oxi - Volvo 855 T5 r.v. 94/95
- Příspěvků ve vlákně: 56
- Vůz: Volvo 855 T5
#101 oxi - Volvo 855 T5 r.v. 94/95
dík .. no není moc co závidět, peněženka pláče .. a staré díly které jsou na hovno tam určitě vracet nebudu když už je motor venku
nn, karoserie zůstává stále ta samá.. blok, hlava a řada jiných dílů stále zůstává původní.. je tam ještě dost dobreho a nedo***veneho
Volvo 850 T5 Estate LW 1994/95, B5204T - galerie
Volvo S60 D5 2005
bylo Opel Astra F classic 1.6 made in poland r.v.2000 :'(
bylo Škoda 120 LS Sport 1978 :'(
dakos3.wordpress.com
Volvo S60 D5 2005
- Příspěvků ve vlákně: 12
- Vůz: Volvo 850 2.0 T B5204T
#102 oxi - Volvo 855 T5 r.v. 94/95
Tak ono už moc původních věcí tam nezůstane co se týká motoru, v palici jsou nové ventily, hydroštely, vodítka ventilů a co se týče bloku tak tam jsou puvodní jen písty, ojka a klika která bude po přebrusu plus blok bude osazen novýma vložkama.
No a pak další blbosti, nová váha vzduchu, ložisko v altiku a kdo ví co ještě všechno příjde třeba i regulační ventil volnoběhu
Volvo V40, 1997, Manuál, 2.0 16V - B4204S 103kW 280 000 km Tmavě zelená
Volvo 850 GLE, 1995, Manuál, 2.5 - 20V B5254FS 125kW 405 000 km Bílá
Volvo 850 , 1995, Manuál, 2.0 T5 - 20V B5204T 155kW 250 000 km Tmavě modrá
Volvo S60, 2006, Manuál M66, 2.4 D5 - 20V D5244T4 136kW 315 000 km šedá metla
#103 oxi - Volvo 855 T5 r.v. 94/95
Tak konečně dorazil blok po vyvložkování
- Vůz: Volvo S70 B5234T3 1997
#105 oxi - Volvo 855 T5 r.v. 94/95
Tady si dovolím odpovědět za autora - vzhledem k tomu že je to na fotkách pokaždé trochu jinde (a je krásně vidět jak se ve stěně vložky odráží vybrání pro ventil) tak se jedná o odraz. Navíc si teda fakt nemyslím, že by někdo dal do motoru vložky s takovýmito krátery.....
Je:BMW 325xi 2006
Bylo:Volvo S70, B5234T3, 1997Volvo V70, B5252S, 1998/Subaru Legacy Outback EJ25 2000/Volvo 764 D24TIC 1988/Volvo 245 D24 1985
Je:BMW 325xi 2006
#106 oxi - Volvo 855 T5 r.v. 94/95
Buďte v klidu, díry to nejsou. Jenom blok zalili olejem jak květinu takže ty díry jsou od oleje, plus nějaký malý bordel zůstal na pístu, tak se to odráží ve stěně vložky a udělalo to při focení jako by tam byli díry
martin: Jinak postřeh dobrý
- Vůz: MB 500 SEC,SL500,S320,Jag XJR,Saab 9-5
#107 oxi - Volvo 855 T5 r.v. 94/95
Co stojí taková sranda??oxi píše:dík .. no není moc co závidět, peněženka pláče .. a staré díly které jsou na hovno tam určitě vracet nebudu když už je motor venku
- Vůz: Volvo 855 T5
#108 oxi - Volvo 855 T5 r.v. 94/95
raději se ani neptej záleží jestli to chceš opravdu opravit úplně celé nebo jen to co je "vidět" popř. "slyšet" .. ale ještě kousek a možná bych měl na půlku nové i20Marten píše:Co stojí taková sranda??
Volvo S60 D5 2005
Volvo S60 D5 2005
#109 oxi - Volvo 855 T5 r.v. 94/95
Tak konečně hlava po GO
Nové gufera, sací ventily, nové vodítka a hydroštely, zabroušení ventilů a srovnání hlavy.
#110 oxi - Volvo 855 T5 r.v. 94/95
- Vůz: Volvo 855 T5
#111 oxi - Volvo 855 T5 r.v. 94/95
konečně zpět v autě .. teď asi ta největší piplačka:
1) kontrola všech kabelů a hadic
2) vyčistění popř. výměna
3) správně zapojit
3) správně zapojit
Volvo S60 D5 2005
Volvo S60 D5 2005
- Příspěvků ve vlákně: 6
#113 oxi - Volvo 855 T5 r.v. 94/95
Perfektni....
Octavia 2 RS fl 280hp….
- Vůz: Volvo 855 T5
#116 oxi - Volvo 855 T5 r.v. 94/95
díky díky .. už jen aby to taky tak pěkně šlapalo
Martine .. myslíš gumičky/těsnění na vstřikách ? .. tak to zůstalo na vstřikách, abych je neztratil
Volvo S60 D5 2005
Volvo S60 D5 2005
#117 oxi - Volvo 855 T5 r.v. 94/95
Kdepak,myslím těsnící O-kroužky,mezi víkem hlavy a hlavou v místech kde prochází zapalovací cívky.Na obrázku je pouze vidět větší množství těsnícího tmelu,ale kroužky chybí.oxi píše:díky díky .. už jen aby to taky tak pěkně šlapalo
- Vůz: Volvo 855 T5
#118 oxi - Volvo 855 T5 r.v. 94/95
jo ty máš na mysli ty starší fotky tak to jo .. jj, kroužky tam jsou .. jen jsme je nasazovali až jsem davali víko na hlavu .. ale jsou tam
Volvo S60 D5 2005
Volvo S60 D5 2005
#119 oxi - Volvo 855 T5 r.v. 94/95
Nevím,jestli jsou staré,jsou z posledních jde o fotku 14331719_1041958075925014_1573699174_n.jpgoxi píše:jo ty máš na mysli ty starší fotky tak to jo .. jj, kroužky tam jsou .. jen jsme je nasazovali až jsem davali víko na hlavu .. ale jsou tam
- Vůz: Volvo 855 T5
#120 oxi - Volvo 855 T5 r.v. 94/95
12.5.2017 T-5 ŽIJE
po prvním nastarování z Velikonoc kdy vyběhla voda ven z nádobky .. kompletni rozborce .. nové výrobě vložek .. proběhlo 11.5.2017 nové starování motoru .. motor šlape
VAROVÁNÍ PRO VŠECHNY KDO UVAŽUJI O BRUSÍRNĚ:
fi. Jiří Lopaur, Brusírná válců, Bieblova 566/5, Hradec Králové - vyhnout se této firmě obloukem .. práce odvedená na mém bloku stála za vyliž prdel .. zkurvili na co šáhli ..
12.5.2017 - proběhla první jízda bez koncového výfuku (ten rachot je k nezaplacení ) .. vše šlape .. spojka funguje, brzdy jsou zatím povadlé (jsou komplet nové + repasované třmeny, později dodám foto), motor je zatím "líný" je potřeba aby si vše sedlo .. 200388km a jede se na novo
v brzké době, jakmile proběhne dodělání už drobností + nasazení výfuku abych mohl na cesty .. se bude dělat ještě komplet nový výfuk, protože ta prasárna od MEKKYho se tam zpět montovat nebude!!! .. tak to bude snad už opravdu VŠE
pokusím se dodat další fota .. plus i video pokud se zadaří ..
velké díky všem co se byť jen radou zasloužili o pomoc .. a velké díky patří Jiřímu "AxE_26" za to že jsme dokázali tuto dobrodružnou cestu dotáhnout do konce
Volvo S60 D5 2005
Volvo S60 D5 2005
- Příspěvků ve vlákně: 7
#121 oxi - Volvo 855 T5 r.v. 94/95
Tak gratuluji ,že jste to dotáhli oba ke konci
Málokdo by to dotáh až do finiše.
- Vůz: Volvo 855 T5
#122 oxi - Volvo 855 T5 r.v. 94/95
díky ale když musíš tak musíšPetr.Chrpa píše:Tak gratuluji ,že jste to dotáhli oba ke konci
Volvo S60 D5 2005
Volvo S60 D5 2005
- Vůz: Volvo 855 T5
#123 oxi - Volvo 855 T5 r.v. 94/95
včera dokončen výfuk a už jen STK a hurá na cesty .. ať stihneme ještě něco najezdit
přikládám i foto pro porovnání vlastní výroba a jeden expert na výfuky zde na fóru
Volvo S60 D5 2005
Volvo S60 D5 2005
- Vůz: Volvo 855 T5
#124 oxi - Volvo 855 T5 r.v. 94/95
jo a abych nezapomněl .. pro porovnání zvuku (pokusím se dotlačit i video), ale už teď po projížďce .. nebe a dudy .. s tímto se dá jet v otáčkách 2-3tis, příjemný zvuk, žádný ala RÁMUS
Volvo S60 D5 2005
Volvo S60 D5 2005
- 12 Odpovědi
- 828 Zobrazení
Poslední příspěvek od Urvanej
- 3 Odpovědi
- 1836 Zobrazení
Poslední příspěvek od VanThomas
- 27 Odpovědi
- 6605 Zobrazení
Poslední příspěvek od Pišta...
- 9 Odpovědi
- 1516 Zobrazení
Poslední příspěvek od jancho
- 181 Odpovědi
- 16979 Zobrazení
Poslední příspěvek od kolemjdouci
