www.sauto.cz/car_detail.php?filt ... id=6633739
Jak se Vám jeví??
Jak se Vám jeví??
bylo: V40, 2.0 + LPG, 3/1998, 103kW, B4204S - Venouš II.
bylo: V40, 1.8, 11/99, model 2000, 90kW, B4184S2 - Venouš
#108 Prosím o radu PŘI / PO koupi Volva S/V-40, 50 a jiné...
mně se jeví jako nabouraný zezadu, km 1 , fotky nestojí za nic a nápis maxi vrakoviště tomu taky nepřidá. nějak mi uniká proč jsi svoje prodal a chceš tohle, jen pro ten rozdíl cca 40tkč?
každopádně je to třeba okouknout osobně, ale mně se nelíbí :neutral:
#109 Prosím o radu PŘI / PO koupi Volva S/V-40, 50 a jiné...
Dneska mi psali, že je tam vadné turbo a má najeto něco přes 200000km....
Taky jsem si všiml, že na zadních dveřích je nějaká promáčklina...
No své jsem prodal, protože chci něco silnějšího a zbytek půjde na dovybavení bytu...
a můžete se někdo ještě prosím podívat na tohodle Volvika?? díky
https://suchen.mobile.de/fahrzeuge/showD ... abNumber=1
#110 Prosím o radu PŘI / PO koupi Volva S/V-40, 50 a jiné...
Turbo je za cca 10-12 Kkč (nové a origo).
+ je: čirá optika, comp, CD, ve dřevě na hlínách, křídlo, kůže...
kilometry jsou tak akorát (věřil bych, že jsou i poctivé a pokud jsou udělané ve 240 000 km i rozvody, tak další podstatné +)
působí to na mě dojmem, že prodávající ani neví co prodává (vis ten nápis T4...)
Možná by stála za hřích, resp. minimálně za pořádné zkouknutí
P.S. platí pro ten první inzerát - líbí se mi víc jak ten skopčáckoitalskej...
#111 Prosím o radu PŘI / PO koupi Volva S/V-40, 50 a jiné...
for Lachtan: dík za zkouknutí.... taky se mi líbí více. Ten nápis T4 jsem si ani nevšiml...
jinak výbava je super... možná tam zajedu.... jsem teď pracovně v Holešově a to je jen 66 km... Jo a má najeto 252000km, ještě jsem tam volal a taky nemá český TP.... nevíš jak se to řeší,když auto nemá ten český TP?
a našel jsem ještě jednu V40... (už poslední, nebudu otravovat
https://suchen.mobile.de/fahrzeuge/showD ... abNumber=2
#112 Prosím o radu PŘI / PO koupi Volva S/V-40, 50 a jiné...
TP netuším, ale už se to tady mockrát řešilo, takže stačí pohledat.
V každém případě držím palce a pak se pochlub (a na prohlídku někoho ukecej - Jarka a pod...)
#113 Prosím o radu PŘI / PO koupi Volva S/V-40, 50 a jiné...
určitě, jakmile něco seženu se hned pochlubím...
#114 Prosím o radu PŘI / PO koupi Volva S/V-40, 50 a jiné...
TP není nejspíš proto, že to přivezli na díly. ale postup by měl být stejný jako u individuálního dovozu, tj. na emise, na dovozní stk, a na OD pro český TP a značky. v tomto případě s vozem na odtahovce/vleku. globální homologaci nejspíš mít bude, takže stačí původní TP a pro přihlášení na značky povinné ručení. cca 4tkč+ta přeprava na stk.
dodávám, že jsem teoretik, nikdy jsem nic nedovážel, ale několikrát jsem se o to zajímal .
#115 Prosím o radu PŘI / PO koupi Volva S/V-40, 50 a jiné...
jojo, mělo by to být nějak tak jak popisuješ. Volal jsem na Dopravku a chtějí po mě velký a malý TP a kupní smlouvu. Potom na tu evidenčku, STK a pak až k nim.
#116 Prosím o radu PŘI / PO koupi Volva S/V-40, 50 a jiné...
Vážená (budoucí) rodino,
chtěl jsem požádat o zodpovězení 3 otázek k modelu V50:
1) Jaká je vypovídající schopnost dekódu VIN čísla, které jsem si na fóru vyhledal.
2) Není na fóru někdo,kdo by prověřil tento VIN YV1MW763262159384, mimo dekodéru v bodě 1.
3) Poradťe jak v tomto období vyzkoušet klimatizaci a její funkčnost, tj. od jakého teplotního stupňe účinkuje a jeké má rozmezí směrem dolů při venkovní teplotě, která je v dnešních dnech kolem 12°C průměr. Zapne se vůbec?
Předem Vám děkuji.
Předem Vám děkuji.
"Pusina" V50 1.6D-2005 (MY06)
Zdravíme Vás všechny.
#117 Prosím o radu PŘI / PO koupi Volva S/V-40, 50 a jiné...
1. mně decodér potvrdil to, co mám v autě i podle vadisu
2. nevím, možná, ale spíš asi zkus autorizák
3. měla by zapnout určitě, nevím o kolik stupňů, ale řekl bych o pět
Ty máš zřejmě V50,2004, motor D4164T. víc jsem nezjistil .
#118 Prosím o radu PŘI / PO koupi Volva S/V-40, 50 a jiné...
Harry píše:1. mně decodér potvrdil to, co mám v autě i podle vadisu
Díiky za rychlost. všechno sedí, ale mně to vyjíždí rok výroby 2006, a to je rozpor s první registrací v roce 2005. Právě jsem čekal ten rok 2004, jak píšeš. To mě zarazilo.
Otázku 2 budu řešit ve středu, ptz jsem to dnes nestihl.
Je to zvláštní, že jsi nevěděl o co jde a vyjelo to rok 2004. Já to zadal 2x a vždy 2006. No byl bych i rád za ten rok 06, ale jen do doby, než by to sebral nějaký "orgán" pro špatné VIN číslo. To bych plakal, moc.
Zatím díky
#119 Prosím o radu PŘI / PO koupi Volva S/V-40, 50 a jiné...
Zdravím. Tak jsem byl v tom Německu se podívat na tu T4... no hrůza!! Takže na to kašlu a našel jsem tuto V40T v Praze. Proto bych chtěl poprosit někoho, kdo nebydlí daleko, jestli by byl tak laskavý a mohl tu V40 obhlídnout. Případně by jsme se mohli domluvit, že bych přijel taky, ale z Ostravy to mám celkem z ruky...
http://www.tipcar.cz/volvo/volvo-v40-1. ... 60005.html
Děkuji moc
Děkuji moc
- Příspěvků ve vlákně: 24
- Vůz: S60 2.4 LPG / V70 D4
#120 Prosím o radu PŘI / PO koupi Volva S/V-40, 50 a jiné...
Zda se mi to, nebo ma menenej pravy predni blatnik? Zda se mi tam jiny odstin barvy. Ale jinak vypada pekne, takze by to chtelo akorat poradne prohlednout.
Volvo V70 D4 (D4204T5), MY15
#121 Prosím o radu PŘI / PO koupi Volva S/V-40, 50 a jiné...
Teda nafotot auto tak, že z výbavy není nic vidět - to je teda umění a multifunkční volant mě dostalpitris píše:Zdravím. Tak jsem byl v tom Německu se podívat na tu T4... no hrůza!! Takže na to kašlu a našel jsem tuto V40T v Praze. Proto bych chtěl poprosit někoho, kdo nebydlí daleko, jestli by byl tak laskavý a mohl tu V40 obhlídnout. Případně by jsme se mohli domluvit, že bych přijel taky, ale z Ostravy to mám celkem z ruky...
Děkuji moc
Každé kolo jiné, bez compu, bez tempomatu (zbytek raději není vidět)
Stále na mě působí nejlépe ta T4ka z toho prvního odkazu (vrakoviště) - byl ses na ní podívat ???
#122 Prosím o radu PŘI / PO koupi Volva S/V-40, 50 a jiné...
Ne nebyl, zítra tam možmá sjedu, budu v Holešově... Takže to mám celkem kousek. V tom případě není tady někdo z Brna, kdo by se tam stavil se mnou???
Ne vážně, sjedu tam a podívám se. Ty základní věci najít umím sám a ten zbytek buď risknu, nebo ne. Dneska jsem se byl ještě podívat na jednu T4 tady u nás v Ostravě, ale něco se mi na ní nezdálo... Přední okno nebylo origo Volvo, obě zadní byly z roku 99 a zbytek z 00. Auto teda bylo rok 2000, dovezené z Itálie v září. Chtěl za něj 99000kč. Jinak bylo pěkné i vevnitř, sem tam trošku odřené... Ale to je normál.
#123 Prosím o radu PŘI / PO koupi Volva S/V-40, 50 a jiné...
A nevím proč, ale raději bych T než T4... ale až se svezu, tak asi změním názor...
#124 Prosím o radu PŘI / PO koupi Volva S/V-40, 50 a jiné...
tak zrovna přední okno bych neřešil, taky ho nemam origo, prostě jednou přilítl kamen a už jsem musel měnit
#125 Prosím o radu PŘI / PO koupi Volva S/V-40, 50 a jiné...
Takže už ho máme. Po více než měsíční odmlce od Volva, ho máme zase... Včera jsem jej dovezl za pomocí Petra a Sabiny Panhansových, kterým bych chtěl ještě jednou poděkovat...
Takže máme doma V40, 2.0, rok 1998. Jupí...
- 7 Odpovědi
- 1325 Zobrazení
Poslední příspěvek od Scarabeus
- 11 Odpovědi
- 1231 Zobrazení
Poslední příspěvek od TomB
- 6 Odpovědi
- 845 Zobrazení
Poslední příspěvek od Jan Vanous
- 3 Odpovědi
- 883 Zobrazení
Poslední příspěvek od Pepino33
- 3 Odpovědi
- 768 Zobrazení
Poslední příspěvek od raolsa
